janio Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Dobry pomysł z tym wkładem i klapką , ponieważ na allegro można spotkać same wkłady więc klapkę można wykorzystać kilkakrotnie. Jest taniej. Ranger, gdzie zakupiłeś filtrona po FL. Ja ostatnio przeglądałem ofertę na stronie Inter Cars, mają kilka ok. 11 rodzajów. Filtrona też, ale biały, więc chyba przed FL? Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Jakość wkładu filtrującego oceniam bardzo wysoko w "nowym" Filtronie. Także ogólną jakość wykonania. Myślę, że to produkt z nowej linii. Ładnie zapakowany - instrukcja instalacji w opakowaniu. Cena także wyższa niż wcześniej - 50 PLN. Oryginalny w ASO Nissana kosztuje 130 PLN. Z rabatem z programu YOU+NISSAN 100 PLN. Filtr kupiłem w sklepie sieci FOTA. Nie miałem żadnych problemów z wyjęciem schowka pomimo, że schowek mam klimatyzowany. Nie trzeba nic wydłubywać. W schowku jest otwór z kołnierzem w który wchodzi kruciec nawiewu owinięty gąbką uszelniającą. Wszystko ładnie wchodzi i schodzi przy montażu/demontażu. Tak jak pisałem - 6 śrubek i schowek praktycznie sam wychodzi. Udało mi się zidentyfikować filtr "dwucześciowy". To produkt firmy Corteco z linii MicronAir. Made in Germany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 warto sprawdzić także ceny filtrów sygnowanych logo renaulta stosowanych w np w clio III i niemal wszystkich daciach (logan, sandero ,duster) - może być taniej a to dokładnie ten sam wkład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Bosch, Knecht, Man, Valeo jest droższy niż Filtron. Prawie na pewno dla Renault filtry robi Valeo. Zatem pewnie w Renault będzie może taniej niż w Nissanie ale raczej na pewno nie taniej niż produkt Filtrona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 dobry pomysł z podzieleniem na dwie części - o wiele łatwiej go zamontować i mniejsze ryzyko uszkodzenia. A co do demontażu schowka - w autach z chłodzeniem dochodzi jeszcze dość kłopotliwe wydłubanie siedzącego na wcisk i zatrzaski "kominka" od klimatyzacji A jak byś go miał zamiar "wydłubać" ? Raptem króciec na 2-3 cm długi i wychodzi bez komplikacji z obsady,w momencie demontażu schowek idzie w dół i to już wystarczy.Nawet nie wiesz że jest coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 podczas pierwszego demontażu miałem z nim sporo kłopotu,nie chciałem niczego połamać a nie wiedziałem jak jest mocowany. Siedział wyjątkowo mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Też chciałem w pierwszej chwili ściągać ten regulowany nawiew w schowku. Ale pomyślałem, że najpierw ruszę schowek i zobaczą jak to jest montowane. To była dobra decyzja, bo było jak opisałem ja i Jacek. Reasumując - namawiam do wyjęcia schowka przed wyminą filtra. Bardzo to ułatwia sprawę a wyjęcie i włożenie schowka to minutka - nawet jak schowek jest klimatyzowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Problem z wymianą filtra miałem jedynie przy pierwszej wymianie. Ale pochyliłem się, dosłownie, nad problemem, obejrzałem budowę i mocowanie filtra. Dostęp faktycznie nie jest prosty ani łatwy jak w każdym nowym aucie, ale tragedji nie ma..!!! Obecnie a filtr wymieniam dwa razy do roku, robię to bez demontowania schowka. Powiem więcej ostatnią wymianę, miesiąc temu, wykonałem jedną, prawą ręką, z siedzenia kierowcy. Jedyny problem miałem, jak zawsze, z wyjęciem starego, bo ten dolny zatrzask dobrze trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Wow!To szacun Tester Ja zawsze wyjmowałem schowek,może dla tego że pierwszą wymianę chciałem zrobić bez wyjmowania i nie wyszło,więc wyjąłem schowek i od tej pory tak zostało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Nie dodałem, że zrobiłem to na parkingu pod sklepem, gdzie zakupiłem filtr, nudząc się w oczekiwaniu na małżonkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 W następnym etapie bedziesz wymieniał z tylnego siedzenia, na stacji benzynowej, drugą tankując. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 A nogą grzebiąc w uchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 (edytowane) Jednocześnie odgrzybiając klimę ,co jest wskazane przed wymianą. Edytowane 15 Maja 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Piękny tutorial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 (edytowane) Ja tak jak wcześniej pisałem, zakupiłem filtr z węglem aktywnym w Intercarsie za 36 zł (ja dałem 32 zł) pod tytułem jcpremium, wcześniej odgrzybiacz plak i zobaczymy jak się będzie sprawował. Na razie żadnego smrodku nie czuję. A muszę dodać, że nie stosuję żadnych zapachów, nie lubię, oczywiście nie palę. Stary filterek wyjąłem bez demontażu schowka, ale coś mi się nowy nie chciał włożyć i musiałem te sześć wkrętów odkręcić. Okazało się, że ''źle wkładałem''. Mam za to inny problem. Klapa bagażnika stoi. Ale to w innym temacie, napiszę jak się z nią uporam. Myślę, że następne kabelki połamane. Edytowane 15 Maja 2014 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Jeśli Szanownym Panom ulżyło bądź przyniosło, choćby odrobine radości czy zadowolenia, dworując ze mnie to bardzo się cieszę że udało mi się tego dokonać. W szarosci dnia codziennego każdy, choćby najmniejszy nawet, promyk zadowolenia jest istotny. ..........!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Tester myślę, że chodziło o temat, który się rozpłynął . Wyszło na to, że prozaiczna wymiana filtra kabinowego wśród NOTE maniaków może być pretekstem do bardzo wysublimowanej i bogatej dyskusji . Jak dla mnie super . Mamy tyle problemów na codzień i takie pogawętki nie wiem jak Was ale mnie bardzo odprężają. Sporto z tego można przesiać, ale kto powiedział, że nasze forum to poradnik mechanika czy encyklopedia. To jest FORUM i tego się trzymajmy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Spoko, tak do sprawy podchodzę dlatego ucieszyłem się mogac, swą osobą (co podkreśliłem w swym poście), wnieśc odrobinę odprężenia. Gdybym się zacietrzewił zapewne radził bym by przy wymianie filtra, dla ułatwienia tej czynności, poza schowkiem wyjmować dodatkowo fotel pasażera bądż odkręcać inną częśc pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Tester ,Twoja radość jest Naszą radością I tego się trzymajmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Dla pewności... Kierunek przepływu powietrza w E11 od strony przedniego zderzaka w kierunku tylnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NissanNote Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Przy wymianie tego filtra w note e11 nie trzeba demontować schowka, wymieniłem bezproblemowo, wyjmując i zakładając nowy filtr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 (edytowane) W dniu 29.05.2022 o 20:08, NissanNote napisał: Przy wymianie tego filtra w note e11 nie trzeba demontować schowka, wymieniłem bezproblemowo, wyjmując i zakładając nowy filtr Ja również w tym sezonie kupiłem Filtron K 1152. Montaż bez problemu. Wszedł mięciutko, potem klapka. Poprzedni miałem Valeo, ale nie pamiętałem, więc zakupiłem filtrona. Przy okazji odgrzybiacz K2. Jest dobrze. Rok można jeździć. Edytowane 30 Maja 2022 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Jak miałem ozonowanie to jest sens jeszcze zastosować taki odgrzybiacz ? Czy to prawda, że głównie syf zbiera się w skraplaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NazgulXL Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 W dniu 8.08.2022 o 22:36, mati_wlkp napisał: Jak miałem ozonowanie to jest sens jeszcze zastosować taki odgrzybiacz ? Czy to prawda, że głównie syf zbiera się w skraplaczu? Jak już coś to na parowniku. W swoim wtedy 14 letnim jak robilem zdjecia podczas wymiany filtra to był czyściutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Jeśli ozonowanie było zgodnie ze sztuką, tonie ma sensu dodatkowo stosować inny środek.Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
