Gość PMW Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 ja tylko chcę dodać że zgadzam się że w gazie nie ma nic złego ale w silnikach przystosowanych/budowanych specjalnie pod ten rodzaj zasilania... temperatura spalania gazu jest wyższa niż benzyny, trzeba więc stosować zimniejsze świece... a co jeśli nissan zaleca stosować zimniejsze świece do SR20 już na benzynie czyli klasy 6 to na gazie powinny być siódemki jeśli dobrze rozumiem - bzdura bo takie świece stosuje się do silników turbo gniazda zaworowe prędzej czy póżniej się powypalają ... pozatym nie będzie takiego smarowania układu zasilania jak na benzynie... co może doprowadzić do póżniejszych awarii... ...do tego dochodzą unijne dyrektywy o zakazie parkowania "zapalniczek" na parkingach podziemnych ze względów bezpieczeństwa... szczerze powiem że nie chciałbym mieć dzwona w aucie zasilanym gazem... i prawdopodobnie dlatego FIA nie chce zgodzić się na to ze względów bezpieczeństwa proponuję moderatorowi wydzielić fragment oraz przenieść żeby nie zaśmiecać topicu Rokiemu i założyć nowy temat na NPT n.p.: "Rodzaj zasilania, zastosowanie w sporcie i nie tylko" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 gniazda zaworowe prędzej czy póżniej się powypalają ... pozatym nie będzie takiego smarowania układu zasilania jak na benzynie... co może doprowadzić do póżniejszych awarii... Tu akurat się nie zgodzę benyna w znacznie większym stopniu jak LPG jest sucha i rozpusza olej... ale za to benzyna odbiera więcej ciepła (bo jest cieczą) jak jest wtryskiwana do garów... dlatego na niej spaliny są zimniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Dziekuje bardzo wszystkim za obszerny i wyczerpujacy OT [ Dodano: Sro 10 Gru, 2008 19:50 ] O jak wyjdzie LPG to może wsadzimy turbo ?? :diabel2: zobacze jak teraz silniczek lubi olej, coby sie nie rozsypal od nadmiau KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 ROKI, ten paskudny gaz, olej jak mawia olej. Pb98 forever/ or 100 pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 No Roki w czwartek łamiemy barierę 160KM :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Juz mam, lezy spokojnie w bagazniku, tozto stary sprzet Lukasa niezly zbieg okolicznosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 ano taki to już jest że dobre graty rozchodzą się po kolegach...gratuluję zakupu-160 km pęknie jak nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Dziś był roki po uszczelki u mnie, kolekotrek hehe raz był mój, potem Lukasza potem jeszcze kogoś no i wpadł w łapy ROKIEGO - jakoś nie widać po nim żeby był zmęczony, kwasiak jest na wieki hehe przeżyje nie jeden wóz PS. W czwartek chwila Prawdy - ciekawe co to bedzie i czy uda się przełamać 160KM, jak tak to w jakim stopniu i czy do 200Nm dobijemy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Acha :027: To o kolektor chodzi. No ciekawe co będzie. Mój niebawem wylatuje z US. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 no i kolektor niezmienil miejsca, lezy w bagazniku, ja mam wysoka temp i leze w lozku :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 no i kolektor niezmienil miejsca, lezy w bagazniku, ja mam wysoka temp i leze w lozku :zly: nie kituj już jest na swoim miejscu, ja to wiem (od dzisiaj) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 mamy już 22 grudnia jak tam sprawa z najszybszą Primerą bez turbo i zmiennych FAZ się ma ? Kolektor wszedł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Coobcio, łechtasz moja próżność a wiec najszybsza P10 N/A bez VE ma sie dobrze, kolektor dzis po milym spotkaniu z Eszim u Tomali zamontowano, ale zasrana pogoda przeszkadza w dokonaniu testów, napewno jest jeszcze glosniej, troche bardziej elastycznie tez, dupohamownia odczula przyrost kilku KM. Obejrzalem dzis swoj wydech i wyglada OK takze czemu nie daje przyrostów??? - i doszedlem do wniosku ze moze to przez koncowy tlumik, cos sie pokombinuje lub zrobi nowy :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Witam Bardzo ładnie wygląda wykres NM w Twojej furze, pewnie ciągnie cały czas tak samo ;D Dieselek dosłownie hehe Kiedyś do swojej zamontuje Turbo, będe miał najszybszą 1.6 w Polsce hehe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Coobcio, łechtasz moja próżność a wiec najszybsza P10 N/A bez VE ma sie dobrze, kolektor dzis po milym spotkaniu z Eszim u Tomali zamontowano, ale zasrana pogoda przeszkadza w dokonaniu testów, napewno jest jeszcze glosniej, troche bardziej elastycznie tez, dupohamownia odczula przyrost kilku KM. Obejrzalem dzis swoj wydech i wyglada OK takze czemu nie daje przyrostów??? - i doszedlem do wniosku ze moze to przez koncowy tlumik, cos sie pokombinuje lub zrobi nowy :027: Roki ten kolektor daje moc głównie w górnym zakresie , a pewnie nie deptałeś bo nie było gdzie, moje prorocze przeczucia mówią 162 z groszami, a wiesz że moje proroctwa często się sprawdzaja sam nie wiem dlaczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 eszi, oby bylo ponad 160, jesli bedzie mniej niz 162 to ide z reklamacja DO CIEBIE :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 eszi, oby bylo ponad 160, jesli bedzie mniej niz 162 to ide z reklamacja DO CIEBIE :diabel: ok, ale obawiam się że taka sytuacja nie wystąpi jak trafiłem stawiasz duży bro(Tyskie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 eszi, to bede przygotowany i wezme ze soba [ Dodano: Wto 23 Gru, 2008 17:45 ] 1100km temu na bagnecie bylo 3/4 dzis sprawzalem i min pokazalo, olej uzupelniony, przy spokojnej jezdzie zuzycie oleju byloby b. male Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2008 No to dobra okazja się szykuje do pół remontu i splanowania łba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Wczoraj troche popróbowalem Nismo: prelude (kanciaste) 2,0 ok 160KM objechane 2razy ok 2dlugosci (wg mnie max 130KM mial) eclipse cabrio ok 340KM o ten ----> http://www.eclipsespyder.pl.tl (chyba dawno temu) o pol auta z tylu :-/ e46 330d 183KM i tu bardzo roznie ostatni raz na slizgajacym sprzegle dostalem baty, pierwsze 2 razy rowno lub ja z przodu peugeot 406 coupe 3,0 v6 nie weszla mi III i koles odjechal, gdyby nie moj blad to by bylo ciekawie Sprzeglo starcza na ok 3 starty :-/ a ma ok 25tys przejechane, potem zaczyna sie slizgac i auto cieeeeeeeeeeeeeeeeezko przyspiesza ______ turbo rurka zawitala na stale w aucie lpg poszedl w odstawke (zobaczymy na jak dlugo) 3,28 za 98 SZALENSTWO :diabel: autko troche gorzej chodzi na Pb niz na lpg brak plynnosci jazdy wolne obroty hhhmmm troche nierowno chodzi i wachaja sie obroty po nowym roku do Coobcia trzeba bedzie zawitac, ale za to jest szybciej :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Miecz z tym sprzęgłem do siebie będę ogarnizować coś mocniejszego - widzę że tobie też coś takiego się przyda - przy tej okazji fajnie by było wrzucić krótszą skrzynię z GT... A co do wyników to jak jest tak jak mówisz to naprawdę męsko !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 wg mnie najbardziej miarodajny byl pojedynek z bmw, znana moc i ogarnety kierownik w eclipse koles nie ogarnial, prelude to napewno nie ma 160KM Co do sprzegla to podeslij konkrety na pw narazie jest zima takze az tak bardzo nie przeszkadza to, ale do wiosny to musze ogarnac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Nie to, że się chwalę E46 compact 2.0d chip na 180KM dostaje porządnie w d*pę. E46 touring 3.0d (ten sam motor, który podałeś) również dostaje w d*pę ale ciut mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 bodek_n14, przeciez nikt sie tu nie chwali tylko podaje fakty to kombii bardzo wciagasz??? Moze jak zmienie oponki bedzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kenet Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 To ja proponuję noworoczny spocik w niedzielę na C i zobaczymy jakie są fakty Z tego co czytam to wynika, że masz szybką primerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
