Proszę o pomoc (po montażu LPG lub zbieg okoliczności)
FioleK
Dla tych co po zasklepieniu EGRu checka wywala i/lub chcących montować turbo / kompresor
Zaslepiles egr w ten sposob? Bo jesli zastosowales jakies rezystory to ok ale jesli wywaliles bez tego to ce musi sie zapalic! I mysle ze zamiast odpinac czujniki i pisac ze to nic nie daje powinienes zastanowic sie dlaczego lampka od ce milczy. Reszty Twoich wypowiedzi nie bede komentowal bo nie ma co komentowac...
Gość NikosWariat
Niestety nie mam zdjęć mojego Nissana bardzo cieszę się że pozbyłem się szybko problemu
niestety miałem dość tej japońskiej nie zawodności
Maxima/Cefiro model A32 to jakaś porażka , słabe światła , słabe wyposażenie , mało miejsca w środku jak na ten segment , ręczny przeszkadza , zawieszenie belka z tyłu to jakieś nie porozumienie , co to dacia logan w tym segmencie ? , nom stop padające jakieś nie zawodne japońskie łożyska jak nie w kole to w skrzyni to w poduszczę amortyzatora , silnik tez nie rewelacja , spalanie jak w każdym 3.0 , skrzynia biegów automat archaiczna , sprzęgło też nie najlepsze , słabe prowadzenie (pewnie to wina zawieszenia i rozkładu masy) , kiepska jakość wykonania , plastiki tragedia poza tym napęd na przednią oś w topowym modelu to jakaś korozja !! o braku serwisu nie wspomnę i dostępności części
pomimo dobrych osiągów auta jakie miałem auta nie polecam
sprzedałem to g*wno nigdy więcej japońskich nie doróbek !
ps.Współczuje wam że musicie jeździcie takimi sprzętami a skoro piszecie że 3.0 v6 seria w automacie ma 8,5 do paki to musi być przykre jak diesle was objeżdżają
Brzmi jakbyś się chciał wyżyć bo nie umiałeś auta naprawić, szkoda komentować tego co napisałeś (wad), kupiłeś jednym słowem ruinę a nie samochód.
Dziwi mnie tylko jak ktoś kto ma warsztat lpg nie poradził sobie z japonskim złomem? z duzym spalaniem? z odpalniem? wychodzi na to ze lepiej robic bmki bo każda jest taka sama i częsci od stara pasują? - dziwne
Maxima to duży wóz, ale mniejszy od 7 (choć pewnie do tej klasy inspirujący). Niestety patrząc na wagę to raczej kategoria BMW 3 (1395kg), niż 5 (1515kg) czy 7 (1725kg) (masy dla manuala i silnika 2.8)
328 (mniejszy silnik) + manual (waga większa od Maximy).
http://www.youtube.com/watch?v=NBLv6JOeYDs 6,7s (100% seria).
Kolega widze nie zna obsługi youtube lub angielskiego wiec pomogę, z Twojego linku cytuję:
1997 BMW E36 328i 5-spd manual, cams, intake, chip, hiop header & mufflers and catalytic removed. Mileage: 260,000KM
prawie seria :)
Dobra, masz rację, ale tu jest E46 (cięższa niż e36) 7s:
a tu najnowsza wersja (cięższa niż e46) w automacie (6 biegowym):
6,5s ??
E9x waży: 1525 kg przy manualu
Gość NikosWariat
Grzechu , nie wiem może się modlisz w tej Częstochowie razem z samochodem
ale ja maximę miałem krótko wymieniłem wszystko co było potrzeba nie moja wina że rzuciła palenie
a co do auta Fiołka ja go nie robiłem , pojechał do konkurencji pomimo że był umówiony ze mną stąd powiedziałem że do jego auta się nie dotknę
a jeśli masz pretensje że ja nie potrafiłem jej odpalić to ja mam pretensje że producent auta którego jeździsz ma tak słaba dokumentacje tego samochodu że nawet ASO Nissan'a nie potrafiło go uruchomić
BTW JAK POZNAĆ JAPOŃSKI ZŁOM , PO TYM JAK PADŁA OPORNICA DMUCHAWY , bo jakiś inteligenty japoniec nie zapewnił chłodzenia temu elementowi
pewnie nie miałeś z tym problemu bo z maxima się modliłeś w kościele
a każdy mechanik potwierdzi że w japońcach przy 200 000km lecą łożyska , nawet typ od skrzyń biegów z Siedlec też
Ja dziś wysiadłem przy oracle na HPUX i wcale nie mowie ze to gówno a nie system, przyznaje się szczerze ze nie - dałem rady.
Ja akurat nie ale np kolega Szalony mial, jak CI powiedzielismy kto i za ile ja naprawi w 1 dzien to napisales ze nie pojedziesz do tego zdziercy placic ze sam znajdziesz o co chodzi.... no i sie nie udalo
Zgadza się, 1400zł zapłaciłem i (odpukac) mam spokój na kolejne 200 tys.
BTW: Już nie mieszkam w Częstochowie. (oraz nie pochodzę z tego miasta) Pozdrawiam ze Sztokholmu!
czyli uważasz że kupiłem trupa z powodu że wymieniałem łożyska , to znaczy że ty też masz trupa bo widzę że też wymieniałeś !!
Nie, uważam, że napisałeś to co napisałeś bo nie potrafiłeś ogarnąć auta.
BTW: mi odpala, a jak przestanie to wiem gdzie to naprawią :)
temat sie zamienia w "moje bmw jest lepsze od japoncow"....
ja mysle ze czas zamknac ten temat i tyle.... bo takie dyskusje sa bez sensu.
jeden juz sie pozby maxi takze problem ma z glowy a drugi widze ze operuj tylko linkami do youtuba i wikipedii a nie skupia sie nad tym co sie do niego pisze.
pzd!
BTW: nie wiem na ile można wierzyć ale g-techem moja maxima na 15" felach na 4-6 startów 3 razy ponizej 7 sekund zrobiłem czas, w tym najlepszy 6.3s Stoperem wcześniej mierzyłem i wychodziło około 7s, tylko że to manual + y-pipe.....
Gość NikosWariat
BMW DROGIE I DOBRE
MAXIMA TANIA I ..........
NIE MA DOBRZE I TANIO
DLATEGO CIESZE SIĘ ŻE POZBYŁEM TEGO NIE UDANEGO JAPOŃSKIEGO G*WNA
MAŁO MAXIM JEST NA DROGACH CHYBA NIE BEZ POWODU CO O CZYMŚ TO ŚWIADCZY DLACZEGO NIE JEST POPULARNE
BTW NOWA MAXIMA Z NAPĘDEM NA TYŁ I 3,7 POD MASKĄ MI SIĘ PODOBA , MAM NADZIEJE ŻE POPRAWILI W NICH JUŻ WADY BO AUTO NIE UKRYWAM MI SIĘ PODOBA
a ten magik to grabowski zapewne niestety sposób naprawy bardzo mi się nie podoba , przerobienie ecu + dołożenie pewnych wzmacniaczy nie uważam za rozwiązanie problemu tym bardziej że na 2 ecu też nie odpadał .......
nie Lubie napraw nie zgodnie ze sztuką tzn oszukanie problemu tym bardziej za takie pieniadzę dlatego się nie zdecydowałem się na "druta" u niego
BMW DROGIE I DOBRE
Z tego co ja wiem to ecu nie dotyka.
Moim zdaniem lepiej mieć "nie zgodnie ze sztuką" niż nie chodzącą furę, która jak sam napisałeś Ci się podoba.
Gość NikosWariat
podobały mi się osiągi a raczej niska masa przy niższej masie auta każda modyfikacja daje bardziej widoczne efekty
kupiłem bo nie miałem czym jeździł , miał to być 2 auto do zajezdzania (montaż kompresora , klatka w środku , hamulce od subaru)
docelowo miało być BMW
jak widać nie spełniło swojej roli
btw informacje mam od pracownika grabowskiego którego próbowałem by zrobił auto poza godzinami pracy poza zakładem
I CO NAJWAŻNIEJSZE KOLEGA FIOŁEK NAPISAŁ ŻE MA PROBLEMY Z MOCĄ W MAXIMIE (11 SEKUND DO 100 NA BENZYNIE) A WY ZACZYNALIŚCIE MU PISAĆ O SPALANIU LPG ITP WSZYSCY STOCZYLIŚCIE Z TEMATU JAK JA
JEDYNYM JEGO PROBLEMEM BYŁY OSIĄGI RESZTA GO NIE INTERESOWAŁA ALE JAK WIDAĆ NIE POTRAFILIŚCIE MU POMOC :)
koledzy Nikos i Fiolek....... widzę, że macie pretensje do nas że nie udało, udaje Wam się problemu naprawić.
Widzę, że Fiołek poleciał po wsparci i Cię tu ściągnął....razem raźniej jechać na Maximy co ( ktoś kilka postów wyżej pisał o wspólnej adoracji;) ) ?
Nikoś !!! czytając na to co napisałeś w kilku postach powyżej, stwierdzam, że idealnie pasujesz do marki BMW... gratulacje idealny wybór :one:
Jako do samochodu i marki to akurat nic nie mam i nie będę pisał nic złego( w przeciwieństwie do Ciebie)
Powód dla jakiego nie kupiłem tego samochodu, to właśnie buractwo jakie prezentuje większość kierowców tej marki oraz to że to właśnie w BMkach jest mało miejsca.... chłopie ja mam wzrostu prawie 190cm i ważę w granicach 110-120kg i w Maximie się siedzi wygodnie. W bmw za to jest tak zbudowana konsola środkowa, że faktycznie jest brak miejsca na nogi.
Z przykrością stwierdzam Fiołku, że również widzę Cie w tej marce.
A tak na koniec to Wam Panowie powiem... Jak chcecie podyskutować, to róbcie to na poziomie, bez zbędnego podpalania, bo zwroty typu g*wno i K... są nie na miejscu..
Podsumowując, ja śmigam Maximą już ponad 4 lata i jakoś nie narzekam... co miałem zrobić zrobiłem i teraz tylko sprawy eksploatacyjne.
Jeśli chodzi o współczucie, to ja Ci Nikoś też współczuje, że nie dałeś rady naprawić swojej i się cieszyć sprawnym autem.......
Posluchaj chłopie, nie kupilem Maxi bo mnie nie bylo stac na nic drozszego, ale dlatego ze nei st tak oklepana jak BMW.
NIc Ci do tego na co mnie stac...... jezdze czym chce i jak Ci sie nie podonba to zakoncz temat, bo juz mnie zaczynasz deko denerwowac, a prosze Cie abys nie przesadzil !!!
Gość NikosWariat
to fakt potwierdzam auto rzadkość na polskich drogach i życzę ci byś następne auto miał lepsze i sporo młodsze
co nie zmienia faktu że że dalej nie ma ani jednej wypowiedzi na temat auta fiołka i jego problemu dla przypomnienia :
i dalej nikt nie widzi rozwiązania problemu , może auto te bo jest tanie jak jest coś poważnego to wyrzucacie i kupujecie następne ? bo problemu rozwiązać się nie da
btw bmw takiego jak mój jest 2000sztuk na świecie model fakt popularny ale nie z tym silnikiem i skrzynią :)
Jakbyś zamiast krzyczeć i zachwalać swoje bmw chwilkę poświęcił na czytanie forum byś zobaczył ze juz dostał dość konkretne wskazówki.
