Mam tłumik UPGrade - REWELACJA!!! (sound clip inside ;-)
Gość Xzandafer
Gość Xzandafer
Czy to była jakas promocja cenowa ???
na stronce nie znalazłem tłumika poniżej 300 zł i ile mniej wiecej kosztuje przesyłka
Dzwięk zajefajny!!![/code]
Sprawa wyglada tak, ze cena zawiera juz koszty przesylki (50zl).
no to mam juz zalozony ten upgradowy tlumiczek - model jak pisalem thunderbolt - carbonowy, I powiem jedno - (sory ze krzycze) REWELACJA, narazie jezdze z silencerem ale otwartym, tzn z wyregulowaniem na max, jest super, nie za glosno ale dzwiek rasowy, jak silnik wkreca sie na obroty to poprsotu masakra jak to brzmi, w weekend sprawdze sobie bez silencera jak brzmi, niestety nie mam glosnikow w pracy i nie moge sobie odsluchac xzandafera, dopiero w domciu i powiem czy moj brzmi podobnie, mam juz porobione zdjecia nowego tlumiczka i potem po zamonotowaniu jak tylko je zgram na kompa to je umieszcze dzisiaj wieczorkiem
Czy to mozliwe ale wydaje mi sie ze auto zbiera sie szybciej, obroty wkrecaja sie szybciej :twisted:
No i zaliczylem nowego killsa, wracajac od tlumikarza kolo stanal obok, przed nami prosta kolo widze ze gazuje to mysle ok, i co
dostal o jakies 30m. dlugosci, i ciagle sie oddalalem, Jedynka bylem o pol dlugosci samochodu sprzodu, 2 i tu go odstawilem najwiecej, 3 ciagle sie oddalam, 4 ciagle sie oddalam musielismy jednak zwolnic bo swiatla sie zblizaly na liczniku bylo ok 160km/h przeciwnik jechal Opelem Zaffira 1.8 16v - katalogowo ma 11.5s 0-100km/h
pozdrowka i dzieki xzandafer za twoj opis tlumika bo wlasnie dzieki niemu sie na niego skusilem :twisted:
zatyczka powinna dlawic wraz z dzwiekiem "gore" jak wyjmiesz gora sie poprawi ale dolu moze zaczac brakowac. mala sugestia odnosnie briskow... zmien na ngk lub denso. glupio wyglada czeski szit w japonczyku....
no niedlugo wymienie te briski na NGK, bo powoli sie koncza generalnie 10k km to max potem traca juz swoje wlasciwosci i staja sie zwyklymi swiecami. Wezme tym razem NGK czy mozesz mi powiedziec jaki najlepiej model wziasc tych swiec NGK.
A co do zatyczki to chodzi ci o to ze jak wyciagne silencera to slabiej bedzie ciagnal z niskich obrotow??? a lepiej na wysokich tak????
Jak pisalem narazie jezdze z silencerem (otwartym) jest extra, ale na pewno sprawdze sobie jak jest z wyciagnietym
Gość Xzandafer
Ja tam bym nie wiezyl w ten wykres. Pojechalem ze swym tlumikiem na hamownie. Wynik niecale 75KM (mam wersje niemiecka) i moment tez niecale 110Nm czyli nawet ciezko mu do serii. Wtedy mialem 1 kat na miejscu i jeden wywalony. Niestety nadmuch byl na maske a wtedy mialem dolot calkowicie zamkniety, ktory zasysal powietrze jedynie ze zderzaka - moze dlatego wynik taki mizerny :?
Kąbinuj z dolotem i z tymi katalizatorami nie wydaje mi sie że w tym trkwi strata mocy ew. przepustnica gazu moze byc mneijsza albo nei do konca sie otwierać.
to ja tak samo jak xzandafer pochwale sie moim tlumiczkiem :
tutaj zdjecia :
http://img336.imageshack.us/img336/6282/tlumik13ff.jpg
http://img336.imageshack.us/img336/5906/tlumik22eo.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/439/tlumik38zr.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/7848/tlumik48pj.jpg
co do odglosu to chodzi identycznie jak xzandafera, oczywiscie bez silencera, goraco polecam ten tlumik
pozdro
tutaj zdjecia :
pozdro
slodziutkie
Wreszcie zamontowalem :) TEraz jak wciskam gaz na 3 i 4 biegu to czuje jakby mnie z przodu ciagnelo ferrari :D Niestety moja dziewczyna skrytykowala mnie bo "przez nadmierny halas pogorszyl sie komfort jazdy" :) Czy jest jakas mozliwosc zmniejszenia tego "halasu"? :) Mam tlumik Upgrade thunderball, silencer w srodku, boczne otwory zamkniete :)
Ten model daje najwiekszego kopa (halasu) z wszystkich :)
Mysle, ze jak Twoja Dziewczyna przestanie marudzic to bedzie mniej halasu :wink: Zarcik! :)
Moze go obwine jakas pielucha dla doroslych. Maja chyba spora pojemnosc wiec powinny dobrze tlumic :D Xzandafer a skad masz ten ranking glosnosci tlumikow? :) To ktory jest najcichszy z tych najglosniejszych :D
a mi sie nie podoba moim zdaniem ten "wzor" tlumikow powinny byc montowane w autach typu supra albo lanser.
dzwiek tez jak na gt jest nie taki jak ja sobie wyobrazam
tylko cena jest normalna :)
Mam ochotę na ten tłumiczek, lecz nie chcę, żeby po dłuższej jeździe łeb mi rozsadzało. Może macie już jakieś doświadczenia z dłuższych tras?
Aha, i jeszcze pytanie dot. średnicy, bo widziałem, że są różne. Chciałbym zamontować do N16 1.8. Czy to może zależy od gustu, bo w warsztacie i tak wszystko przyspawają bez względu na rozmiar?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
