X-TRAIL - filtr DPF
Gość zbigg
Ciekawe czy jest patent, żeby po odpaleniu, od razu pokazywała się skala zamiast "oil good".
  W dniu 4.04.2015 o 11:02, Marciniak napisał:
Erdol, w momencie jak wyświetla się komunikat oil good/ok, to wciskasz przycisk na zegarach służący do zmiany trybu wyświetlanych informacji. Wtedy pojawia Ci się skala poziomu oleju.
Dzięki, w instrukcji użytkownika tego nie znalazłem. Widocznie poziom serwisowy. ;)
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Przymierzam się do kupna Xtraila. Chce diesla, 2005r bez DPF. Znalazłem ciekawy egzemplarz. Data pierwszej rejestracji IX.2005. Na forum piszecie że DPF-y były montowane od IX- X. 2005. Jak jednak sprawdzić czy ów na pewno nie ma DPF? Numer VIN JN1TENT30U0203957. Pomożecie? ;)
  W dniu 5.03.2016 o 20:11, Mikikiki napisał:
Witam wszystkich.
Jeśli w poniższym linku w sekcji Spec code nie podają, że na wyposażeniu jest DPF to znaczy, że go tam nigdy nie było.
http://nissan-europe.epc-data.com/x-trail/t30/126-yd22eti/?frame_no=JN1TENT30U0203957
