Skrzynka do bagażnika
Puchaczz
Z tego co pamietam to lubisz sluchac Trance'u, czyli jednak na Twoim miejscu wybral bym zamknieta...
Ja mysle ze nadalo by cos z DLS'a, szybkie i do tego nie potrzebuja jakis sie kosmicznych skrzynek... Mysle ze warto zrobic wlasna skrzynke ze wzgledu np na to ze bedziesz wiedzial co masz. Do tego mozesz sobie ja dowolnie wymodelowac wg wlasnego projektu. A budowa skrzynki potrwa max 1 dzien :)
Jeśli słuchasz dynamicznej muzyki to bierz raczej pod uwagę skrzynie zamkniętą. Miałem już skrzynie BR i już nigdy wiecej miał nie będe. Przy mojej muzyce muliło to strasznie...druga sprawa to na jakim to było głośniku :D. Teraz przymierzam się do Hertza ES250 w closed ale w pierwszej kolejności będzie wzmacniacz 4ch
Pozdro.
theant, nie uważasz że BR zejdzie sporo niżej niż Szczelna?
Patrząc na same charakterystyki przenoszenia to masz rację - f3 dla BR będzie niższa, ale właśnie ta sama charakterystyka opada dużo szybciej dla BR niż closed przez co np. f24 zamknięta będzie miała już niższą niż BR. Z resztą otoczenie akustyczne jakim jest samochód rekompensuje spadek charakterystyki obudowy zamkniętej w lepszym stopniu niż w przypadku BR i tu sytuacja zmienia się diametralnie: dla obudowy zamkniętej masz charakterystyka praktycznie nie opada, a dla BR tak.
Poza tym BR będzie miała impuls na poziomie 12-18ms co jest dla samochodu dużo za dużo, a zamknięta zmieści się w 5ms - a to wszystko przekłada się na "niemulenie" i szybki wykop - oczywiście zakładam że wzmak będzie miał parametr DF na odpowiednio wysokim poziomie - bo bez kontroli to i zamknięta zagra gorzej niż kiepsko.
Później dołączę przykładowe wykresy.
theant, jestem zwolennikiem zamkniętych. Na zawodach pojawia się tylko jedno auto z BR. (kategorie Off) Wszystkie atuty i zwyczajowe charakterystyki znam obu typów. Jednak z odsłuchu (co prawda nie wiele) stwierdzam że BR zejdzie dużo niżej. Nawet przy mniejszej mocy.
By otrzymać realną charakterystykę pomiaru, trzeba by było to zmierzyć w warunkach pracy. Kiedyś, chyba w Gliwicach, był przeprowadzany test. Zamknięta i BR, zalecane przez producenta przetwornika, jeden i ten sam głośnik. Dokładnych wartości nie pamiętam. Testował się JL 12' z serii "W" dwu cewkowy. Ogólnie test wygrała zamknięta, ale zejście, przetworzenie niskiej częstotliwości sinusa było na korzyść BR.
BR - szczelinowy
Auto - Passat "banan"
Wzmak - nie pamiętam, A6 wydaje się
a sry, sry zle przeczytalem. :P
http://allegro.pl/item462947479_hertz_es30...2l_wroclaw.html
ES300 z gotowa skrzynka
DjSzmer, nie uwazasz ze ten GZ 2150 nie jest truszko przy maly? rozumiem duza czulosc 94dB hertza. Chociaz moze i by pyklo nie przecze.
Przysiadłem i skompletowałem Ci zestaw.
Decyzja należy do Ciebie.
Wszystko na nowych komponentach z e-sklepów.
Konfiguracja sprawdzona, wymiata nawet w sedanach, wzmaki mają płynną regulacje fazy - więc bas przenosi się wyśmi9enicie.
Wzmacniacz (przy tym budżecie, do suba nie musi być wysokich lotów, byle miał POWER)
- BOSS AUDIO IQ-680.2 - koszt max 300zł
- BOSS AUDIO IQ-1080.2 - koszt max 350zł
Kondensator 1F (np. Dietz) - max 150zł
Zestaw 35mm2 ( (+),(-),RCA, oprawka itp.) - max 200zł
HELIX DB 12S - max 400zł
powinno Cie wynieść około 1050zł
a będziesz miał przyzwoite granie, falowanie blach.
hej
bardzo Ci dziekuje ze poswieciłęs czas tylko na to aby złożyć mi zestawik =) DJSzmer
a co do tego kondensatora to czy jest on konieczny ?? i jaka on pełni dokłądniej funkcje ?
pozdrawiam
[ Dodano: Pon 20 Paź, 2008 21:18 ]
Czyli tak :
Sub:
http://allegro.pl/item462040846_helix_db_1...e_sklep_fv.html
Kondensator :
http://allegro.pl/item462670859_dietz_1f_k...1000_gw24m.html
Kable :
http://allegro.pl/item457269817_zestaw_kab...5mm2_dietz.html
Wzmak :
http://www.allegro.pl/item443355749_boss_a...wzmacniacz.html
i czy to absoltnie wszytko ?? żadnych innych przewodów lub czegoś co jeszce trzeba dokupic ??
pzdr
[ Dodano: Pon 20 Paź, 2008 21:27 ]
co do teg owzmaczniacza to dosyć ciężko go znalesc ..szukałem w necie i nic czy mogłby ktoś dać namiar na coś takiego albo czy możnaby było znaleśc jakiś zamiennik do tego zestawu ? DjSzmer ?
pzdr
Kondensator pelni funkcje mozna powiedziec ogolnikowo prostownika. Podczas duzego poboru pradu wystepuja spadki napiec. Kondensatora w tym rola ze magazynuje prad w sobie co w przypadku owych spadkow czerpie z kondensatora. Wynikiem jest tego przynajmniej teoretycznie ze plynie caly czas to samo napiecie bez spadkow.
puchacz_2008,
pzdr
Dystrybutor BossAudio -> http://www.polpak.com.pl/
[ Dodano: Wto 21 Paź, 2008 07:36 ]
http://polpak.com.pl/produkt/434/WZMACNIAC...SSAUDIO_IQ680.2
oczywiście stare ceny mają
hej
po wstawieniu wzmaka i suba przyszłą kolej na wymiane głóśniczków w dzwiach :)
z moich magnatów ultra s 162 mam zamiar zreztgnowac i wstawić helixy Dark Blue 62.1
http://allegro.pl/item469900985_helix_dark..._gwarancja.html
no i dac jeszce dystanse z mdfu któe sam zrobie:)
co o tym myslicie ?? czy bedzie widac różnice po wymianie tych głośników ?? i czy wogole jesr sens ?
pzdr
