[N15] tylna wycieraczka N15
Gość krrizz
No tak ale czy jednak ktos wie jak zmienic ustawinie poczatkowe wycieraczki ?
W moim autku wycieraczka właśnie stoi w tej pozycji jak Tobie pasuje :D jak będę rozbierał swoją spojglądne na to i powiem Ci :) choć może to chwilkę potrwać (ostrzegam :D )
  • 4 tygodnie później...
Wycieraczka naprawiona i stoi w pozycji pionowej :) czyli tak jak powinna być :) podejście do zrobienia zajeło więcej czasu niż sama naprawa :) (nawet nie naprawa a czyszczenie i smarowanie mechanizmu wycieraczki).
  • 7 miesięcy temu...
Sorry, nie zaglądałem tu dawno. Ja położenie wycieraczki tylnej zmieniałem 8 lat temu, w nowej, dokładałem siłownik do klapy i od razu zmieniłem polożenie ramionka wycieraczki. Dokładnie nie pamiętam, ale na 99% przekładałem "ośkę" od ramienia, które łączy obydwa kółka. Otwór był, trzeba tylko przełożyć ten kołek. Problemów nie było. Pamiętam, że wolny otwór był naprzeciwko tego kołka. Mam nadzieję,że jest to w miare jasne.
Myślę, że przy pionowo skośnym ustawieniu (w końcu japońce myśleli nad tym) zbiera się na gumce mniej brudu jak wycieraczka nie pracuje. Jak zaczyna padać to się lepiej brud wypłukuje. Przy wycieraczce poziomej na gumce brudzik się pięknie osadza i włączenie jej szybciej zużywa gumę.
Dlatego ja pozostanę przy oryginalnym położeniu.
pozdrawiam
skoro temat wycieraczek powiedzcie jakie macie z przodu rozmiary ? ja zalozylem takie co mialem zawsze 53cm lewa i 48 prawa ale cos mi sie wydaje ze ta lewa moglaby byc dluzsza. mowa o N15 98r HB
czy ktos smarowal tylna wycieraczke? chodzi o ta tulejke? dzis to rozebralem ale okazuje sie ze ten trzon w tulejce nie jest wyjmowalny, chyba ze sie myle. Wiec jak to nasmarowaC?
  • 4 lata później...
Odkopuję temat, bo ja położenie tylnej wycieraczki zmieniłem tak samo jak napisał kolega Wiesiek_Almera. A zrobiłem to tak:
1. Rozkręciłem silniczek,
2. Wyciągnąłem element łączący plastikowe koło zębate z trzpieniem wycieraczki,
3. Wyciągnąłem taka metalową mała tulejkę z plastikowego koła zębatego w którą wchodzi element łączący.
4. Obróciłem koło zębate o 180*
5. Wsadziłem tą metalową tulejkę w nowe miejsce specjalnie na to przygotowanerolleyes.gif
6. Wsadziłem z powrotem element łączący i skręciłem wszystko do kupy laugh.gif
I wszystko działa jak należy i o wiele fajniej wygląda :)
Poniżej link do tematu jak to się robi w Micrze. W almerach sprawa jest ułatwiona bo nie trzeba wiercić nowych otworów, ponieważ jest dodatkowy otwór mocowania łącznika koła z trzpieniemlaugh.gif
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/19599-polozona-tylna-wycieraczka-k11/
