Sunny N14 GTi 2.0 VVL - zabawka do pojerzdzawek na torze
Coobcio
Auto już rozbabrałem ponieważ xTomek chciał wałki z niego a ja dalej stoję przed dylematem czy zdąjć głowicę czy wygrzebać cały silnik :P
kończ Waść wstydu osczędź ... rób to super SR20VE N1, kołuj przepustnicę z N1...
nie mogę się doczekać kiedy to wyjedzie... ludzie będą zębów szukać na chodniku
ps. to może pomóc w chłodzeniu:
widać to gdześ na dole tam :D
PMW, To jest zastępowacz mechnicznej pompy wody czy coś od oliwy ??
Ps. na krótkim dystansie latam z temperaturą oleju myślę że problemu nie ma i nie będzie... No chyba że Tor Poznań jakiś i długi kating :D
relokator pod dodatkową chłodnicę oleju :D
[ Dodano: Sob 30 Maj, 2009 11:07 ]
ciekawy jestem jak by się miał taki "super sr20ve n1" do K24 Gaseba (będzie tam 260-270km) :D trzeba by było oba auta na kresce postawić :D gasebcio niedługo też wyjeżdża chyba :D:D:D... spiesz się
No to sprzęcik dostrojony przed zawodami w Kielcach miał się tak:
A ogólnie w stosunku do stanu początkowego już sporo kolorowiej to wygląda:
No to już osiągnięte mamy 108,75KM z litra pojemności :)
Następnym krokiem będzie hmmm chyba jednak wałki N1 bo żeby złorzyć mój upragniony dół chce wrzucić lekkie koło zamachowe i wyważyć je z wałem do tego jakieś odpowiednie tłoki zastosować zastanawiam się między 300ZX a zeszlifowanymi z SR16VE N1...
Tak więc niebawem będzie mocniejsze 1,6 :D
Ale sam przyznasz ze ten Niuton z d*py :/
Dokładnie, tyle to można z lekko dłubniętego GA16DE wyciągnąć. :)
Ale śmoc jaka wybitna - chyba nikt za prędko nie porzebije tego wyniku w N/A z Litra pojemności :P
Ps. dzisiaj rozebrałem do szkieletu głowicę z SR20Ve - ale jest śmiechowa jakieś długie rurki i w ogóle... wieczorkiem foto zapodam :)
no ale jak to napisał kiedyś lukas
a przecież jeździ się momentem obrotowym -moc zaś jest do dużych prędkości :sylwester:
Z większym momentem na dole bardziej by mielił na wyjściu z ciasnych winkli albo nawrotów. Także mogłoby się okazać, że zysk czasowy wcale nie byłby duży, a już inna klasa i ciężej byłoby walczyć. Wyniki póki co mówią same za siebie, większy moment nie jest narazie Coobciowi potrzebny.
Ale na jakieś 240-250KM/ 240 Nm pewnie siew końcu doczekamy.
Sam jestem ciekaw, bo Coobcio N1-ki włożył dzisiaj :P Stareńkie wałeczki z SR16VE poszły
sobie do czerwonej :P
Dziękuje xKarolowi za pomoc przy kładzeniu nowego łba i za towarzystwo :one:
Ps. wóz już po testach wstępnie wystrojony, także dupohamownia mówi że jest lepiej i to o dziwo poprawiło się w całym zakresie :D
Jutro testing na hamowni liczę na jakieś ekstra 10Nm, myślę że to już absolutnie wystarczy by nawiązać równą walkę na wszystkich (poza Poznaniem) torach w PL :)
PS. Mini Foto Story:
Odkręcanie łba:
I taka o ciekawostka, fabrycznie w SR16VE zasiadają podwójne springi zaworowe:
Poza zmienną fazą silniki VE mają zarąbiście wielkie kanały dolotowe - przeszło 55mm szerokości:
Tu już nowo łep na zestawie Brian Crower:
No i świerzo po pierwszym odpaleniu:
Problemów trochę było z Sondą lambda - w zasadzie jej gwintem ale pan z Hydrauliki siłowej mnie poratował gwintowniczkami.
No to dzisiejszy dzień był pracowity i udany, jeszcze niech jutro hamownia coś ciekawego pokarze to już w ogóle będzie lala...
[ Dodano: Sob 06 Cze, 2009 11:53 ]
No Auto już shamowane po wczorajszym wstępnym strojeniu, dzisiaj jedynie dopieściłem zapłon, doszło 8KM i 6Nm względem poprzednich wałków. Na uliczy zaskakująco dobrze to czuć :)
No i wreszcie nie ma chwilowego dołka po załaczeniu fazy teraz to od 6000 do końca praktycznie rośnie moment :)
WYKRES:
Ps. jeszcze przedemną drobne korekty ustawień wałków i dopieszczenie ECU Majstra...
Tak czy siak można uznać że wóz jest przygotowany pod niedzielną imprezę :D
Ładnie, ładnie. Najwiekszy moment przy 7500 więc można grzać do oporu :P Ale zupełnie inny przebieg momentu niż w SR20VE ;) Jak włożysz SR20VE/N1 to dopiero będzie szatan :D
Czterołapy na kolana :diabel:
Podobają mi się te ogromne kanały, projekt niesamowity, aż trudno uwierzyć ze 1.6 :P
no dobra to teraz odkładaj $ na korby i rób Pan ten dół co by 2.0l wyszło :)
[ Dodano: Sob 06 Cze, 2009 13:48 ]
aaa i czy te brakujące 18 KM to sprawa przepustnicy z kolektorem ssącym z N1?
... poszedłbym w ITB - 30km wiecej byłoby jak nic :D
wkońcu doczekałem się tych wałków u Ciebie.
przyłączam się do pytania. Szczerze to spodziewałem się troszke lepszych efektów.
Brakujące konie to:
- tłoki N1 ma inne
- głowice N1 ma fabrycznie po portingu z większymi zaworami i kanałami
- kolekotr ssacy N1 ma krótszy i wyposarzony w 8 wtryskiwaczy
- w N1 siedzi przepustnica Fi 70mm oraz jest zupełnie inny dolot
No i nie wiem w N1 jaki zasiada kolektor wydechowy :P
Za ok 40minut start na torze lublin tak więc będzie upragniony Testing&Kating :)
[ Dodano: Wto 16 Cze, 2009 12:05 ]
Zapisałem się wczoraj wieczorkiem na ściganko w Ułężu tzn CLASSIC AUTO, wiem że tam będzie szybko tak więc zabrałem się za heble, w wolnych chwilach na dzisiaj ogarnąłem tylko jedną stronę tak to wyszło:
Tarcza odebrana z autoszlifu o 16:30, była pordzewiała to ją przetoczyli :) średnica bez zmian 335mm, dodatkowo nowe nierdzewne śrubki:
Całość już na wozie wraz z przewodami w oplocie.
Mimo 20mm dystansów zacisk minimalnie ocierał od wewnętrzną stronę mojego speedline 16", tak więc pilniczkiem nieco upiłowałem z niego rogu (tuż przy spince):
No i lewa strona ukończona - naprawdę dziesiąte części mm dzielą zacisk od felgi:
Cholernie długo się zeszło z wygrzebywaniem tłoczków, po czym wszystkie oczyściłem i wypolerowałem pastą AUTOSOL po czym znowu czyszczenie - tym razem chustką do niemowlęcych pup i smarowanie, chodzi teraz wsio jak mamowe w tatowe :D
Za pierwszym razem tego nie zrobiłem i klocki nie odpuszczały... Teraz przynajmniej już wiem od czego drugą stronę zacząć robić by szybciej robota szła :P
Brakujące konie to:
- tłoki N1 ma inne
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Nie ma jak męskie hamulce :D Ja musze pomyslec o takich u siebie w przyszlosci :)
No jakoś trzeba było pokminić by weszły a i tak zacisk mija się na mikrony od felgi - będę musiał i tak zrobić większa tą przestrzeń...
A wracając do dalszych robót to postanowiłem dziś wyrzucić resztki ABS - oj schodzi się z tym ale tak wszystko wykminiłem że będzie oparte o seryjne przewody, obejdzie się bez żadnych miedziaków :D
Tak więc by dostać się do przewodów hamulcowych trzeba było zrzucić kolektor ssący (przy tej okazji go przeportuje i przygotuje pod większa przepustnicę):
Trójniczki zamontowane i jeszcze do nich muszę doprowadzić odpowiednio podoginane seryjne przewody od pompy - ale to już po obierze, teraz przerwa:
No i znalazłem jeszcze takie poglądowe foto:
No to Kg lecą, ostatnio jeszcze wywaliłem dociążnik spod przedniego zderzaka, teraz ten kompletny ABS to w sumie jakieś 17-18Kg będzie mniej i to z przodu :)
wkońcu widziałem Twoje maleństwo... trasa Lublin - Warszawa. Muszę przyznać, żę pięknie się prezentuje, z daleka widać :). A jak wyniki na zawodach ???
:evilbat:
wszystkiego dużo i grubo :one: chce się tym potem karnąć... nawet na prawym
Aj była okazja - po ostatniej pojerzdzawce było trochę czasu na wolne przejazdy..
Ps. jakoś sensownie to mruczy z zewnątrz ?
Napisałem, że pięknie się prezentuje, bo akurat stałeś na poboczu, a obok Ciebie jakieś inne autko z maską otwartą.
Wcześniej śmigneło jakieś Sunny z rej WF XXXXX, i tak się zastanawiałem, Kuba ???
Nie, on ma inne rej. i inne kapcie. Za kilometr akurat spotkałem Ciebie. Mogłem dać sygnał, ale się zapatrzyłem i nie pomyślałem :).
Jednak Twojego nie można pomylić z innym hehe.
Pewnie jak byś jechał to na rejestracje nie zdąrzyłbym zerknąć :P
Ja leciałem akurat w przeciwnym kierunku.
