Szyby
Gość sabaj
Czy u was pod szybą przednią jest jakaś guma ?
ten temat gdzieś już był chyba wałkowany, niestety starość nie radość i nie pamiętam gdzie i kiedy...
  • 10 miesięcy temu...
OK!Pogadaliśmy na temat prędkości,to teraz powiedzcie mi ,czy ktoś z was ma zamontowany układ domykający szyby po zadziałaniu alarmu?(chodzi o sytuację gdy jedna lub wiecej szyb pozostaje otwarte i domykaja się automatycznie po włączeniu alarmu)
Serwisy,jedni odradzają montaż inny owszem tak ,cena ok600zł.Proszę też nie dyskutujmy na temat cennika serwisu bo wszyscy wiemy że maja z sufitu.Czy ktoś to ma? i jak się spisuje?
Wracam do tego tematu. Czy ktoś ma taką funkcję, czy może być ona dodatkową funkcją alarmu?, czy też można coś przestawić w samym samochodzie?
Mam jeszcze jedno pytanie. Ostatnio bardziej zaczął irytować mnie brak możliwości otwierania-zamykania szyb jeśli zapłon jest wyłączony. Orientujecie się czy da się to jakoś przestawić?
Temat juz był przerabiany,...daaaawno Dar dobra pamięć :D
Problem jest w tym że serwisy zaslaniają się przeróbką instalacji (chodzi ponoć o elektronikę ,czujnik cyfrowy i cuś jeszcze)Z tego co wiem,nie wiem skąd ,sorry skleroza :D po założeniu gdzieś przez kogoś w jakimś warsztacie pojawiły się problemy z alarmem,tak więc nie wiem jak się to ma do konkurencji,serwis-warsztat prywatny(lub inny)Sam się dowiadywałem (a mam taki dosyć dobry warsztat elektro blisko) i koszt założenia u nich to ok,150-200zeta,tylko straszy mnie ta przestroga ze coś może później się dziać.
mam założone czujniki a to też ingerencja w instalkę i nic się nie dzieje.a brak domykania i obsługi bez zasilania to baaaardzo w...ce.w poprzednim aucie szyby dzialały jeszcze przez 5 min.po wył.zapłonu,a potem same się domykały.
Edytowane przez manix
No przyznam że jak dla mnie to problem czysto akademicki, okna otwieram jak płacę na bramkach przy autostradzie no i jak trzeba obsłużyć jakąś bramkę lub parkingowego na parkingu :). A z otwartymi oknami to już nie jeździłem od lat, więc i ich domykanie wydaje się zbędne.
Zgadzam się - domykanie może być zbędne, ale druga kwestia nie. Czasem zdarzy mi się czekać na kogoś w samochodzie, silnik nie chodzi a przydało by się otworzyć szybę - i wtedy trzeba włączyć zapłon (oczywiście uruchamia się wtedy też dmuchawa, zapalają światła - jeśli są włączone). A jeśli w samochodzie są jeszcze dzieci i każde z nich w innym momencie chciało by otworzyć, mniej lub bardziej, lub zamknąć szybę - za każdym razem trzeba przekręcać kluczyk i wszystko co chodziło uruchamiać - to może wkurzyćsad.gif
Zgadza się Roxx,ale czasami jest chwila że musisz otworzyć,albo masz kogoś kto sobie szybkę uchyli,a ty o tym nie wiesz I co?No w tym wypadku ta elektronika pomoże.Już kilka razy miałem tak jak zawoziłem córkę na uczelnie że przychodzę do samochodu a obok stoi człowiek zmęczony życiem i charczącym głosem oznajmia"szefie,pilnowałem bryki bo szybka była otwarta"
  • 4 lata później...
Programuje sie tak:
1) Wsiadamy do auta.
2) Przekręcamy stacyjkę (odpalić też można, choć chyba nie trzeba), tak aby wszystkie kontrolki się zapaliły
3) Opuszczamy szybę kierowcy, trzymając CAŁY CZAS wciśnięty na I-wszym stopniu (na II-gim nie sprawdzałem) przycisk.
4) Czekamy aż się szyba opuści całkowicie
5) Przyciskiem, cały czas wciśniętym na I-wszej pozycji podnosimy szybę, a jak się podniesie na maksa, to NIE puszczamy przycisku, trzymając bez przerwy....
6) ... przez kilka sekund.
7) Sprawdzamy czy działa impulsowe II-stopnia opuszczanie i podnoszenie.
8) Jak działa, to dziękujemy.
9) Jak nie działa, to powtarzamy procedurę, ewentualnie sprawdzając w instrukcji czy NOTEK się nie pomylił, cytując z pamięci
sposób ś.p. Notka :mikolaj: i co najważniejsze działa
Spotkał się ktoś z sytuacją ze ta procedura działa, ale po jakimś czasie znowu okno nie chce się podnosić automatycznie i ponownie trzeba wykonać opisane czynności?
Miałem coś takiego w A Klasie ......na lekkich nierównościach przestawały działać szyby.
Po zaprogramowaniu było ok do czasu najechania np na "leżącego policjanta.
Na początku myślałem, że to wtyczki w sterowniku ale nie (zdjęcie boczków i dostanie się do sterownika w A Klasie to koszmar)
Winny był sterownik zamka centralnego...okazał się walnięty, po podmianie wszystko było OK
Tak, u mnie też tak było i zdarzało się to całkowicie losowo :)
A co pomogło?
trzeba jeszcze raz zaprogramować klawisz okna na samodzielne domykanie. I na jakiś (?) czas jest spokój
Edytowane przez Dar1962
