[N14] obroty!!!
kmink
mario77
a powiedz czy tak masz od początku czy wcześniej miałeś inaczej bo jak już pisałem mam identyczny problem tylko w pewnym momencie zaczełem się zastanawiać czy czasem tak może ma być. Cudowałem różne rzeczy m.in. odpinałem poszczególne elementy to egr to zbiornik z węglem aktywnym bo myślałem że jest jakaś nieszczelność bądz któryś z elektorzaworów przepuszcza. Ale nic ciągle to samo.
trudno powiedzieć czy od początku. Wcześniej miałem kiepskie przewody podciśnieniowe i w ogóle szalał. Po wymianie i instalacji gazu wydawało się ok, dopóki nie zwróciłem uwagi że dużo pali szczególnie w mieście. Teraz na trasie mieści się w okolicy 10l/100km. Ale obroty tak jak pisałem rozgrzany na światłach 1300, a to wydaję mi się stanowczo za dużo, co robić???
  • 10 miesięcy temu...
Tu pies pogrzebany, nikt konkretnie nie napisze co i jak zrobic. Jak regulowac, w jakiej kolejnosci, jak podejsc do sprawy.
Jedynie... temat wielokrotnie potuszany i link w ktorym jest tyle co nic.
Gość mapeciontko
N14 '95 na wtrysku GA14DE i mam taki problem ze gdy pada deszcz to autko mi sie dławi na niskich obrotach (nie wiem jaki przedział bo nie mam obrotomierza) to znaczy jak dodam gazu wiecej niz delikatnie to autem strasznie szarpie. U mnie np. jak zapalam swiatla to sluchac jak silnik zwalnia na obrotach ale mysle ze to normalne?
Co mam zrobić z tym dławieniem?
Dodam że wymienilem Kable WN (moje byly popenkane i iskrzyły wiec myslalem ze dlatego) i nie zmienilo sie.
Wymienilem jeszcze Filtr powietrza ale to juz predzej teraz sprawdzalem i jest czyściutki.
Co mam zrobic i jak ? :D
czekam na odpowiedz
Gość mapeciontko
aha dzieki a gdzie te cewki znajde sa gdzieś przy rozdzielaczu czy raczej poza ? Silnik GA14DE. Jaki koszt tych cewek orientalnie?
Moze byc cos innego jeszcze ?
  • 2 miesiące temu...
Mam 1.4LX 92r GA14DS obroty strasznie falują, często schodzą na bardzo niskie i zaczyna trząść całym samochodem, dodam, iż problem nasilił się po wymianie aparatu zapłonowego, lecz wcześniej też falowały lecz troszkę słabiej.
Co z tym zrobić?
Proszę nie mówić, że temat wałkowany 100razy bo szukałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Bombel
sondę sprawdzałem na mierniku pokazało 0,6
podobno jest dobra
o ile wiem to sonda powinna sinusoide na wykresie napieciowym pokazywac wiec jak trzyma napiecie to jest lipna
  • 3 miesiące temu...
mam taki problem, ze czasem przy wcisnieciu gazu obroty silnika ida w gore, ale auto nie przyspiesza, dopiero z opoznieniem, ostatnio tez troche sie dlawi na niskich obrotach podczas jazdy, o co chodzi z tym ze jak wciskam gaz silnik zwieksza obroty ale nic poza tym sie nie dzieje? obojetnie na jakim biegu, np przyspieszajac przy 2/ 2,5 tys idzie na 4 tys a auto nie reaguje
W sunny po 93 z silnikami GA14DE i GA16DE niema silniczka krokowego od biegu jałowego. Bieg jałowy jest owszem regulowany, ale zaworem 2 stanowym zał/wył sygnałem PWM (przebieg prostokątny z modulowanym stopniem wypełnienia)
GA14DE i GA16DE ma silniczek krokowy, wiem bo mam takie autko
na pewno sprzęgło, miałem ten sam objaw po wymianie bez problemu autko odzyskało ciąg i nei było problemu z obrotami
u mnie regulacja nic nie dała, lepiej jedz i wymien sprzegielko, bo moze ci sie nieoczekiwanie tarcza skonczyc podczas jazdy i nie ruszysz, sprzegło bierze nisko czy wysoko????
sprzeglo musze dosc mocno popuscic, czyli wysoko tak? czyli pewnie tarcza sie konczy? poczytalem troche o sprzegle dzis hehe nigdy za pozno na nauke, pewnie element cierny juz slabo zabiera i przy pelnym docisku dopiero zabiera, o to chodzi?
a ja troche z innej beczki ...wlasnie wracalem z pracy i nagle na benzynie bo mam tez lpg zaczal szarpac i nie wchodzi na obroty ...probuje ale obroty wachaja sie od 800 do 1200 tak a oko i nie wchodzi wyzej ...podejrzewam ze to moze pompka paliwowa tylko ze na jalowym biegu obroty sa stabilne ...co to moze byc ??
mam nissana sunny 1.6 16v z 93roku,jezeli chodzi o te nierówne obroty,to mam to samo,martwi mnie to ale jak kupilem bylo ok,zaczelem powoli przerabiac jego a mianowicie wywalilem orginalny katalizator i wstawilem strumienice...wtedy sie zaczelo! wyjechalem od mechanika i zaczal strzelac i dlawic sie,przestalo po czasie,ale juz cos nie tak bylo.Potem wstawilem filtr stozek i filterek na odmé,i tu juz dziwnie te obroty sie zmienialy na ssaniu dobrze tak 1000 a potem zalezy od dnia i humoru auta! i z doswiadczenia wiem juz ze przeróbka w sunny(stozek i majsterkowanie przy wydechu) wplywa niekorzystnie na komputer,który nie przestawiony powoduje podawanie nie takiej dawki paliwa jaká powinien.i mozliwe ze to jest przyczyná takich wzrostów i spadków obrotów....ale jak to mechanik ujál(jezdzi! to nie wsadzaj lap bo spier...... gorzej)pozdrawiam!
trzeba było poczytać artykuły traktujące o strumiennicach "z allegro" a potem dopiero zakładać to badziewie ;)
no wiec dzisiaj wyjalem silniczek krokowy czy jak ktos woli elektrozawor obrotow ...umylem bo strasznie byl syfiasty ale niestety niewiele sie poprawilo ...moze do 2000 tys obrotow dochodzi i zaczyna mu brakowac paliwa ...nie wiecie co wiecej moglbym zrobic ???bylem prawie pewien ze to silniczek ale teraz juz sam nie wiem chyba ze juz jest tak zajechany ze nic mycie nie pomaga
przeplywomierz tez wyjalem i przeczyscilem druty cale takze mysle ze wszystko ok z nim chociaz kto wie ale mysle ze to jednak silniczek krok. objawy mam takie jak byly gdy byl sprawny a odlaczylem mu wtyczke niskie obroty trzyma rowno ale nie wchodzi na wysokie
ale... co ma elektrozawór wolnych obrotów (nasz "silniczek krokowy") do wkręcania się na obroty? Krokowy to taki bajpas z funkcją regulacji przepływu powietrza przy zamkniętej przepustnicy co by silnika nie zdusić i utrzymać jałowe obroty. Według mnie przyczyna tkwi gdzie indziej. Przepływomierz, może pompa paliwa a może zapłon?
przeplywka wyglada na cala chociaz nie wiem jak sprawdzic czy jest dobra ...pompa paliwa raczej tez nie bo by w ogole chyba na benzynie nie chodzil jedyne co zostaje to silniczek ...powtorze ze dziala teraz tak jak dzialal jak nie byl podlaczony ...a teraz kolejne pytanie nie wiecie czy silniczek krok. od ga16de pasuje do ga14de ??
Gość piotrek_1987
wlasnie co pare dni temu zakupilem nissana sunny z gazem 1,6 (silnik gaźnikowy). niby wszystko ok ale mam problem z jego obrotami. Rano musze odpalić go na benzynie, przejechać kawałek i przełączyć na gaz. Po zatrzymaniu np. na światłach albo obroty na gazie są około 500 albo samochód gaśnie. Jak juz sie rozgrzeje to obroty są na poziomie mniej wiecej 900 - czy to prawidłowe? na benzynie sa mniej wiece 1100. I dodam jeszcze ze zaszokowało mnie spalanie tego autka - wyszlo na poziomie 16 litrów gazu!!! przy spokojnej jeździe... (instalacja ma 4 lata). I jak przypóźmy zgaśnie to są bardzo duże problemy z ponownym odpaleniem samochodu... (poprzedni wlaściciel zalecał nacisną przed uruchomieniem pare razy dawkę startową gazu ale i to za bardzo nic nie daje...) Czy to coś może być z silnikiem krokowym (troche juz czytałem na forum i dalej nie weim:) ) z góry dziekuje za jakąś porade
tez tak mam w 100nx
znaczy mialem
wymienilem reduktor od gazu (300zl) i juz obroty tak nie szaleja
ale tez mi pali 15-16l gazu i dzieki temu wychodzi na to ze jazda na benzynie kosztuje praktyucznie tyle samo i dzieki temu najprawdopodobniej odlacze ten je.. gaz i bede jezdzil nebenzynie
a co do tego ze ciezko go pozniej odpalic to wydaje mi sie ze te reduktory puszczaja i pozniej ma gaz z powietrzem i benzyne i jest za malo powietrza zeby odpalic i trzeba troche pokrecic zeby przeplukac powietrzem
ogolnie najlepiej podjedz do gazownikow a oni juz ocenia czy wystarczy regulacja czy moze masz tez reduktor do ...
