P10 1995 SE 125KM --------->165KM & 206Nm
Gość ROKI
  • 4 tygodnie później...
Dopiero teraz, ale wreszcie na C zobaczyłem twoją nyyyskę. gratki
xtomek - próbuję powoli zmienic nicka :D
Prima doczekala sie nowiótkich opon GY F1 195/45/16 po kilku dniach spokojnej jazdy nadszedl czas mierzenia g-techem
powtarzalny czas 7,4 do 60mil i 1/4mili ok 15,85
ciekawe co bedzie jak zdejme blosa :D
Mam teraz 2 auta "punkty odniesienia" Carina E 2,0 i Prelude 2,0 :) tylko ze oba bez gazu
i zastępnika BLOSA zrobić, potrzebna ci rurka alu fi 70mm o dlugości ok 10cm i dwie rureczki fi 14mm o długości po 2cm z tym do spawacza i czasy ok 0,3sek poprawione jak nic...
rurka jest :diabel: opanowanie szybkiej podmianki tez, dzis juz kupilem hydroshield i zrobie stozek w nadkolu na stale, czerwona pokrywa tez zamontowana, jeszcze musze doczyscic kilka elementow i bedzie gitara :D raczej to bedzie koniec na ten rok :027:
tak to dzis wygladalo zanim zaczolem, grunt to przygotowanie wszystkiego :D
Po ok 10min skladania tak to wyglada
Po zakupie hydroshield stozek wyladowal w nadkolu, nie bylo to latwe biorac pod uwage ze robilem to na parkingu i z kazda pier**la musialem chodzic do domu, ale w koncu po trzech dniach mialem wszystko gotowe, co do efektu to dopiero zamontowalem, na goraco moge powiedziec ze nie dlawi sie i z pewnoscia poprawil sie doł, nie "przytyka" sie.
Zapewne bedzie potrzebne ostateczne strojenie u Kuby moze nawet udaloby sie na hamowni :027:
Jakiego hydroshielda kupiłeś, jak toto wygląda i ile kosztuje? Druga woza, po PMW, ładnie posprzątana pod maseczką :D Może przyjdzie czas na czerwoną?
A u mnie jest tak:
http://wst.waw.pl/forum/files/thumbs/t_dscf4941_168.jpg
Tak jak Bodek powiedział, w nastepnym poście-wyprostuj!!!
Jak byś jeszcze zlikwidował to kolanko 90st. to było by całkiem git :!: Ja bym się jeszcze pokusił o sfazowanie końcówek rur co by powietrza nie hamowały.
Jaka cena za te wszystkie rurki i kolanka wyszła?
bodek_n14, chodzi Ci o to ostatnie???Jest 120 no i niestety musi byc bo inaczej filtr nie dal sie upchnac :/ bylo kilka prob o tylko tak pasowalo, kolanka chyba po 30zl, a rurka 16zl za 60cm :D
Jesli macie jakies uwagi/pomysly to bardzo prosze sie wypowiadac, moze cos przeoczylem
xtomek, hydroshield jest na 1 zdjeciu to ten kondon na stozek co ponoc wody nieprzepuszcza (nie ufam mu dokonca po tescie domowym ;) ) tylko powietrze, kupilem ostatnia sztuke za 160zl i dlatego niebieska no ale i tak go nie widac
też uważam jak kolega Bodek za dużo zakrętów:D u mnie na jednym kolanku 120 st. się zamknęło... nawet nie musiałem tego mocować :) tak sztywno siedzi... u mnie podobnie jak u Tomka tylko że zamiast rury z przepływką jest adapter
  Cytat
trzecia :D moja druga a pierwszy jest Yarkoo ale on jest pedantem więc to się nie liczy
przestań się kłócić,kto jest piękniejszy :D To tylko moja prywatna ocena, a Yarkoo grata dawno nie widziałem :diabel2:
  Cytat
Odpada, nie idę w to. Trochę się bałem, o stożek w nadkolu, ale jest O.K.
