frezeer Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Spotkal sie ktos z takim przypadkiem? nawet tego nie slyszalem w srodku a po otwarciu bagaznika patrze a sub pierdzi... Przyjrzalem sie i w jednym miejscu zrobila sie dziura w tej piance wokol glosnika :/ a srodkowa czesc glosnika sie zmarszczyla :/ Skrzynia podlaczona do wzmaka 200W rms i takiej samej mocy byla, moglo sie tak stac przez podbicie basu na maks? czy to raczej od jakiegos uszkodzenia mechanicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Napisz czego słuchałeś, ku przestrodze dla innych , a tak poważnie, może to jakieś uszkodzenie mechaniczne albo wada fabryczna samego głośnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 sluchalem techno ,konkretnie cascady niewiem czy to przez uszkodzenie dlatego pytam czy moglo to sie stac od samego grania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 skrynke miales wyliczona czy na oko? Gra i pierdzi czy czylko popiarduje? Ja raz u siebie cewke spalilem, ale to z czystej glupoty przez za mala obudowe, mialem zmieniac i w ostatniej chwili padl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 100% nie odpowiedni litraz przykro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 frezeer jeśli waliłeś bassem na maxa (sorry za to co zaraz napisze, ale nie mogłem się powstrzymać) robiąc wioche jak właśniciele golfów, bmw itp. to wcale się nie dziwie, że Ci się głośnik zjarał - nie wytrzymał mechanicznie - za duże wychylenia membrany przez za dużą ilość bassu. Sorry, ale głośnik ma też swoją wytrzymałość. Głośnik musi mieć obudowę odpowiednio policzoną i dobraną do parametrów a nie tak hop-siup na oko byle, żeby było. Głośnik masz do wymiany. Masz też nauczke, że nie wolno przesadzać z basem. Kiedy głośnik zaczyna "pierdzieć" tzn, że to kres jego możliwości i więcej się nie da (tzn da się więcej, ale Ty już wiesz czym to się kończy). Mając skrzynie w bagażniku nie jesteś w stanie określić czy już pierdzi czy nie. Kiedy pierdzi Ty tego nie słyszysz, bo bagażik tłumi, fale akustyczne nanoszą się na siebie. Dlatego następnym razem trochę rozwagi i pomyślunku przy słchaniu. Za dużo bassu to niezdrowo dla ogranizmu, zwłaszcza jak się siedzi w zamkniętym pomieszczeniu - samochód po części można zakwalifikować jako pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Janusz_lublin, To nie wina Basu, z tym sie nie zgodzę. Mały litraż a niesamowite zakłócenia i zniekształcenia THD pogrzebały głośnik. [ Dodano: Czw 05 Cze, 2008 20:31 ] zazwyczaj pierdzi jak ma za mało mocy i zamiast Watów są wprowadzane na cewkę odkształcenia o dość dużej amplitudzie, takie widmo sygnału jest zabójcze dla cewki i prowadzi do jej przegrzania. Cewka jest targana przez taki sygnał, co za tym idzie membrana i zawieszenia też + mały litraż i mam "bajzel" a nie sub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 DJSzmer po części wina i bassu, a raczej jego ilości i ustawień - bass na maxa. Kolejne przyczyny mogące wywołać taki efekt to tak jak piszesz - źle dobrana wielkość obudowy, ale i również przesterowanie wzmaka i robi się prostokąt zamiast sinusoidy a wiadomo co jest jak da się prostokąt o dużej amplitudzie a reszta to tak jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 6 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 obudowy nie robilem ,kupilem gotowa skrzynie ,litrarz dobrany przez producenta. Co do glosnosci to nie sluchalem na maks. W skali 1-62 mialem raptem 15 przy czym maksymalna wartosc to 40 bo potem zaczynaja smierdziec przednie glosniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 frezeer a możesz jeszcze podać firmę głośnika? Co z tego, że miałeś na "15" jak bass był na max. On nadmiernie wysterowywał wzmaka - była podawana za duża amplituda na wejście wzmaka,przez co góra sinusoidy była obcinana - tworzył się przebieg prostokątny, a to jest raczej zabójcze dla głośnika. Jak możesz wrzuć fotki jak to wygląda. Zawieszenie pękło przez źle dobrany litrarz, a kopułka się pomarczyła z powodu ogromnego ciepła jakie wytrzarza cewka głośnikowa podczas pracy przy dużych wychyleniach - czytaj dużo basu i trochę głośniej niż zwykle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Czyli generalnie glosnik zakatowales znieksztalceniami, niestety tak bywa ze znieksztalcenia sa gorsze od za duzej mocy wzmacniacza. Dlatego warto wysluchac glosnik po wyregulowaniu na duzej glosnosci czy wszystko ok. Pewnie ustawiles na pale (ze tak brzydko powiem) i szlag trafil. Wina moze takze leciec ze zle dobranej instalacji. Z mojej strony tez pytanie o modele komponentow, wzmak i glosnik. Szkoda ale teraz jest nauczka, tez taka dostalem, ale teraz bedziesz przynajmniej wiedzial czym groza takie sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 6 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 wzmak blaupunkt tha 280 a sub to blaupunkt gtb 1200 ,to teraz jak juz zakupie 2 skrzynie to musze wiedziec jak to ustawic zeby sie sytuacja nie powtorzyla. Myslalem jeszcze ze wina moze lezec w zakupach, ktoras torba podczas jazdy przywalila i... :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theant Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Myslalem jeszcze ze wina moze lezec w zakupach, ktoras torba podczas jazdy przywalila i... :zly: Może też i to. Załóż następnym razem jakiegoś ładnego grilla co by nic nie mogło w niego trafić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Sygnał akustyczny nie jest sinusem ani prostokątem naucza na studiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 DJSzmer to było takie bardzo mocno łopatologiczne porównanie i zobrazowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 dobra kupilem nowa skrzynke:d jak mam to ustawic zeby nie przegiac? tak na ucho to ciezko mi stwierdzic ale juz na polowie glosnosci we wzmaku mi dudni :zly: a propo moze ktos chce kupic same pudlo na skrzynie blaupunkta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 frezeer, jaki głośnik jaka skrzynia jaki wzmak ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 skrzynia taka sama jak mialem tyle ze teraz mam gtb 1200mk2 250W Rms ,wzmak juz pisalem powyzej Blaupunkt Tha-280 ,z tym ze on jest 2 kanalowy ,mam brac z jednego kanalu minus a z drugiego plus? wtedy moc sie zsumuje? na wzmaku mam filtr low i high pas ,podbicie basow no i sterowanie glosnoscia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 frezeer musisz ustawić we wzmaku opcje BRIDGE, wtedy podpinasz się pod plus z jednego kanału i minus drugiego - zgodnie z oznaczeniami na obudowie. W teorii moc powninna wzrosnąć 4x a w rzczywistości różnie to bywa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezeer Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 hmm a jak to sie dzieje ze majac 4 glosniki po 50W rms i 4 kanalowy wzmak 200rms przy ustawieniach glosnosci przekraczajacych 40z 62 glosniki zaczynaja sie przypalac? cos zle podlaczylem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 Janusz_lublin, teoretycznie to x2 wzrosnąć powinna frezeer, na wzmaku filtr w pozycje LOW. (+)z jednego kanału i (-)z drugiego (po zewnętrznej). Podbicie basów w/g uznania, nie przekraczaj 2/3. frezeer, powodów może być wiele, od złej adaptacji głośników, nie "wgrzanie" ich, uszkodzenie wzmaka, jednostki po zakłócenia. Chyba ze masz te 200W RMS na kanał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 DJSzmer no tak racja 2x, ale jak wiadomo przy mostkowaniu impedancja głośnika musi być 2 razy większa - liczyłem tak na szybko w pamięci i zapomniałem o tym, że trzeba dać dwa razy większą impedancję. Dla przykładu: Mamy wzmak 2x60W@4R to po zmostkowaniu mamy 1x120W@8R. Ale zostawiając 4R na obciążeniu moc wzrośnie nam 4x (w teorii) tylko co na to powie wzmacniacz (pomijając wzmaki które stabilnie pracują przy 1R lub 2R na obciążeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Janusz_lublin, spokojnie można obciążyć mostek 4Ohm, i dzięki temu moc wzrośnie obciążając 8 Ohm mostek to to samo co byś obciążył 4Ohm'ami jeden kanał, wiec nie byloby sensu mostkować. [ Dodano: Nie 08 Cze, 2008 08:20 ] DJSzmer Dla przykładu: Mamy wzmak 2x60W@4R to po zmostkowaniu mamy 1x120W@8R. 1x120 ale @4R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 1x120 ale @4R Wlasnie chyba Janusz ma racje... 120@8R, przy 4R by mial ~140-150W (teoretycznie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 Przy 4R to w teorii miałby 240W - ale to w terorii.... Hyh czego teoria nigdy nie pokrywa się z praktyką et vice versa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
