Gość adek19 Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 wiec popatrzylem na allegro i zastana wiam sie nad 3 1. magnat ultra s 162 http://www.allegro.pl/item261868471_magnat..._wyprzedaz.html Dane techniczne: * Rodzaj: głośniki 2 drożne * Rozmiar: 165 mm * Moc Max: 100 W * Moc RMS: 50 W * Skuteczność: 90 dB * Impedancja: 4 ohm * Pasmo przenoszenia: 38 - 21.000 Hz * Podział częst.: 5000 Hz 2. magnat car fit 162 (podobno to te same co 1 czy to prawda :?: roznia sie tylko w opisie podzialem czest. ) http://www.allegro.pl/item258095221_magnat...ownia_k_ce.html Dane techniczne: # Rodzaj: głośniki 2 drożne # Rozmiar: 165 mm # Moc Max: 100 W # Moc RMS: 50 W # Skuteczność: 90 dB # Impedancja: 4 ohm # Pasmo przenoszenia: 38 - 21.000 Hz # Podział częst.: 4000 Hz # Cena za 2 szt. 3. mac audio 165 (podobno lepsze od magnatow choc to ta sama firma) http://www.allegro.pl/item260807837_magnat...gw_wroclaw.html DORADZCIE COS !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Przesuneli podzial miedzy wooferem a tweeterem troche do gory. wedlug mnie troche bez sensu bo woofer 16cm niewiele zdziala w przedziale 4-5k. Co do macaudio to mialem kiedys ich elipsy papierowe i spisywaly sie rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 3 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 DJSzmer, siemka mówisz abym podkleił gąbką, ale jaka ma być jej grubość ??, podklejam gąbką a potem tą gabkę smaruję klejem i przyklejam skaję ?? dzisiaj znów mam gołe słupki bo skaja się odkleiła, klej do kitu, musze znaleźć lepszy klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jac_brutek Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Witam. Po wielu bojach o dystanse udało mi sie w końcu zamontować głośniki w drzwiach BEZ DYSTANSOW!!!. Phonecary wchodzą no problem bez dystansów. Jeżeli damy dystanse to trzeba podcinać tapicerkę czego robić mi się nie chciało, tym bardziej że trzeba podciąć tapicerkę w miejscu gdzie jest śruba mocująca kieszeń drzwiową. Tak więc miesiąc czekania na dystanse od żenującego Radkanx, potem zamawianie w innym sklepie psu w (Y). Fotek nie zrobiłem bo nie miałem aparatu przy sobie. Jak będę wygłuszał drzwi to zrobię. Głośniki zamontowałem na nowe śruby, bo oryginalne to dziury jakieś fi6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Jastrząb, Gabeczka tapicerska, gora 5mm, ja stosuje 3mm. mozesz ja smarowac, ja smaruje tylko kanty i mocowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 4 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 DJSzmer, A jakiego kleju używasz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 jakis zolty tapiserski z pistoletu (wyciskany jak silikon) dodatkowo od zewnetrznej strony wbijam zszywki. Jednak nie mam az tak rozwiniętej rzemieślniczej zrecznosci, wiec nastepne słupki dam do obicia tapicerowi, za 20zl nie warto sie grzebac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 5 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 Może i ja tak zrobie, pojade do tapicera, bo słupki mam gotowe wyszpachlowane i wogóle wyprofilowane, mam zakupioną skaję to może mało weźmie. bo ja mu wszystko praktycznie daje no oprócz kleju. :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gyraf Opublikowano 3 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 mam pytanie odnośnie dystansów czy takie od N15 będą pasować do N14 ? a dokladniej o ta aukcje mi chodzi http://www.moto.allegro.pl/item299061480_d...fv_wyszkow.html do takich głośników http://www.sinuslive.pl/product_info.php?c...products_id=230 i tak przy okazji co sadzicie o głośnikach sinuslive ?? bodek_n14 wygłuszałeś w drzwiach blachę zewnętrzna od wewnątrz (chodzi mi o poszycie zewnętrzne drzwi) czy tylko maty na dziury od strony boczków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 3 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 Dystanse powinny pasować, a na temat zestawu nie mogę nic powiedzieć bo po prostu nie słyszałem jak to gra, patrząc na dane to jeżeli podpięty był ten zestaw po wzmacniacz to powinno to ładnie zagrać, ale ręki nie dam uciąć bo nie słyszałem. Najlepiej odsłuchać i porównać z czymś za tą cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Niezle pompuja pod dobrym wzamkaiem minimum 2x80W RMS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 a dokladniej o ta aukcje mi chodzi http://www.moto.allegro.p...fv_wyszkow.html sam kupiłem i dzisiaj zamontowałem ale jest problem z boczkami. Dystanse delikatne odpychają ale można zrobić nacięcia i będzie pasowało. Mam pytanie dlaczego jak podłączyłem phonocary woofery bezpośrednio pod radio to wydobywał się z nich fajny basik a jak podłączyłem pod zwrotnice to nie ma takiego efektu?? zestaw o którym mówię http://allegro.pl/item301819194_phonocar_w...ery_zestaw.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 _Pablo_, a nie bylo tak ze jak wlaczyles je bez zwrotnic i dales bardzo glosno to z ladnego basu robilo sie pierdzenie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 bardzo glosno to z ladnego basu robilo sie pierdzenie?? no tak, ale ja nie słuchał bardzo głośno w czasie jazdy.Jak mam ze zwrotnicam to jest bass bardzo cichy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 _Pablo_, wiem ze pytanie dość bzdurne ale czy próbowałeś usatwić jakiścustom na equalizerze w radiu? Moze wtedy ze zwrotnicami ladnie bys osiagnal zadany efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 mniemam ze zwrotnica to nie produkt Phonocar a glownym powodem jest brak mocy! laczac wszystko zwrotnica i zasilajac tylko z koncowki radia, moc jednego kanalu rozdziela sie (jest rowniez wytracana na zwrotnicy) na 2 przetworniki. Podlacz poprzez zwrotke tweetery na kanaly przednie a wooferki na kanly tylnie bez zwrotki i bedzie dobrze, bez szkody na przetworniki, Y-Line jest przystosowane do odbioru calego pasma (nie koniecznie jego przetworzenia) bez szkody na cewke. Milego sluchania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 mniemam ze zwrotnica to nie produkt Phonocar tak, ale mi się tylko wydaje bo te zwrotnice są no name. Podlacz poprzez zwrotke tweetery na kanaly przedniea wooferki na kanly tylnie bez zwrotki Na tylni kanał mam podłączone po dwa głośniki na stronę czy to będzie zdrowo tak podłączyć? Kurde nie wiem czy to ma jakiś znaczenie ale na tweeterach jest chyba wstawiony opornik albo nie wiem co bo jest w czarnej koszulce termokurczliwej. może jak by to wywalił to by polepszyło dźwięk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 skoro te woofery moga grac cale pasmo a tweeter ma jakis filtr to po co jest ta zwrotnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Albo jak by rozdzielił na kanale przednim na woofery podłączone bezpośrednio do końcówki a tweetery przez zwrotnicę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Czyli zwrotki sa Ci zbedne na tweeterku masz kondensatorek kickbassy moga przyjac cale pasmo Wiec mozesz je polaczyc rownolegle na strone wszstkie (+) plusy do plusa (+) i tak samo z minusami (-) (+) tweetera (na tym przewodzie jest ten kondensatorek) do plusa (+) kickbassa i te do plusa (+) kanalu przedniego. To samo z minusami, dla lewej i prawej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Czyli jednym słowy wydałem nie potrzebnie kasę na te zwrotnice. Mówi się trudno. Nie chciało mi się wywalać zwrotnic w zasadzie mam na wierzchu (za schowkiem przykręcone do tunela), a też mi się nie chciało wyjmować radia żeby przebudować kable więc zrobiłem tak tweetery mam połączone z zwrotnicą (nie usunąłem kondensatorka) a woofer mam połączony z kablami od radia tam gdzie pisze input (czyli wejście zasilania). Efekt o niebo lepszy niż przed. Wyciąłem jeszcze kawałek boczka bo mi głośniki zaczęły charszczeć bo boczek dotykał membrany. Teraz gra czysto i jest przyjemnie. W przyszłym miesiącu odłożę kaskę i zakupię coś na tył. Tylko tym razem coś owalnego bo mam takie dziury i dwudrożnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 A co myślicie o talich głośniczkach : http://www.allegro.pl/item305920818_hertz_..._pl_gw_k_c.html imo cena przystępna, tylko potanie czy do nich musi być wzmacniacz czy samo radyjko 4x50 da rade? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Mam takie w tylnej polce, radio Alpine 4x40 nie daje rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 A co myślicie o talich głośniczkach :http://www.allegro.pl/item305920818_hertz_..._pl_gw_k_c.html imo cena przystępna, tylko potanie czy do nich musi być wzmacniacz czy samo radyjko 4x50 da rade? Mam podobne (dsk) głosniczki i w sunnym i w cinquecento i nie odczuwam zbytnio braku mocy. W cento gra to na pionku 4800mp i jest całkiem fajnie. W sunym na kenwoodzie tez nie jest najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wald Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 DSK lepiej sobie radza na samym radiu niz DCX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
