Patenty na zabudowę gwizdków?
bort
  dmx81 napisał:
ok, chyba nawet te same bede mial glosniczki, o ile poznaje dobrze po znaczku...helixy? czyli otwornica o odpowiedniej srednicy i dziurka gotowa, w to wkladamy glosniczek i kleimy tak?:P
jakbym mial wiecej czasu to moze bym sie bawil tak jak na tej stronce fajnie pokazane jest, ale czasu brak :( a efekt grania chyba dobry w tym miejscu co masz?
Ja nie miałem otwornicy, działałem wiertarką a później kamieniem. Odrysowałem otwory "+ -" . Włożyłem podkleiłem i hula do tej pory. Jest fajne miejsce pod boczkiem na zwrotnice, ale trzeba wygłuszyć drzwi i zabezbieczyć przewody aby nie "dzwoniły" zimą. Co do wrażeń odsłuchowych: głośniki są przy moim wzroscie(186) na wysokości barków, ale posiadaja regulacje i można dac je w góre. Mnie osobiscie pasuje, miejsce ok, nie zasłania sie ich i nie przeszkadzaja, jeszcze tylko na dniach podłącze to wszystko pod wzmaka, bo gra na samym radiu.
ja tez bede mial pod samym radiem, masz 62.1? mowili ze dobrze graja pod radiem, mysle o nowym kenwoodzie, ale kusza mnie na alpine tez ze lepsza, myslisz ze nie wystarczajaco zagraja?
tak mam 62.1 i 6.1.Tak nawiasem mówiąc to Helixy najlepiej zagrają pod Clarionem, bo pod tą marke są robione. Kenwooda nie znam, ale ja osobiście celowałym w Alpine, lub Clarion. Co do mocy PMPO to niech mają to swoje śmieszne 4x50 W. Nie kupuj radia najtańszego, lepiej ze średniej pólki. Helixy zagrają pod samym radiem bardzo dobrze, wzmacniacz tylko dopieści efekt dźwiekowy.
  • 10 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
  W dniu 13.04.2009 o 10:51, derebere napisał:
tez zaczalem sie bawic w to i narazie wyglada to tak.
dzis przyjdzie na to szpachla :)
Daj zdjęcia jaki jest efekt końcowy.
Ja mam tweeterki w aluminiowych stożkach a one z kolei przykręcone konkretnie do słupków. Fajnie jest ale zastanawiam się nad wymianą systemu na trzydrożny i będę miał problem gdzie wcisnąć średniego. Czy nie pakować go w słupki choć ze wzgledu na gabaryty to nie łatwe zadanie.
Może ktoś ma zabudowę trójdrożnego???
  • 4 lata później...
  • 1 rok później...
Witam.
Odkopie temat i zaprezentuję swoją rzeżbę ze słupkami w Nissanie Primera.Słupki były przygotowywane pod lakier.
1.Wycięcie za pomocą frezarki pierścieni w mdf-ie i pod konkretne przetworniki i przyklejenie ich do słupków za pomocą silikonu na ciepło lub kleju dwuskładnikowego Poxipol:
2.Na przyklejone pierscionki nakładamy matę szklaną lub jak w moim przypadku zwykłe damskie rajstopy:
3.Następnym krokiem jest nałożenie żywicy poliestrowej:
4.Po wyschnięciu żywicy nakładamy szpachle z włóknem szklanym:
5.Po obróbce papierem ściernym nakładamy szpachle wykończeniową i poddajemy dalszej obróbce za pomocą papieru ściernego o różnej  granulacji:
6.Na tak przygotowane słupki nakładamy lakier.Ja zastosowałem zwykły podkład do plastików w kolorze szarym.
Efekt końcowy:
Sposób prosty i tani.
Pozdrawiam Rafał z"Wilkowyj".
Edytowane przez ptak66
  • Upvote 1
  • 3 miesiące temu...
Nieźle Rafał, nieźle.
Nie brakuje Ci detali przy takim ukierunkowaniu tweeterów? Wiem, że to zależy od głośnika jakie ma przebiegi kierunkowe (charki) ale tak na wprost siebie testowałem 2-3dobre przetworniki i deczko uciekały szczególiki.
U mnie jest tak jak na fotach niżej, a czasami dokładam "kule" z brążu, aby pobawić sie z różnym ukierunkowaniem (fotki z kulami dołożę jak pstryknę fotkę):
Siemka Robert.
Bardzo ładnie wyszły Ci te słupeksy.
Co to za przetwornik?
Po tamtym setupie zostały tylko wspomnienia.
Zacząłem walkę z aplikacją dużego Supremo w słupkach i nie jest to proste zadanie.
Po wstępnym odsłuchu,kierunek został ustalony na  środkowe lusterko.
9dfdaec78c6859cbm.jpg f9e5292d72158ef7m.jpg 8112032e862d8852m.jpg 224b9f849143a4bbm.jpg addf880ee80f877em.jpg
Materiał na słupki i klej zamówiony.
Po oklejeniu wrzucę fotki.
Pozdrawiam Rafał z "Wilkowyj".
