Gość znaki Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Czy ktoś z kolegów ma doswiadczenie w moczeniu auta? Jak głeboko można wjechać do wody? na tym filmiku nie jest zbyt głeboko , ale ... http://pl.youtube.com/watch?v=xRJ68EkTvRo&...feature=related Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Można po dach, ale nie wyjedziesz raczej Myślę, e około zderzaka to już dużo będzie. Tylko nie za ułańsko.Jak chcesz głębiej to snorkela zapoć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiek25 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 na tym filmiku nie jest zbyt głeboko , ale ... http://pl.youtube.com/wat...feature=related faktycznie niejes głeboko .. z przodu auta pod lampy .... ale jak zapłytko to moze łodke zamiast navary i na pełne moze ( zarcik hehe ) moim zdaniem niezle .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Alternator jest na wysokości koła , chwyt powietrza też na tej wysokości. Jeśli odpowiednio się wjedzie do znanej wody i pcha falę przodem samochodu bez zatrzymania to można do wysokości 10-15 cm więcej niż to co gość na filmiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Lepiej być ostrożnym w tej kwestii bo diesel wody sprężać nie lubi I będzie buba na portfelu potem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Martwi mnie natomiast to , że w tym samochodzie są siłowniki elektryczne do załaczania reduktora i przedniego napędu. Doprowadzone są do nich przewody elektryczne z niezaizolowanymi (brr.. jakie słowo) łączówkami. Każdorazowy wjazd do wody do wysokości ponad pół koła może spowodować zwarcie w tych łaczówkach. A co potem to każdy może sobie sam wyobrazić. Zalecam założenie rurek termokurczliwych na złącza i zalanie łaczówek WD 40 oraz zaklejenie jakimś świnstwem , które nie dopuści wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Użytkownicy Forda Explorera od dawien dawna walczą z tym problemem. Nie tylko kable, ale sam mechanizm załączający tam jest nieźle narażony. Jeszcze dochodzi elektryka, komputer sterujący, czujniki nie czujniki pod maską - aż strach pomyśleć normalnie. A pod podsufitką wszystkiego nie upchasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Niestety im więcej elektroniki tym gorsze przeprawy wodne. Nawet w Patrolu (z tego co pamiętam) to komputer jest w kabinie ale nie za wysoko i woda na wysokości pedałów w kabinie powoduje zalanie ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OFF-ROADER Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Nawet w Patrolu (z tego co pamiętam) to komputer jest w kabinie ale nie za wysoko i woda na wysokości pedałów w kabinie powoduje zalanie ECU. Do wysokości siedzeń nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Powyżej siedzeń samochód już pływa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli107 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 No amfibią to Navara nie jest na pewno, bez przesady z tym moczeniem auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Do wysokości przetłoczeń na drzwiach przetestowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli107 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Warto wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Czyli nie aż tak wysoko Pamiętam jak swego czasu chciałem przejechać samurajkiem z ojcem przez san. Z Huzel do Leska. Wszystko szło cacy, dopóki z soliny nie poszła fala kontrolna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Na youtube jest filmik jak navara przejeżdża przez szeroką i głęboką na jakieś 50 cm rzekę. Robi wrażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Gdzieś tak zasłyszałem, że kolesie w Pickupie D21 sprawdzali jak głęboko ze snorklem pójdzie, to poszedł na wysokość paki i zaczął pływać, ale jak się troszkę przelało do środka i paki to znowu grunt złapał i przejechał po szyby Wychodzi na to, że nie tylko SuperPatrolSuper, ale i Tyrano Navary jeszcze nikt pod takim kątem nie sprawdzał, chyba :diabel2: 50 cm to tak po kolanka Do zderzaka mojemu by nie doszło No może do atrapy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 To jeszcze snorkel przedłużyć o 1m i mamy yellow submarine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Było Green submarine i wcale tak śmiesznie na początku nie było :diabel: Ale później owszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abramany Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Dzieki dzemik za pozdro . co do wody i brodzenia to kwestia suszenia auta . dzemik masz namiar na wmiare tanie snolkery bo sahara w Olsztynie chodzi po 880 zl . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Kolega niezapoznany z pozdrowieniami jeszcze Spoko, prawie każdy się łapie A co tak tanio te snorkle? Normalna cena to ponad 1500..... Czy aby nie dziurawe :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tpirat Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Trochę z innej beczki ale też o wodzie Jeździłem różnymi samochodami i navara przy przejeżdżaniu przez kałuże z prędkością powyżej 60km/h wrzuca wodę prosto na przednią szybę. Dokładnie tak samo zachowywał się fiat 125p Ciekawe, czy to wina mało wysuniętego przodu przed koła, profilu błotników czy opon. Wiadomo, ze im mniejsze nawisy tym lepiej ciekawe czy inne pickupy L200 itp też mają tą przypadłość. Stary mercedes 124 przejeżdża prze te same kałuże przy setce i woda leci na boki. Ktoś jeszcze zauważył, że woda leci spod kół na szybę? :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość osiemzero Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 wiem ze to nie navara, ale w 60% tak jakby, filmik warto zobaczyć, pod koniec rów z wodą. http://pl.youtube.com/watch?v=qFLD4yDBBGo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiek25 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 tpirat leci na szybe niestety ..... ale tak nawet w ojca freelanderze wiec ja sie niemartwie ... pozatym ca za wariat po kałuzach tak szybko jezdzi jak 60 km/h ( joke ) hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Tripat, taki już urok terenówek. Zapodaj sobie opony MT to ci nie będzie tak waliło na przednią szybę - aquaplaning dla nich nie istnieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HugoOrmo Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 ciekawe czy inne pickupy L200 itp też mają tą przypadłość. tak tez tak maja... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
