[N15] Koszt wymiany sprzegla
Gość ynio
Jak w temacie.
Nadszedl moment ze nie ma co oszczedzac. Musze zmienic sprzeglo lub jakas jego czesc, bo juz bierze na samej górze.
Czy ktos wie ile taka przyjemnosc??
Znalazlem komplet za 395zl. A ile wymiana moze wyniesc??
Tak w ramach ciekawostek jak od dealera nissana bralem moją furkie powiedzieli mi ze sprzeglo do wymiany. Wiec poprosilem o wycene naprawy :) Wiec jak dla mnie promocyjnie :
koszt sprzegla : 987zł
robocizna : 500zł
Przeglad podstawowy tzn : castrol gtx 10w40 i filtr 420zł
:D
dobre nie ?
Jak w temacie.
Są jeszcze jakieś objawy?
Nie można tego wyregulować?
No to pozostaje przyzwyczaić się do działania na końcu (o ile się nie ślizga) albo wymienić ;-)
Nie wiem jak w Nissanie, ale generalnie to się zaleca wymianę kompletu, tarcze, docisk i łożysko oporowe.
zazwyczaj na samochód kasy nie żałuję ale w dwóch samochodach wmieniałem sprzęgło naczy tarcze i miałem nabijane czyli regenerację wyszło dużo taniej i zero problenów samochód palił kilka razy gumę i wszytko banglało.może i ty się zastanów co do wymiany ktoś powiedział ze w aso 300zł :shock: jak na aso to tanio :!:
Kurna postram sie kupic komplet. Sprzeglo ma 150kkm wiec pewnie tam nie wiele juz zostalo :)
Najwazniejsze zezby ktos fachowo i tanio to zmienil. Ja to nie mam pojecia. No i ten olej ktory mnie wkur..... bo nie wiem skad napieprza. po misce kapie, zwykle są 3 plamki . wiec musi cos chlapac pewnie.
ehhh
Ynio a slyszysz zgrzyty przy wlaczaniu biegu wstecznego i nie chce za bardzo wskoczyc? Ja czasem cos takiego mam i nie wiem czy to poczatki konca sprzegla choc ponoc w nissanach takie cos sie zdarza?
jeśli chodzi o wyciekający olej to może być uszczelniacz między blokiem a skrzynią
nie wiem czy jest uszczelniacz pomiędzy blokiem a skrzynią te powierzchnie są składane bez uszczelek, natomiast na wałku sprzęgłowym w korpusie skrzyni biegów zamontowany jest simering i to on może być przyczyną wycieku (oleju ze skrzyni) druga możliwość to strzelony uszczekniacz na wale korbowym w bloku silnika i tu by był wyciek oleju (tym razem z silnika).
należy więc obserwować poziom oleju w silniku i nasłuchiwać skrzyni czy przypadkiem nie chodzi coraz głośniej
Kumpel dzis zajrzal i mowi ze to uszczelka od miski. Wyciek jest po lewej stronie patrzac od przodu na silnik. A skrzynia po prawej. I przy niej jest suchutko. Tylko po misce plynie delikatnie. A jak uslyszec skrzyke??? Slysze takie cyk jak mam otwarte okno i wkladam bieg.
Ja mam to samo! Czasami zdarza się zgrzyt przy włączaniu wstecznego i na zimnym silniku czasami szarpnie przy ruszaniu.
Ale czy to zaraz powód do wymiany sprzęgła?
A może po prostu pogodzić się, że auto prawie 10 latek i przejechane 140kKm po prostu tak ma? ( i jeździć to bólu :-) )
Inaczej byśmy w połowie autka poszczególne podzespoły wymieniali.
I tak tez zrobie:)
Dalem koledze zeby przetestowal i co ciekawe ruszyl z piskiem na moim sprzegle i powiedzial ze szkoda kasy na to. A olej podobno kapie z uszczelki miski. Wiec spro. dokrecic a jak nie pomoze to przy wyamienie oleju zmienie uszczele i wsz pieknie.
Sprzęgło preferuję tylko oryginalne ( zamiennik nie zawsze się sprawdza,chyba ze klient zdaje sobię sprawę na czym jezdzi )
Przy takiej operacji polecam wymienic uszczelniacz tylny silnika( oryginalny )
  • 1 rok później...
Gość darek-almera98
Witam!Nie wiem co sie dzieje od pewnego czasu sprzeglo strasznie ciezko chodzi i jak dosiskam to zgrzyta prosze napiscie jeli co wiecie na ten temat??pozdrawiam i z gory dziekuje
