Gość TatoTurbo Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 Hubi napisał: Acha, jak mogę coś doradzić jeszcze to jeżeli chcecie montować w słupkach to radziłbym wyżej, bliżej dachu, żeby gwizdały na wysokości uszu po czesci masz racje... ale zaczyna powstawac problem kiedy jest duza odleglosc miedzy glosnikem sred/niskotonowym a wysokotonowym. bedzie brakowalo spojnosci w muzyce i pozniej trzeba kombinowac z fazami glosnika itp. Moim zdaniem optymalnie jest wlasnie w lusterkach. Tak czy inaczej bede walczyl wlasnie o tym co napisales tylko poprzez ukierunkowanie glosnikow w moja strone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 Hubi napisał: Acha, jak mogę coś doradzić jeszcze to jeżeli chcecie montować w słupkach to radziłbym wyżej, bliżej dachu, żeby gwizdały na wysokości uszu Zawsze można gwizdki nakierować ku górze i wtedy zagraja naprawdę fajnie. Tak mam w swojej almerce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 Zamontowane tweetery wysoko czyli blisko dachu,stają się prędzej czy później bardzo uciążliwe właśnie dla uszu, to jest złe miejsce na zamontowanie tweeterów. Najbardzeij optymalnym miejscem są właśnie okolice lusterka bocznego lub słupek. Ja niebawem będe montował właśnie w obudowy od lusterek, zobaczymy jak to wyjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 Cytat Zamontowane tweetery wysoko czyli blisko dachu,stają się prędzej czy później bardzo uciążliwe właśnie dla uszu, to jest złe miejsce na zamontowanie tweeterów. Zależy co kto lubi i jakie są głośniki, i jakie radio bądź sterownik tym steruje.Rzeczywiście w przypadku np.DLS nie polecałbym gwizdków zbyt blisko, bo są strasznie złośliwe(oczywiście jak pisałem jak się ma radio z płynnym equalizerem to można je przyciąć, ale to bez sensu). Chodziło mi tylko o to żeby potencjalny chętny na montaż gwizdkó wziął pod uwagę i ten wariant. A co do ukierunkowywania to czasem jest problem, bo Dls ma gwizdki na takich podstawkach które można różnie obracać i jest git, natomiast niektóre firmy tego nie robią i wtedy trzeba kombinować samemu bo np. nie mieści się gwizdeczek przy próbie zamontowania go pod jakimś tam kątem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toshiro Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 350 pln to też krzyczą w :cry: Warszawie .Dlatego zrobiłem sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darecki Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 u mnie gwizdki sa na wysokości 14,5cm, mierząc od deski do srodka głośniczka po slupku. Ta wysokość = wysokości trójkąta lusterka zewnętrznego. Ja miałem chyba w serii. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TatoTurbo Opublikowano 10 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2005 wcialem dwa krazki ze sklejki... dobry poczatek ...najbardziej przeraza mnie sciaganie tapicerki ...cholernie tego nie lubie ...spinki potrafi szlag trafic itp. Jak juz zdejme to pojdzie z gorki. do wszystkiego zrobie foty... tzn juz zaczalem cala dokumentacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toshiro Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 Ja u siebie nie mam tak wysoko raczej bym powiedział że nisko jakieś 5 cm od deski ale sa na kierowane wysłałęm fotki do Borta więc pewnie je gdzieś umieśćie hi hi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TatoTurbo Opublikowano 12 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2005 jutro bede nakladal maty szklane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TatoTurbo Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 kolejny etap ..rajstopa i superglue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 a ja mam gwizdki na wysokosci kolan hehe musialem tak niebylo wyboru:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 13 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 Technologia wypas! Już mi się podoba , czuję że efekt końcowy będzie super i czekam z coraz większą niecierpliwością 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 a mój gwizdek zamontowany bedzie tak sorki za tak duzą fote ale niewiedzialem jak zmniejszyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TatoTurbo Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 dwa glosniki wysokotonowe? ...chyba dobrze widze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 ten z lewej mały srenniotonowy 13 z wbudowanym wysokotonwym (2 drozny) i z prawej wysoki ton tak mnie zmusił samochodzik bo miał rozwaloną tapicerke po porzednich głosniczkach a 13 niepasowały wiec podstawke zrobiłem i jakos to tak wygląda:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 13 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 gray5: zdradź z czego zrobiłeś tą podstawkę? Rozwiązanie generalnie nie za dobre. Sam mam teraz wmontowane gwizdki w miejsca po korbkach do odkręcania szyb i jest to jednak zbyt niska lokalizacja - jak chociażby trochę większy pasażer się wpakuje to zasłania go kolanem i pół sceny muzycznej znika jak uciął :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 heja podstawke zrobiłem z komacelu oklejony folią banerową i pytanie mam jak zrobic post aby byłprzyklejony czy ja tego niemoge tak ustawic?;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2005 a tutaj jest jak je robiłem:P http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=31028#31028 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toshiro Opublikowano 14 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2005 bort napisał: Technologia wypas! Już mi się podoba , czuję że efekt końcowy będzie super i czekam z coraz większą niecierpliwością 8) To jest to co wcześnmiej opisywałem tobie. Ale całkiem fajnie wyglądaja Efekty końcowy napewno Bomba!! Bort dotary fotki moje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 14 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2005 Tak, oto one - tak ma zabudowanie gwizdki Toshiro: ps. sory Toshiro, że tak późno je zamieszczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TatoTurbo Opublikowano 14 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2005 bardzo ladna zabudowa ...ja osobiscie nigdy nie podejme sie obszywania zadnymi skorami itp... raz kiedys kierownice sobie obszylem ...to juz mi wystarczylo zeby mnie caly tydzien lapy bolaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 15 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2005 Fachowa robota Toshiro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toshiro Opublikowano 15 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2005 Dzieki za uznanie :wink: I oczywiśćie za wystawienie fotek hihi Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tenzyd Opublikowano 15 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2005 Toshiro jak to robiłeś zleciłeś to komuś czy to własnoręczna tak ładna robota? Efekt super prosze o opisik jak to robiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toshiro Opublikowano 15 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2005 Tak to moja własnoręczna robota . Ja wykonałem to betoda bardzo podobna do tato turbo dystanse zamiast z sklejki to ja sobie kolanko hydrauliczne dopasowałem i szmatke bawełnianą zamiast rajstopy . Z tego co wiem to tato turbo robi opis do zrób to sam z fotkami . to się wstrzymaj :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
