Gość MARSIK Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Moje pytanie dotyczy tego czy przez bluetooth w aucie można sparowac 2 tel. Sam sobie nie poradziłem nawet z jednym i w serwisie mi to zrobili na szybko, ale jak próbowali z drugim to pierwszy sie wyłączał i tak w kółko. Zresztą ja sam mam problem z tym pokrętłem nawigacyjnym bo nie moge wyczuć jak to działa a instrukcja jest niedokładna dlatego tez mam ustawione w pamieci radia tylko te stacje które były ustawione w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1996 Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 1. zacznij od porządnego przeczytania instrukcji obsługi - wtedy wiele problemów z innych postów Ci się rozwiąże 2. niestety 2 telefony na raz nie mogą być na raz podłączone - trzeba wyłączyć jeden wtedy będzie działał drugi - ale jest pewne rozwiązanie ułatwiające problem sparowania 2 telefonów trzeba telefony nazwać i wtedy będą logowały się w kolejności alfabetycznej np twój będzie się zaczynał na A żony (lub kochani) na B i wtedy pierwszy zawsze się zaloguje twój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARSIK Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 1.Problem z czytaniem instrukcji jest banalny. Autem jeździ moja zona a czytanie na sucho na wiele sie nie zda, Zresztą przez większą część roku pracuje za granicą i jak przyjezdżam na urlop co kilka tygodni to nie bede siedział w aucie i studiował instrukcji która nawiasem mówiąc jest żle poskładana i część kartek z radia jest np w obsłudze z klimy , a te z kolei sa gdzieś indziej , jeszcze do tego nie doszedłem. 2.Telefony są nazwane Kwiatek 1 i Kwiatek 2 i loguje sie tylko ten który był pierwszy sparowany. Nie próbowałem pierwszego wyłączać dlatego nie wiem co by było ale pójdę tym tropem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 1.Problem z czytaniem instrukcji jest banalny. Autem jeździ moja zona a czytanie na sucho na wiele sie nie zda, Zresztą przez większą część roku pracuje za granicą i jak przyjezdżam na urlop co kilka tygodni to nie bede siedział w aucie i studiował instrukcji która nawiasem mówiąc jest żle poskładana i część kartek z radia jest np w obsłudze z klimy , a te z kolei sa gdzieś indziej , jeszcze do tego nie doszedłem. 2.Telefony są nazwane Kwiatek 1 i Kwiatek 2 i loguje sie tylko ten który był pierwszy sparowany. Nie próbowałem pierwszego wyłączać dlatego nie wiem co by było ale pójdę tym tropem. sparować możesz kilka ale tylko jeden będzie jednocześnie zalogowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekA Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Trzeba było tak Marsik od razu :diabel: Skoro często wyjeżdżasz , to ja z Olsztyna do Gdyni nie mam daleko - to moge wytłumaczyc Twojej żonie :diabel2: Z tym Bluetoothem oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARSIK Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 I już sie robi miło. Nie ma to jak pomoc koleżenska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 I już sie robi miło. Nie ma to jak pomoc koleżenska ja mam bliżej z Gdyni niż Marek z Olsztyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryskow Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Wczoraj byłem w serwisie nissan i przy okazji naprawy Panowie wgrali jakiś nowy soft do radia. Z tego co zauważyłem, to poprawie uległa komunikacja z telefonem poprzez bluetooth. Innych zmian nie widzę. Ma może ktoś wiedzę na ten temat? Mówię o qashqai J11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
