przyczepa do terrano
Gość dominmik
Witam!
Jestem nowy na forum , mam zamiar zakupić teranno II , przeznaczone głównie do ciągnięcia przyczepy DMC 1800kg w sporadycznych wypadkach DMC 2500kg , do tej pory radziłem sobie doczepiając do przyczepy Hyundaia Galloperka 98r. jak widać na zdjęciu , palił niestety jak mały smok do 20l/100 , bez obciążenia ok.12l w mieście , poszedł do ludzi i dlatego pora na coś nowszego , pytanie moje czy np. terrano też bedzie miało taki apetyt na paliwko? dysponuję kwotą 35-40k , co jaki silnik lepiej 2,7 albo 3 , jak wspominałem głównie na trasy z przyczepką , może inne propozycje ,
pozdro
http://img511.imageshack.us/my.php?image=transportmo9.jpg
Gość leśnik-szkółkar
witam, miałem terrano I (225 tys km przebiegu) jak go ściągałem z Niemiec ciągłem nim na lawecie dla kolegi mavericka 95 rok, nissan na niemieckiej autostradzie i niemieckim paliwie ( :diabel: ) spalił 12 litrów ale jechaliśmy tak około 80 km/h - trochę nissan miał ciężko (99 km) ale jak się rozbujał to szedł tylko na większych górkach trzeba było redukować a miał co ciągnąć masa własna 1700kg+laweta ??+maverick 5-drzwiowy 1800kg = bez lawety (bo nie wiem ile ważyła) 3500kg
sprzedałem go jak miał 273 tys km i silnik przejeździłby pewnie drugie tyle, palił lepiej niż obecnie posiadany terrano II z 2001 roku i mocy 125km (130 tys przebiegu).
pozdrawiam
a Ty miales wersje 3 czy 5 drzwi ? bo 5 chyba wiecej wazy - wydaje mi sie ze 1850 i tylez samo chyba terrano II :) ale moge sie mylic.
  • 3 lata później...
Witam ja używam terrano 2 3.0 02r. i do tego laweta 3000 kg idzie znakomicie daje radę w zupełności
TERRANO I 3.0 v6 polecam do ciągnięcia lawet przy 80/90km/h pali około 14l przy 120/130km/h 18l. nie czuć za bardzo obciążenia
w ogóle to Terrano ma jakąś "dziwną" homologację ...może ciągnąć więcej niż sam waży...czy tylko mi się wydaje?
tak terenówki tak moga mieć
T1 3.0 V6 5-drzwiowy z suchym bakiem, orurowany - 1960 kg - sam ważyłem...ale, że waga była na składzie opału to trzeba pewnie trochę odjąć,hehe
nie o to chodzi...to było przed podnoszeniem budy, kiedy skrzynię wymieniałem...
to co wbite w dowód a co można ciągnąc to jest różnica, ponieważ prawo mówi że masa rzeczywista pojazdu nie może być mniejsza od masy rzeczywistej przyczepy (nie dotyczy ciągników). A homologacja to co innego. Czyli pustym nie można ciągnąc takiej przyczepy legalnie.
Edytowane przez hugh_h
nie chodzi mi o przepisy itd... tylko, że wg producenta może ciągać więcej niż sam waży...a propo's ciągania: pospawałem nową belkę do haka "migiem"...wytrzyma? czy lepiej palnikiem poprawić, w sumie to nic nie zamierzam ciągać, ale gdyby coś-kiedyś...?
po kolei: belkę do ramy przykręcę, hak do belki przyspawany i też go przykręcę, a sama belka to profil 50x50x3 wzmocniona 2-ma płaskownikami 60x5...na końcach belki przyspawałem uchwyty, żeby ją do ramy przymocować i to są najbardziej newralgiczne punkty całej konstrukcji...może jutro jakieś foto wrzucę, bo te belki chyba wszystkim kiedyś zgniją...
ostatnio na przegladzie miałem problem bo na tabliczce wogóle nie było wbite ile moze ciagnac, i diagnosta zastanawiał sie jak mam dmc na 2800kg
hak przeszedł ale wage musiałem w dowodzie zredukowac na 2580. to normalne ze na tabliczce nie ma wartosci ciagnietej przyczepy? jest puste miejsce.
dodam ze tabliczka oryginalna hak w niemczech zakładany, czy były wogóle terrano nie przystosowane do montazu haku????
co do przyczepy to z, lub bez, mój pali podobnie 10-12/100
zależy o której tabliczce mówisz, na tabliczce znamionowej pojazdu nie musi być,
na tabliczce haka musi
no chyba sobie jaja robicie...jakiej tabliczce?żadnej nie miałem, a kiedyś jak pytałem diagnosty o montaż haka w VW to mówił ,że tabliczka to może być nawet od "Frani"( młodszym kolegom wyjaśnię, że to pralka rodzimej socjalistycznej produkcji) i najlepiej, żeby była mało czytelna.....powtórzę, co napisałem kiedyś: jak się ma wiekowy pojazd to trzeba poszukać sobie diagnosty, który nie czepia się wszystkich pierdół....przecież wiem, że TIR-a 100 km/h nie mogę na tym haku ciągać, prawda?
pisałem o tabliczce znamionowej pod maska. w pozycji 3 powinna byc wartosc dmc z przyczepa- no i u mnie jest pusto. takie troche dziwne i do tego diagnosta sie przyczepił.
Już pisałem na tabliczce znamionowej pojazdu nie zawsze są te dane, można wysłać zapytanie o homologacje pojazdu do nissana, u mnie nie było zapytałem odpisali i się zgadza z tym co mam w dr.
Teoretycznie masz rację na tej tabliczce powinna być dopuszczalna maksymalna masa zespołu pojazdów. U mnie i w wielu innych też nie ma.
Gość krzys1001
Panowie tabliczka znamionowa musi byc w kazdym samochodzie. Biorac pod uwage, ze vin w starych terranach jest slabo czytelny albo go wcale nie ma to tabliczka jest jedynym miejscem gdzie mozna go odczytac. Na tabliczce mamy cztery pozycje, masa calkowita pojazdu, dopuszczalna masa calkowita zestawu, maksymalny nacisk osi przedniej, maksymalny nacisk osi tylnej. Czasami brak jest drugiej pozycji. W starszych, pojazdach, szczegolnie w audi, zdarzaly sie tabliczki ktore na krorych wcale nie bylo mas. Dmc przyzcepy diagnosta z reguly ustala odejmujac pierwsza pozycje od drugiej. Ale najwazniejsze jest to co zawarte jest w homologacji. Przepraszam za brak polskich znakow.
