PORTING - poprawianie wad masowej produkcji
Coobcio
Trudno mi z tym polemizować, bo nie wiem jaką miał koncepcję i jakich metod używał kolega przy pracy- zbyt wiele niewiadomych.
Sądzę jednak, że można było uzyskać więcej z twojej czapki.
Kwestia wydechu też jest bardziej skomplikowana niż można sądzić - nieczęsto się zdarza, że po policzeniu wydechu do danego silnika idealnie trafiamy w średnicę dostepnych na szeroką skalę rur....
Zawirowanie mieszanki w kanałach dolotowych we współczesnych silnikach opiera się raczej na innych zasadach niż narżnięcie gwintu.
Moment jest bogiem, prawda - moc wychodzi jakby przy okazji - no i jako wartość sama w sobie lepiej trafia do ludu....
Zresztą liczy sie jak samochów jeździ, a nie ile ma koni :wink:
mam full zdjęć portingu robionego przez Rafała.
Daj do Siebie jakiś kontakt to CI prześle i tak w przyzlości będe głowe ściagać, zabielac blok, pakować metalowa uszczlke i wsadzić odprężające tloki.
Gość pavoolon
Pavoolon, uważaj na firme Projekt XS - twierdzą , że są autoryzowanym przedstawicielem pewnej firmy z UK, a nie są ,nawet nie mają zbyt wielkiego pojęcia o ich gratach i oferują ich podróbki ( sic !), więc jeśli kłamią i oszukują w jednej kwestii to mogą być niesolidni w innych...
:? nie nastraja to optymizmem do firmy, w sumie jeszcze nie trafilem na zadne opinie a ceny maja dobre... moze az za dobre, np obrobka glowicy 1400 pln, chiptuning aut starszych niz 4 lata 700...
Czy w cene obróbki głowicy wchodzi montarz demontarz oraz uszczelki ?
Czy modyfikują gniazda zaworowe i zawory ?
no ciekaw jestem jak to jest. Jak jest to cena za kompleksową usługę to się naprawde oplaca.
Ps. polecam także firmę www.modyfikacje.pl
Gość pavoolon
a z jakiego miasta oni sa? potrzebowalbym kogos zaufanego z poludnia :wink:
Gość pavoolon
no wreszcie znalazlem firme u siebie na slasku, polecaja ja goscie ze slaskiego tuning klubu wiec sie okaze ile sa warci
glowica stage 4 (obrobka glowicy, zaworow, kolektorow i planowanie) kosztuja z nowa uszczelka i robota 1500 pln :D
Na 5 fotce widać to najlepiej- chodzi mi o ten kwadratowy zaworek powietrza do którego dochodzą gumowe rurki. Nie myślałeś nad tym, żeby odkręcić go od kolektora i umocować w jakimś innym ogrzewanym miejscu (wydaje mi się,że jest on podgrzewany płynem chłodzącym przepływającym rurką wewnątrz kolektora) W ten sposób zostanie wyeliminowany kolejny element grzejący powietrze dolotowe. podgrzewanie przepustnicy już wyje... i te śmieszne rurki od filtra oparów paliwa- teraz to tak wygląda:
Całe to badziewie było od strony lewego dolnego rogu fotki. a tak przepolerowałem ssący:
W oryginale chropowadość wewnątrz jest taka jak na zewnątrz.
ssący widze jak ile to roboty z tym bylo :wink:
To podgrzewanie pod kolektorem praktycznie go nei dotyka i nie nagrzewa...
Najbardziej ogrzwala rurka idąca z tego kwadratu do prawego rogu (pod przepustnicą) i wogle mialem podgrzewanie przepustnicy gazu - wsyztko wywalone.
A z tąreszta co idze po srodku to jakoś mi sie nie chcialo bo tam jest zaworek reagujący na cieplo - steruja on dodatkową przepustniczka od ssania.
No i właśnie o to chodzi- gdyby ten zaworek zamontować w innym miejscu a tą rurkę pominąć (może da się zaślepić) to w okolice kolektora nie dopływałby już żaden ciepły płyn.
Roboty z kolektorem- nawet nie pytaj #-o :wink:
ale to jest pikuś, u mnie (wersja HIGH PORT - przpustnica na gorze) z glowicy wychodzi kanal cieczy chlodzącej i on przechodzi przez pierwszy cylinder i to neizle ogrzewa calutki kolektor...
  • 4 tygodnie później...
Wreszcie złożyłem kolektory. Trwało to w ch...czasu bo dwa tygodnie aż ale tak to jest jak się nie ma czasu i wszystkich narzędzi. ten kto projektował kolektor ssący do primery gt miał chyba uraz do mechaników bo pół dnia go wyciągałem. nie chciał wyjść bo ktoś nie pomyślał i zaczepiał o podstawę filtra oleju. ale się nakląłem. cały płyn trzeba było spuścić i połowę osprzetu zdemontować. ale już jeździ i rzeczywiście po portingu jest lepiej przynajmniej jeśli o elastyczność chodzi. Teraz trzeba na wydech zbierać :D
no prosze prosze, podjąłeś sie sprawdzenia samego siebie i wyszło tak jak wyjść powinno
wielkie Brava
Krotkie pytanko - czy porting kolektora wydechowego moze wykonac osoba majaca slabe doswiadczenie jesli chodzi o mechanike?? I nie za dobry sprzet?? Tzn czy trzeba miec jakies specjalne narzedzia, czy tylko dobre klucze, nowa uszczelke pod kolektor i to wszystko??
