wybór niedrogiego zestawu CB
Gość blufut
Intek M-110PLUS + Hustler IC-100 - koszt ok 300zł. Ewentualnie zamiast Hustlera to LEMM AT900 tylko, że to montażówka. Na alledrogo ok 70zł do tego uchwyt.
Gość Majki_Wawa
Tez nosze sie z zamiarem kupna radyjka.Ogladalem na allegro te TTI'e i powiem ze pasuje chyba najbardziej.Zalezy mi na tym aby radyjko bylo w miare male.Po drugie nie mam pomyslu gdzie to zamontowac aby nie robic smaku ewentualnym zlodziejaszkom lub znalezc jakis sposob na latwy demontaz po trasie.Macie pomysly jakies?
Majki_Wawa, ja u siebie ma uchwyt przyczepiony do tunelu pomiędzy siedzeniami po stronie pasażera oczywiście :] (jak mi się uda to cyknę fotkę i wrzucę). Uchwyt przyczepiony na 3 wkręty. Lepszego miejsca na CB-ka nie mogłem znaleźć.
Gość Majki_Wawa
A próbował ktoś montowac CB na półce pod kierownicą? jest tam w miare sporo miejsca a ze w sumie klawisze do obslugi są w gruszceto obsluga nie powinna sprawic problemu.A i moze prostackie pytanie,gdzie radyjka maja glosnik?w samej obudowie czy w gruszce? taki np TTI 770 ?
A i czy taki zestaw ktos uzytkuje?
http://www.allegro.pl/item312579128_cb_rad..._warszawa_.html
Każde radyjko ma na spodzie obudowy poza tymi, które mają na panelu. Zawsze możesz sobie dokupić głośnik zewnętrzny. Jak umieścisz na półce pod kierownicą to będzie przeszkadzać Ci w jeździe i jakakolwiek obsługa będzie utrudniona.
Gość niewiniatko22
  Majki_Wawa napisał:
Aga,mozemy razem na zakupy iść.Ja wybiore pod wzgledem technicznym,a Ty jako kobieta pod wzgledem wizualnym
Oki, to ja bede zbierac kase...
Bo chyba za 300zl to ja CB nie kupie :/
Agniesiu za 300zł już coś kupisz, ale co to będzie. dozbieraj tak z 60zł i już coś można kupić. Ja za swój zestaw jakieś 1,5-2 lata temu dałem chyba 360zł. Więc nie sądzę żeby zdrożał. Tylko teraz pytanie jaką chcesz mieć antenę na magnesie czy na uchwycie. Osobiście ze swojego doświadczenia i "doktoryzowania się" (w języku elektroników praktykowanie w danej dziedzinie) na uchwycie.
Przykładowy kosztorys:
Radio: takie już znośne -240-260zł
Antena:
*na uchwycie - np. Lemm AT900 - ok 70zł + uchwyt ok 30zł
*na magnesie - w zasadzie to od 65zł w góre
Moje też jest używane od święta i przy wyjazdach gdzieś dalej. Co do anteny to w takim razie wystarczy Ci antenka na magnesie. A mając ciut lepsze radyjko będziesz lepiej słyszalna przez innych - chodzi o jakość. W zasadzie i tak wybór należy do Ciebie.
Gość august200
Ja terz poszukiwałem taniego zestawu długo wybierałem zastanawiałem się i wybur padł na TTI 770 +antenka sirio ml145 cena 350zł z przesyłką.Jak przyjdzie do mnie zamontuje to napisze ja to wszytsko działa :D
Majki_Wawa, ja bym się pokusił o Intek'a M-150 ma dość pozytywne opinie, albo jakiegoś TTI'aja. Antenka Hustlera jak najbardziej ok. Trzeba ją troszkę przerobić, bo inaczej zbiera cały syf jaki produkuje samochód np. przy wycieraczkach, otwieraniu szyb czy przyśpieszaniu - temat przerabiany przeze mnie dość dokładnie. Lepiej zainwestuj troszkę więcej kasy, kup montażówkę jakąś 1,5m, do tego uchwyt na klape np SF-40 i masz spokój.
Gość ppiotrek5
Ja używam Unidenka 520 + Lemm-ka AT1200. Antenka ma 1,4m dł. rzeczywistej, 2,5dB zysku i ok 300W mocy nadawania. Jak na początek taki zestaw powinien Ci wystarczyć. Ja go wożę od 2 lat i jestem bardzo zadowolony. 520 to nic innego jak President Harry tylko że ma licencji unidena. Proste w obsłudze, mało szumne i do tego za rozsądną kasę. A antenę to jak na uchwycie to możesz coś kupić z lemma lub sirio, jeżeli na magnesie to ML145. Przy ML-ce zestaw przekroczy troszkę przeznaczoną sumę(razem jakieś 400zł), ale naprawdę warto dołożyć.
ten zysk to chwyt marketingowy - anteny samochodowe mają zysk ujemny a moc to ile antena może przyląć
  Cytat
raczej jimmy tylko z rf gain'em
  Cytat
ma licencji unidena
uniden produkuje radia dla presidenta
  Cytat
popieram
A jezeli chodzi wam o antene to radze zainwestowac w uchwyt.
Bo ja np jeszcze pol roku temu mialem hastlera na magnesie ale z lenia nie chcialo sie zdejmowac, no a jak wyszedlem ze sklepu po 15 min jakis .... przez to ze zobaczyl antene wybil mi szybe i przy okazji skroil CB i radio którego nie moge sobie odzalowac
Przyroda sie mówi ale mam nauczke. Antene z uchwytu szybko odkręcisz a magnesówki nie chce sie za bardzo sciagac.
Gość Majki_Wawa
http://www.allegro.pl/item323581568_cb_rad...zawa_sklep.html
Dobra,padlo na takiego inteka.Teraz antene dobrac trzeba.Ten ML-145 jest chyba dla mnie za wysoki.Szukalem antenki takiej do 100 cm lub max 120(choc w sumie kumpel na cieniasku ma 150 cm :P)
Zatem co szanowne grono mysli o takiej antence http://www.allegro.pl/item317688518_antena..._warszawa_.html
To jest to samo co hustler a w zasadzie hustler ic100 to 'podróba' wilsona. Generalnie wolałbym jakąś ML145 - zawsze można dać ją na uchwyt lub zamontować w dachu.
