Gość porcupine Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Chciałbym także zrezygnować z zasilania z gniazda zapalniczki Ja mam wszystko przylutowane do zasilania zapalniczki z tyłu, zarówno GPS jak i CB. porcupine najpierw sprawdź a potem doradzaj w tej wnęce po małych przeróbkach można zmieścić Valerego Rzeczywiście po usunięciu tej półki, teoretycznie tti 880 powinien się zmieścić. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ale kiedyś robiłem przymiarki i jakoś mi nie pasowało nie wiedzieć czemu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matii Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Gaten i inni, którzy montowali cb w tej półeczce. Czy zamontowane tam radyjko siedzi na tyle głęboko, ze nie koliduje z postawieniem kawki, lub puszki w uchwycie na napoje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 wiesz że nie sprawdzałem ale Walker jest równo z płaszczyzną konsoli więc raczej nie ma problemu,Valery wystawał może centymetr ale też nie wydaje mi się żeby coś przeszkadzało,nie mam pod ręką puszki bo bym klikną fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matii Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Dzięki Gaten za odpowiedź szybką, zastanawia mnie ten Valery, skoro wystaje choć trochę, to nie wiem, czy zmieszczę kubek jednorazowy z kawką. Ten drobiazg jest u mnie konieczny w trasach zwłaszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 ja nigdy tego nie potrzebowałem dlatego nie zwracałem na to uwagi,tak by to wyglądało u mnie w praktyce miałem pod ręką butelkę 0,5 i w lewym uchwycie jej ni włożę bo przeszkadza wtyk zasilania i wyżej kabel mikrofonu można to oczywiście trochę poprawić (zasilanie w inne miejsce,wtyk kątowy do mikrofonu) w prawym uchwycie butelka dotyka gałki Rf-gain to tak na szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matii Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Dziękuję za fatygę, chyba jednak nowe cb jak kupię, to zamontuję pod bezpiecznikami przy kierownicy. Narazie mam Onwę między fotelami i tak jeszcze trochę pośmigam. Dzięki jeszcze raz, miłego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaten Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Valerego musisz odpowiednio przygotować jeśli chcesz go włożyć w tą półkę bo wyjście mikrofonu jest z boku ale nożna to połączyć wewnątrz i wyprowadzić na kablu,gniazdo antenowe też trzeba tak połączyć i odpowiednio zabezpieczyć i zaizolować,nad wtykiem zasilania też trzeba popracować zyskujemy wtedy chyba 2 cm. i CB prawie się równa z konsolą (foto wyżej) radio bardzo dobre jedynie te wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matii Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 (edytowane) Dużo roboty będzie by przełożyć normalne radio fm w miejsce tej połeczki nad uchwytami na napoje? Wtedy w miejsce radia poszedło by cb. Wiem, ze trochę udziwnienia, ale przecierz najwięcej przyjemności jest w gonieniu kroliczka Gaten, Walkera jakos przykręcałeś w tym meijscu, czy siedzi na wcisk? Edytowane 23 Sierpnia 2009 przez matii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
