Nowa seria radyjek Sony i Pioneer
Gość Domin
Domin, jak widzisz dobra klasyfikacje Ci podalem.
Peiying - widzialem produkty tej firmy, democar'a tez, i osobiscie nic bym nie kupil :) Ale rzeczywiscie dziwne, ciekawe jak by sie sprwowalo w warunkach użytkowych.
Blaupunkt + antena kupiona przy pokierowaniu sie wskazówkami z przyklejonego wątku o antenach = prawie ze idealny odbiór.
a moze VICTORIA SD48
Ja jednak wziąłbym QUEENS MP56 (jezeli ma byc dobry thuner + USB)
  bReko napisał:
Sony odradzam, jak juz to pioneer ale jak zwykle polecam Alpine'a http://allegro.pl/item295910335_alpine_cde...l_promocja.html
glosniki pod samo radio to jak zwykle Helix , sa chyba najlepszym zestawem pod radio w przyzwoitej cenie. http://allegro.pl/item299120160_helix_dark...ylka_grati.html
Pozdro
Zgadzam się z brako mam u siebie ten zestaw, ale z cde 9873rb(bo ładniejsze wizualnie), w celu polepszenie jakosci koniecznie trzeba wytłumić drzwi.
No i wybór padł jednak na Blaupunkt Queens. Jak radyjko dotrze i potestuję parę dni to dam znać czy jest warte tej ceny. Mam nadzieję że kasa nie poszła w kanał
Znalazłem w sklepie UNICON za 24zl, z podwójnym oplotem. Dzisiaj ją zakupuję :)
  DJSzmer napisał:
i jej prawidlowej aplikacji
a z tą jej prawidłową aplikacją, to nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli
Po zamontowaniu nowej anteny (chociaż któtszej o ok 3cm) odbiór lekko się poprawił. Zastanawiam się czy nie wywalić wzmacniacza antenowego, którego wsadziłem, zobaczymy co będzie po włożeniu nowego radia.
Zamontowałem nowe radio i zostawiłem wzmacniacz antenowy. Teraz łapię takie stacje że połowie to nawet nie wiedziałem że istnieją. Teraz dopiero dały znać o sobie słabe głośniki. Więc czeka mnie ich wymiana. Dość ciekawą ofertą (przynajmniej w moim odczuciu) wydaja się takie wynalazki
http://allegro.pl/item309581328_blaupunkt_...attt_f_vat.html
lub
http://allegro.pl/item306339488_blaupunkt_..._gwarancja.html
Tylko patrząc na parametry nie widzę różnicy :|
  Wald napisał:
Lepirj kupic cos innego
Ale co? Tylko coś do 150zl max bo delikatnie mówiąc wysrałem się z kasy.
Czemu nie te Blaupunkty? Są trójdrożne, trójosiowe, więc chyba ciekawe rozwiązanie.
  Skażony napisał:
Kup Helixy
Tylko HELIX DARK BLUE 6.1 są dwudrożne i ich moc nominalna to 35W ( nie za mało? ). Jakość dźwięku będzie na nich lepsza niż na trójdrożnych Blaupunktach? Dodam że nie planuję montażu wzmacniacza.
Oczywiscie ze beda lepsze, 35W RMS to i tak duzo jak na radio ale bedzie ok.
A glosnik wspolosiowy trojdrozny... nie ma co wierzyc w takie rzeczy. Jak chcesz miec trojdrozny to musisz zamontowac poprostu system 3drozny.
Teraz, juz zgłupiałem.
Tu http://allegro.pl/item306615345_blaupunkt_...iar_165_mm.html
piszą że są trójdrożne współosiowe
a znowu tutaj http://allegro.pl/item308105906__najtaniej...high_power.html
że są trójdrożne trójosiowe. Więc jak to z nimi jest. I przy założeniu że wszystkie są współosiowe, to nie lepiej jednak będzie jak będą trójdrożne a nie dwudrożne?
A jeżeli lepsze będą 2-drożne 2-osiowe to co myślicie o takich głośniczkach
http://allegro.pl/item306003750_jbl_gt5_65...usy_od_ss_.html
No dobra sprobuje to napisac.
Glosniki dzielimy na 2 kategorie: systemowe (systemy odseparowane) gdzie kazdy glosnik jest oddzielnie i wspolosiowe.
Systemowe sa dwudrozne: woofer i tweeter oraz trojdrozne: woofer, midwoofer zwykle srednicy 10cm ale sa i 7,5 oraz tweeter.
Glosniki wspolosiowe gdzie przed membrana jest tweeter sa dwudrozne i to jeszcze jakos gra, dodawanie tam jeszcze jakis mikroglosniczkow nie wiadomo czemu sluzacych powoduje tylko chaos dzwiekowy ale daje mozliwosc reklamowania tego jako trojdrozne a czasem nawet sa 4drozne i nie wiem czemu ale wiekszosc ludzi wlasnie uwaza ze im wiecej drozne to lepsze i kupuja i samo sie to napedza.
Jezeli jestes napalony na te Blaupunkty to kup i zdasz nam relacje jak to gra.
Ja chce uprzedzic fakty i dobrze doradzic.
Wiadomo Helixy sa drozsze wiec jezeli chodzi o cene to smiem twierdzic ze lepiej zagraja te Magnaty ktore zaproponowalem od Blaupunktow a sa nawet tansze.
Nie napaliłem się, tylko chcę się rozeznać w temacie. Już raz kiedyś napaliłem się na radio i musiałem je zmienić, bo okazało się wielkim shitem. Nie chcę żeby z głośnikami było tak samo. Ale widzę, że polecasz Helixy jak i sporo innych użytkowników forum, więc coś w nich musi jednak być :) Temat dla mnie do przemyślenia. Wald dzięki za rozjaśnienie sprawy
