[P12/WP12] Wymiana filtra kabinowego przeciwpyłkowego - Zrób
Gość Pyrus
Filtr kabinowy czy inaczej przeciwpyłkowy powinnismy wymieniac co 30tys km/raz na rok(przy przebiegach rocznych ponizej 40tys km). Oczywiscie nie zaszkodzi robic tego czesciej,jesli jezdzimy po jakis zakurzonych,piaszczystych drogach. Zanieczyszczony filtr moze byc przyczyna nieprzyjemnych zapachow a takze zaparowanych szyb,a wiec nie warto oszczedzac 50pln na wymianie. Ponizej wklejam zdjecia aby nawet ktos kto ma lewe rece do roboty mogl zrobic to samemu. :one:
1. Filtr znajduje sie za schowkiem na rekawiczki przed przednim siedzeniem pasazera
2.Odkręcamy śrubokrętem krzyżakowym 2śrubki znajdujące sie pod schowkiem na dole po obu jego stronach
3.Otwieramy schowek i odkręcamy znajdującą się z boku śrubkę tzw. Torxem(wielokątny wkrętak). Jest to śrubka od ramienia podtrzymującego schowek
To ta śrubka i nasadka torx
4.Potem odkręcamy wszystkie śrubki (4szt) z wnetrza schowka:
5.Teraz możemy wyjąć ostrożnie schowek,pociągamy go lekko w dół pamiętając że trzyma on sie ciągle na dwóch zatrzaskach od strony drzwi,musimy lekko schowkiem poprzekręcać żeby wyszły z otworów i by ich nie połamać:
6. Zaleca sie miec wylaczony zaplon,bo po wyjeciu schowka jest tam kilka kabelkow pod pradem(oswietlenie schowka itd)
7. Filtr znajduje się za tą klapką zaznaczoną na zdjęciu, która trzyma się na dwóch zatrzaskach:
U mnie był na nich napis PUSH(pchać) co mnie zmyliło bo żeby otworzyć klapkę musimy wlozyc palce jak pokazuje strzalka za ten zaczep i pociagnac go do siebie,wtedy go nie połamiemy bo u mnie siedział dość mocno
8. Po zdjęciu klapki widzimy stary filtr
Po wyjęciu starego dało się zauważyć delikatną ;) róznicę miedzy nim a nowym filtrem :P
9.Teraz juz z górki. Bierzemy odkurzacz i zasysamy co sie da. Nastepnie włączamy zapłon i ustawiamy dmuchawe na najwyższy bieg,po kolei zamykamy kolejne nawiewy i czekamy co nam wywieje, znów odkurzacz i możemy zakładać nowy filtr.
10. Wkładamy filtr na miejsce zwracając uwagę na oznaczenia na nim,strzalki na filtrze powinny pokazywać którą strona do góry:
11.Filtr na miejscu to teraz zakładamy klapkę, najpierw do góry wkładając zaczepy w swoje miejsca, a potem dociskając(PUSCH) na dole aż zaskoczą na swoje miejsce
12.Zakładamy schowek na swoje miejsce,w odwrotnej kolejności do tej jak go rozkręcaliśmy i już cieszymy się świeżym powietrzem. Można kupić także nawilżacze zapachowe do filtrów i nasączyć go przed włożeniem.
Mam nadzieję że komuś się przyda moja instrukcja.W razie pytań odpowiem. :one:
  • Upvote 1
Panie Pyrus, opis taki już jest ale że chyba dotyczył Almery to niezaszkodzi jak i taki powstał, aczkolwiek to zdanie kupy się nie trzyma: " wymieniac co 30tys km/raz na rok(przy przebiegach rocznych ponizej 40tys km)" Zresztą niewiele osób robi takie przebiegi, choć mi się zdarzało. Co do pomógł to chyba sam sobie musisz dać bo nikt inny tego zrobić nie może:) Punkcik pomógł może dać tylko założyciel tematu, pzdr.
nie wiem jak jest w almerze,ja wymienialem filtr dzis u siebie wiec postanowilem ze podziele sie z tymi ktorym moze sie przydac. nie mow do mnie na Pan bo sie obraze ;) ja mlody jeszcze jestem :) Co do opisu co ile sie wymienia jest wziety z ksiazki serwisowej,hehe faktycznie zapomnialem ze punkt to ja moge przydzielic ;) a wiec leci punkcik do mnie :one: ;)
do szanownych moderatorów
skasować dyskusję OT (znaczy się dwa powyższe posty oraz mój i wszelkie jakie nastąpią potem) a temat podwiesić w "zrób to sam"
no dowiedzialem się że zrób to sam nie działa póki co
a więc gwoili wyjaśnienia powstalych wątpliwości:
po zajrzeniu do swojej instrukcji obsługi: część 8 (do ściągnięcia z wiadomego tematu)
strony 8-6 i 8-15 (dla silników QG16, QG18,QR20),
przy przebiegach poniżej 30kkm /rok - wymiana co30kkm lub 24 miesiące
przy przebiegach powyżej 30kkm / rok - wymiana co 30kkm
strony 8-8 i 8-17 (dla silnika YD22DDTi)
przy przebiegach poniżej 30kkm /rok - wymiana co20kkm lub 12 miesiące
przy przebiegach powyżej 30kkm / rok - wymiana co 20kkm
strony 8-10 i 8-19 (dla silnika F9Q),
przy tzw trudnych warunkach - w tym przypadku chodzi o duże zapylenie poszczególne okresy powinny zostać skrócone o połowę
Bardzo dobrze że opis powstał im więcej tym lepiej a co do przebiegów to chodziło mi o to że albo 30 tys albo 40 tys bo jedno zaprzecza drugiemu. Wirtualny punkt odemnie, pzdr:D
A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wymiany filtra dokonuje się bez użycia śrubokręta (to akurat w nissanie jest bardzo sprytnie rozwiązane).
to jest:
zdjęcie nr 1 - pasuje
zdjęcie nr 2 - zamiast odkręcać śrubki, trzeba się schylić pod schowek, są tam takie "dynksiki" które się wyciąga - coś jak wyjęcie pręta z zawiasu
zdjęcie nr 3 - nie trzeba wykręcać tego torx - ten torx jest przykręcony do elastycznego elementu dzięki któremu możemy schowek położyć jednym końcem na ziemi, a drugi będzie zawieszony
ciechon
Ps. proszę nie odbierać tego jako krytyki, MOCNO POCHWALAM tego typu inicjatywy, sam sporo się naszukałem na ten temat
to jest:
ciechon
Nie odebralem tego jako krytyki,bo niby czemu?Podales szybszy sposob na wykonanie tego,a wiec nawet lepiej. :) Widzisz gdybys ty pierwszy dal taka instrukcje to bym dzis zaoszczedzil 5minut na odkrecanie/przykrecanie srubek :) Zagladalem pod schowek w poszukiwaniu wszystkich srubek i widzialem takie plastikowe"jezyczki" i nie wiem czy to o nie ci chodzi?Na forum jest juz instrukcja jak wymieniac filtr,ale obie sa w sytlu "odkrec sobie schowek i tam znajdziesz sobie sam".Wiec ja postanowilem zrobic jak nalezy ze zdjeciami zeby wiedziec co i jak.
  • 1 rok później...
Właśnie wymieniłem ów filtr
Wszystko opisane ok tylko mam jedna malutką uwagę odnośnie punktu 10:
Czy na pewno te strzałki powinny być do góry???
Na instrukcji załączonej do filtra strzałki są skierowane do dołu (i tak też włożyłem, wszystko idealnie pasuje, filtr z FILTRONa)
A poza tym - jak jest różnica w tym czy do dołu czy do góry? Co się stanie jeśli założymy filtr odwrotnie???
Witam.
Wielkie dzięki dla Pyrusa za opis wymiany tego filtra, właśnie tego szukałem.
Ale mam prośbę do Pyrusa. Czy mógłbyś przesłać mi te zdjęcia ponieważ nie wyswitlają się tylko widzę jakieś angielskie napisy.
pozdrawiam
Witam !!
Kolego Pyrus - czy można jeszcze raz prosić fotki bo te nie "działają"
Jeszcze nie rozbierałem ale zasada jest jedna strzałka to kierunek przepływu powietrza.
musisz sprawdzić w którą stronę "dmucha" i tak założyć filtr.
SPRAWDZIŁEM u siebie udało mi się to rozebrać :D i strzałki są do góry.
Edytowane przez 72JANUSZ
Czy mógłbyś załączyć jeszcze raz zdjęcia bo już ich nie ma?
  • 2 lata później...
Panowie, żeby wymienić filtr kabinowy nie trzeba wogóle odkręcać schowka!
Na samym dole schowka znajdują się 2 śruby a po ich wewnątrznej stronie 2 zawiasy, na których trzyma się schowek. Każdy zawias posiada małą dżwigienkę, którą pociągamy do siebie. Gdy pociągniemy 2 dźwigienki wyciągamy właśnie zawiasy, na których trzyma się schowek. W momencie gdy otworzymy schowek na jego bocznej ścianie od strony pasażera odkręcamy tylko śrubkę od teledkopu. Gdy wyciągniemy języczki i odkręcimy śrubkę wychodzi nam cały schowek i już mamy dojście do filtra. Samo ściągnięcie filtra trwa minutę! Późnej postaram się wrzucić zdjęcia.
Edytowane przez looko
  • 4 miesiące temu...
Witam Kolegów i Koleżanki!
Wczoraj wymianiałem filtr kabinowy w P12 , 2005 , 1,9dCi. Wymiana nie wymaga wykręcania żadnych śrób - potwierdzam. Wystarczy wyjąć JEDEN element z lewego zawiasu schowka. Jak już koledzy wspominali , ów element to trzpień/oś przypomijająca kluczyk imbusowy. Po przekręceniu o 90 stopni wyjmujemy go a następnie delikatnie przesuwamy cały schowek w prawo, tak aby lewy ogranicznik otwarcia schowka wyskoczył z prowadnicy. Następnie delikatnie odchylamy całość w dół i mamy pełny dostęp do filtra. Następny dylemat - którą stroną , oznaczoną strzałką, umieścić filtr. Najczęściej stary filtr jest już tak brudny, że wszelkie jego oznaczenia są nieczytelne. Otoż strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza, a zatem , mówiąc brutalnie ;) mamy taki schemat graficzny :
brudna strona ------> czysta strona ;)
  • Upvote 1
Juz chyba w temacie filtra kabinowego nic nie zwojujemy. Ja osobiście na beszczela odginam ograniczniki i schowek mi wypada sam a reszta jw.
Edytowane przez jwa
skad ja to znam? :) też stosuję ta metodę i uważam, że jest najlepsza i najszybsza :)
Gość Arkady2222
Dzisiaj właśnie zdemontowałem schowek, żeby się dostać do filtra kabinowego i nigdzie go nie mogłem znaleść :mad: Mam tylko jakąś watolinę przyklejoną do tylnej ścianki schowka i nad schowkiem gdzie jest poduszka.
Jak ktoś może niech wrzuci foty, gdzie jest umiejscowiony ten filtr, bo te wcześniejsze mi się nie otwierają. Będę wdzięczny.
Pytanie z innej beczki ;] czy wasz filtr kabinowy tez był umieszczony w takiej metalowej obudowie z siatki ? z wyciętym kołem na środku ??pierwszy raz wymieniałem sam filtr i byłem nieco zaskoczony :)
zdjęcia nie mam jak zrobić, nie widzisz żadnego plastiku - prostokąt (szeroki na 3 cm, długi 15cm)?
Jak wytrzymasz do jutra wieczora to zrobię pełną sesje zdjęciową montażu i demontażu filtra kabinowego i wkleję w poradnik.
Gość Arkady2222
No oczywiście, że wytrzymam. Będę wdzięczny. A czy u Was także występuje jakaś watolina, fizelina, przyklejona do tylnej ścianki schowka ?
Jak będę rozbierał to zrobię foty.
