Skrzynka do bagażnika
Puchaczz
kurde,
zdjałem platki z klapy bagażnika i podokrecałem wszystko co może być i nadal mi klapa brzeczy. brzęczy ta wnęka na której jest tablica rejestracyjna coś jakby koła zamka... i dalej nie wiem co to może być :/ pomocy
może by klapę czymś okleił ..?? co myślicie ? pomogłoby ?
u mnie po prostowaniu zderzaka tez coś brzęczy, jako że moja Primera jest już wiekowa, dopóki sie wszystko kupy trzyma, i nie słychać w kabinie, to niech se brzęczy, a co.
Ja klapę w moim sedanie wytłumiłem, i podłogę bagażnika.
Po ukończeniu nowej zabudowy bagażnika, wyłożę wolną przestrzeń gąbka czopikową.
Sprawdz czy nie zamek ten caly mechanizm na dole. Znajomym nawalal , wygluszyli okolice i niby ok. Kombinuj kombinuj, raczej nic nie zepsujesz :P U mnie jak u DjSzmera cos dzwoni ale w srodku nie slychac wiec walic... ;) W niektorych kregach ludzi jak cos dzwoni na zewnatrz to wielki lans :P
hej
chciałbym reanimowac ten temat i zabrać sie ostro za robote ..kasa jest wiec mozna działać :)
co byście mi jeszce proponowali ?? napisze ze wolabym jesli skrzynka juz byłą bym gotowa do kupna niz samemu miałbym ja zmontowaywac !
pzdr
[ Dodano: Sob 11 Paź, 2008 01:34 ]
[ Dodano: Sob 11 Paź, 2008 01:36 ]
Mam w bagażniku już podłączone takie coś http://www.blaupunkt.com/pl/7607792077_main.asp - Blauppunkt GTA 470
Teraz przymierzam się do jakiegoś suba. Co polecacie do tego? Teoretycznie to da 200W w RMS przy 4Ohmach. Muzyka to głównie rock i jego odmiany. Budźet to myślalłem o okolicach 200zł bo do takiego wzmaka to hiend nie będę kupował, a raczej coś na jego poziomie. :027:
A dokładnie 2x200W - tylko że niestety już w mostku. Więc albo jakiś dwucewkowy albo dwie nie za duże sztuki do 10''. Dobre by było takie rozwiązanie:
- z dwóch kanałów niezmostkowanych (2x70W@4ohm) zasilasz przód
- z kolejnych dwóch tym razem zmostkowanych (1x200W@4ohm) zasilasz tył
Do suba od siebie poleciłbym np. STX GDN 30-300-4 AP - chociaż 200W to dla niego nieco za mało. Wg opinii do niego potrzeba minimum te 300W żeby pokazał co potrafi. Sam mam zasilony z 220W w obudowie zamkniętej 17 litrów i czuć że to trochę za mało watów, ale gra pięknie jak za 170PLN.
Smeru jeżeli zależy Ci na jakości to polecam woofery JL Audio z starej serii WO 10 lub 12".
Graja juz w bardzo małych obudowach np 17 litrów zamknietych przy tym jakośc jest bardzo dobry i nisko schodzą. Do tego mają mała moc rms 125 wat i wzmacniacz 150 -200 wat idealnie sie do nich nadaje, trzeba szukać uzywek na allegro czasami zdażaja sie w cenach 200 z haczykiem.
Zalezy czego oczekujesz po tych Jbl,jezeli jakosci to odradzam,a jezeli kupujesz na wyglad to inna sprawa ;)
Ja od siebie na szybko moge Ci polecic:
http://www.allegro.pl/item453919460_jl_aud...ski_dealer.html
http://www.allegro.pl/item459564198_hertz_...kiej_klasy.html
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id...81&pid=1174
puchacz_2008,
ALPINE SBE-1243BR
Ground Zero GZTB (25 lub 30)
ALPINE SBE-12SB
Rockford Fosgate P1
Helix DB (10S lub 12S)
HERTZ ES 300
wszystko zależne od twojego ucha :)
do każdego trzeba dobrać wzmacniacz
musisz zdecydować się czy BR czy zamknięta (czy inna)
Jeśli BR do dużo głośnego basu bez specjalnie niskiego zejścia, ale ta niedogodność zostanie zrekompensowana właśnie przez decybele. Jeśli zamknięta to może już nie tak głośno, ale bas bardziej zrównoważony, w wielu przypadkach niższy niż w BR. Z resztą sam posłuchaj w jakimś sklepie CarAudio bo różne są gusta.
ja zdecydowanie wole troszeczke Ciszej ale nisko..wiec w takim razie BR odpada
[ Dodano: Czw 16 Paź, 2008 12:08 ]
DjSzmer
A jakiego wzmaka i okalblowanie proponowałbys pod te :
Helix DB 12S
HERTZ ES 300
pozdrawiam
