[N16] Podświetlenie wyświetlacza cyfrowego
Gość ggruczyk
Mechanik-elektryk pocieszył mnie jeszcze mówiąc, że bardzo często zdaża się, że podczas wymiany 1 żaróweczki w wyświetlaczu cyfrowym przepala się jeszcze jedna albo wszystkie... Mam nadzieję, że ściemniał by zniechęcić mnie do samodzielnej wymiany.
Pewnie że ściemniał, ale mam jedną sugestię. Nie kupujcie żaróweczek w ASO, tylko kupcie w sklepie elektrycznym. Kosztują 1,5zł. Tylko w takiej sytuacji wymieńcie sobie rzeczywiście wszystkie na raz, bo kupne nigdy nie będa miały identycznego koloru jak oryginalne.
pzd
no to ja koledze powiem, że niekoniecznie ściemniał :)
doświadczone na własnej skórze KLIK
dodam jeszcze, że: nie tarmosiłem licznikiem na wszystkie strony, żadnego zwarcia nie zrobiłem, po prostu wszystkie 3 umarły
Czy może ktoś zdejmował wskazówki od zegarów w N16 i czy z tym jest jakiś problem.
Mam uszkodzone poduszki i świeci mi się dioda na prędkościomierzu od poduszek. Chciałbym ja wylutować aby nie świeciła. Czy może ktoś robił taki zabieg. Zastanawiałem się też nad przecięciem ścieżek od diody, ale tam idą trzy ścieżki i nie wiem czy po przecięciu nie zakłuci się pracę komputera lub czegoś innego. Na razie zdemontowałem zegary popatrzyłem i założyłem z powrotem.
czy nie prosciej kupic poduszki, skasowac bład na komputerze, sterowniku...... :?: jezdzac czuc sie bezpiecznym :?:
:shock: Rozumiem że poduszki drogie - da się bez nich jeździć ale co ci ta lampka przeszkadza ? Jak będziesz chciał sprzedać auto to i tak się ktoś zorientuje że grzebane było i tym bardziej podejrzeń nabierze. Ja bym to zostawił jeśli tylko kontrolka się zapala.
No chyba że ty właśnie przygotowujesz auto do sprzedaży :D
Wszystko się zgadza tylko te koszty, które raczej nie wchodzą w grę. Jeżdżę już parę lat ze świecącymi poduszkami i pomyślałem sobie, czy nie można by ich zgasić (wylutować, to jest dioda, a nie żaróweczka). Almy nie sprzedaję i długo nie będę sprzedawał. Tak tylko pytam z ciekawości.
Wymieniłem żaróweczki. Kupiłem w ASO, ponieważ nie miałem czasu czekać na przesyłkę. Samochodem jeździ Żona i już mi wierciła dziurę w brzuchu, że nie widać zegarka i termometru :) (niestety właśnie ta żarówka się przepaliła). Kupiłem od razu trzy i wymieniłem wszystkie, aby sie nie babrać jak sie spali nastepna. Za komplet (czyli 3 szt.) zapłaciłem 36 PLN (przypominam ASO).
Ale za to działaja. Żona bedzie szczęśliwa i mam dwie żaróweczki na wymianę :P
pozdrawiam
jaskooo
  • 4 tygodnie później...
Gość marcinde
a to jest koszt samych żarówek czy razem z wymianą? jeśli nie, to ile krzyknęli za wymianę? i w jakim ASO robiłeś?
Niestety 36 PLN to koszt samych zarowek w ASO. Za wymiane krzykneli 60 PLN. ASO T&T Wa-wa Puławska. Ja kupiłem same żarówki i w bardzo prosty sposób je wymieniłem w garażu. Polecam
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Czy ktoś próbował na desce z zegarami w nissanie primerze p11 podłączyć żarówkę w brakujące miejsce między kierunkowskazami, czy będzie ona sygnalizowała światła krótkie (miejsce obok długich) Proszę o pomoc
Witam wszystkich.
  • 2 miesiące temu...
Powroce do tematu żarówek, mialem identyczny problem i wystarczylo poswiecic kilka godzin na rozkrecenie calego kokpitu, wymienic zarowki i dziala. Te zarowki bynajmniej u mnie wystepowalo jako 3 i 5 W. Niestety nie dostalem 3W w sklepie a delera to koles chcial za zarowke 25zl :) wiec podziekowalem, pojechalen na stacje benzynowa i kupilem 2W za jakies 1 lub 2 zl.
Panowie pod zegarami kryją się 3x W5W i 4x W3W, polecam wymienić wszystkie jednorazowo, aby nie było widać różnic, jak nie ma kapturków fabrycznych to zatroszczyć się o to by były. Ja u siebie mam niebieskie fabryczne i żarówki Philipsa. Polecam bo efekt super.
A diody? Ja zwolennikiem nie jestem. Cennik w Norauto: W5W blue vision-17 zł/szt., W3W 9 zł/szt.
ooo poczytalem sobie i wiem przynajmniej jak atakowac deche:) u mnie zegarek sie nie swiecil wcale jak kupilem swoje nismo. Znaczy w nocy nie podswietlony bo cyferki itd to wszytsko smiga.w wolnej chwili ogarne temat :)swoja droga ostatnio wymienialem zarowki na biale diody w5w w corsie B znajomego i powiem wam ze zegary wyszly elegancko :)
Cześć ,
ja mam podobny objaw ,z tym że mój wyświetlacz jest podświetlony tylko w prawej części (kilometry) ,natomiast nie podświetlona jest "lewa strona"(godzina)
Jak myślicie , da się to samemu naprawić?
pzdm
Macig7
Cześć ,
pzdm
Macig7
O ludzie... Wyjąć zegary i wymienić żaróweczki/diody.
