MRC Sunny N14 GTi
MRC
Kiepski wynik to może wina seryjnego wydechu z katalizatorem (najczęściej zabitym i już zapchanym). Może wyjść nawet poniżej 140KM w serii.
Ile w końcu wyszło :?:
wyplulo bodajze niecale 125 km, niutkow nie pamietam juz, ale to nie ma sensu wogole zapodawac, koledze z 413 km zeszlo do 275 km :D colciak przed wydechowanie mial pomierzone na tej samej hamce 100 km a po wyszlo 90 km, ogolnie jakby na oko patrzec to ladna seria w sunniaczu, wogole ta hamownia to ciezki temat, musisz walic do stolicy pomierzyc bo u nas bida, chyba ze wlasciciel ta hamownie co bylismy ogarnie wreszcie
Niemożliwe, ta Wasza hamownia nic wiarygodnego nie daje. Przy takim rozrzucie trzeba spytać właściciela, czy wie co robi. ;) 5% rozrzutu max. Dawajcie na Mineralną albo do zawyżającego odrobinę Promotora w Warszawie. Dogadajcie z Coobciem :)
na tej hamowni są nie właściwie wpisane wartość masy rolek stąd zaniżone wyniki...
No ale jaka hamownia by nie była coś tam poprawiliśmy hehe tym razem cofnęliśmy zapłon :D
Po cofnięciu zapłonu wypluło całe 125 Km :P w almerze PRTP'06 po modzie rozrządu i strojeniu 127Km no i reszta wyników mówi sama za siebie gdyby to dobrze skonfigurować to pewnie wyniki były by miarodajne... przykładem jest chociażby wyżej wspomniany colt...
Gość PRTP'06
kolego nie przesadzaj, wyplulo 129 :D:D:D hehe i tak najwiecej smichu bylo podczas rozkminy jak rysowac wykresy :one:
o stukowe chodzi :) ? stukowego nie było ale dowaliłem zapłon na max :D i jak się okazało nie była to najlepsza konfiguracja :P
Gość PRTP'06
jednego kunia zaglodziles :027:
PRTP'06 i MRC macie fajne wozy akurat by sprawdzić je w tą niedzielę na torze Lublin ew. na prostej gdzieś - coby zweryfikować różnicę tych 4KM które was dzielą, baa walka fajna bo nawet te same felgi macie :P
  • 3 miesiące temu...
Pora odświeżyć temat...
na Dniach wleciał kolektor wydechowy SSAC z wyjściem 2.5' oraz wydech z kwasa 2.5'
Układ został wykonany przez chłopaków z Firmy AutoR i opiera się na dwóch przelotowych tłumikach od EL-tec'a
Pierwsze wrażenia:
na pewno znacznie osłabił się dół szczególnie odczuwalne na 5 biegu....ogólnie ciężko powiedzieć czy auto znacznie lepiej jedzie za to jeśli chodzi o wrażenia akustyczne to jestem miło zaskoczony na plus mimo 2.5' łba nie urywa do 4500rpm jest basowo ale nie za ciężko a powyżej tych obrotów wydech cichnie także inwestycji w tłumiki nie żałuję. Teraz przydało by się wjechać z ECU M no i modem rozrządu co mam nadzieje powoli z czasem będzie ogarnięte.
Piekny nissan i pieknie zagrane z wydechem :)
Obstawiam że dół się nawet poprawił ale nie w takim stopniu jak góra :P
Ps. wpadaj do wawy na prawdziwe rolki i zrobimy moda rozrządu co do ECU M do odłożył bym go na dalsze plany - np. przy robieniu bez zwęrzkowego dolotu...
no właśnie Coobciu taki mam plan żeby teraz wjechać z modem rozrządu :) co by trochę Nm doszło... także trzeba się będzie ustawić! no i dokładnie tak jak piszesz następną modyfikacją będzie dolot na szerokiej przepływce + ECU M
Limon - nie dziękuję żeby nie zapeszyć :P
Jak coś to mam do sprzedania gotowy set. Szeroka przepływka 70mm + ori puszka z wlotem fi80mm i wylotem na szeroką przepływkę. Wszystko p'n'p do seryjnego dolotu.
Bodek
Poszło PW
na razie nie wiem czy będę wstawiał w rurę czy będzie pucha czy adapter i stożek...ale podoba mi się takie rozwiązanie jak było/jest u xtomka. Ogólnie to myślałem o przepływce z almery GTi/primy GT ale jeśli można zaadaptować też z maximy to czemu nie zobaczymy co się trafi :) i ciekawe czy ta z maximy nie była by za dużym rozluźnieniem dolotu ? w końcu teraz mam przepływkę Fi 50 heh
W P11/N15GTI jest przepływka fi77mm po zewnątrz ale wewnątrz ma przegrodę i siatkę więc obstawiał bym jakieś fi70mm wewnętrznej. Trzeba przerabiać wtyczkę i od razu dolewać bo inaczej wozu nie odpalisz.
wiem o tym że auto trzeba stroić dlatego są to plany na niedaleką przyszłość tak jak pisałem wyżej ECU M + dolot na szerokiej przepływce ale nie zaszkodzi już się ogarnąć w tym temacie
Szerokie przepływki z 3 pinami wystepowały w N15GTI, P11GT, P11, P11TD. Na allegro trochę ich jest. Ile pinów/przewodów ma przepływka w Maximie? Ma mieć 3 przewody.
te 3 pinowe to Hitachi AFH70-14
