[N16] Olej przekładniowy
Gość kmich76
A powiedzcie mnie koledzy dlaczego wylaliście oliwę ze skrzyni ?? i ile macie nakręcone na zegarach ??
Przede wszystkim dlatego,że nic w naturze nie jest wieczne :( .A tak naprawdę,zalecenia w manualu wymiany co 60.000 ,własne doświadczenia z mechaniką oraz to ,że olej jest tańszy od skrzyni.Motto nr 1:
"Kto smaruje ten jedzie" :)
No dobra więc co zalecacie nalać np do n16 QG18DE ?
Witaj
Jak to już wielokrotnie napisano na tym forum:
Każdy syntetyczny przekładniowy o specyfikacji od 75W do 90, API GL-4 do GL4+
a dokładnie 75W-90 i dalej tak jak podał kolega logis
Pozdrawiam :one:
Gość thanatos30
Witam wszystkich posiadaczy almery:)
Mam mały dylemat. W instrukcji obsługi nissana jest podane że prawidłowym i zalecanym olejem do skrzynii jest olej 80w90 API GL4, natomiast na forum wszyscy piszą że uzywają 75w albo inne tego typu.Niestety zakupiłem już olej i nie wiem czy w końcu go zalewać tym bardziej że nie wiem co siedzi w środku:(((((Dziękuję za rady i wyrozumialość. Nissana mam dopiero od kilku dni.
Lać czy nie lać oto jest pytanie!
Gość kovalcik
Witam.
Również przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni. Po przeczytaniu postów stawiam na Castrol 75W90 - bo nie ma jak praktyka a nie puste słowa z instrukcji.
Pozdrawiam.
Jeśli olej który zakupiłeś jest syntetykiem GL-4 do GL-4+,to różnica 5W nie odbije sie znacząco na eksploatacji samochodu.Lejemy 75W bo takie są zazwyczaj dostępne i ten olej lepiej się spisuje przy dużych mrozach.Ważne żeby olej był syntetykiem GL4 do GL4+ ( nie GL 5) i zawierał się w lepkości 75W-90. :)
PS
Nie zakładaj podwójnych postów z tym samym tematem
Gość thanatos30
Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie:)))Czyli już wszystko jest jasne.
Co do podwójnych tematów to drugi znalazl się tam gdzie nie trzeba i zostal przeniesiony, stąd powielanie tematu.
Mam nadzieję, że jako nowy mogłem się chyba pomylić?Bardzo przepraszam za zamieszanie i dzięki za pomoc.Pozdro
No dobra a macie gdzieś wiarygodne dane czy w Tino się wymienia olej? mam 1,8 benzynę chciałem zmienić po 105.000 ale serwis powiedział że tu się nie wymienia wcale -możliwe to? Że wymiana zalecana tylko w Primerce a tu szkoda kosztów :| ok 300zł Kurcze i wycofałem zlecenie dobrze zrobiłem? biegi chodzą ładniutko. Jak to możliwe że w Prince się wymienia a tu nie? różnice w produkcji, zużyciu?
w autach z syntetykiem nie przewidują wymian oleju w skrzynce ja w primce przy 160 000 wymienilem no i stary zlewany byl przezroczysty jak nowy, nie trzeba bylo ale jak tu nie dbac o swoja slicznotke;)
Każdy olej ,nawet najlepszy syntetyk ulega procesom starzenia tracąc stopniowo swoje właściwości.Generalnie nikt nie każe bezwzględnie go wymieniać ,ale "Kto smaruje ten jedzie". :)
w przyszly poniedzialek jade z moja almerka do serwisu
na generalny przeglad...
zastanawiam sie czy zmienic olej w skrzyni biegow - automat
chociaz z drugiej strony to 25000 mil nie jest jeszcze powowdem do tego
Co 60.000km chyba ,że samochód pracuje w ciężkich warunkach np. częste ciągnięcie przyczepy.
  • 1 rok później...
My lejemy TEXACO GEARTEX 75w90
szukam tego oleju od kilka dni ..na allegro nie ma W mojej mieścinie Tczewie gdzie nie zajadę ( sklepy) to ludzie oczy otwierają że pierwsze słyszą o takim oleju Pytanie?? ktoś w okolicy pomorskie zna sklep z takim olejem Ewentualnie sklep internetowy Piszcie Dzięki z góry:)
Gość Marcin_B
Witam wszystkich. A czy ktoś orientuje się może, ile oleju wchodzi do skrzyni biegów silnika 1.5 dCi K9K? Bo w ASO Nissana nie wiedzą biedacy...
Czy można założyć, że tyle samo co do skrzyń silników benzynowych N16-tek czyli do 3 litrów??? Co do typu - będę zalewał Castrol Taf-X... Drogi okrutnie ale cóż...
No i już sprawdziłem... Do skrzyni 1.5 dCi K9K wchodzi dokładnie 2.3 litra oleju. Moja nadgorliwość spowodowała, że zostały mi 3 nieruszone butelki Castrola Taf-X po 0.5 l. Jeżeli jest ktoś zaintersowany odkupieniem za dobre pieniądze (najlepiej z Wawy) to proszę o info na priva.
Edytowane przez Marcin_B
Ja wymieniałem jak kupiłem samochód przy niecałych 50 tyś km :-) - wymieniałem parę rzeczy to już stwierdziłem że zrobię wszytko. Rzeczywiście zaraz po wymianie skrzynia lepiej pracowała. W ASO wlali mi 3,3 l 75W80 MT-XZ. Wymiana z olejem to ok 200 PLN w Szczecinie.
