Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Prosze o rozkodowanie VINu: SJNEAAK11U3005708 (ups teraz zobaczylem, ze to dzial Primera, ale jakby ktos rozkodowal bylbym wdzieczny:) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilos210 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 EnDrIu WAWA napisał: Prosze o rozkodowanie VINu:SJNEAAK11U3005708 (ups teraz zobaczylem, ze to dzial Primera, ale jakby ktos rozkodowal bylbym wdzieczny:) ) Model : EAEALBFK11EGAXA-5C Model Series : K11E Prod.M/Y : 0398 Color : AT5 (orange) Int.Color : K (Gray) Body : 3HB Engine : CG18De Area : EUC GRADE : L Trans : F5 ABS System _ Sunvisor W/Mirror Body Coloured Bumpers & Power Steering Emission Control & Rear HeadRests & Assist Airbag UP To 1098 Rear Wash/Wipe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf1973 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 SORKI, że też w sprawie micry, ale podane przez Was linki mi nie rozkodowują (podają tylko podstawowe info) SJNEBAK12U1358756 z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Witam, mam małe pytanko mianowicie SJNBAAP10.... w tym BAA to B oznacza sedana primere P10 i to sie zgadza, dalej A to że silnik 1.6 16V, z tym że w dokumentach wbite jest 2.0 16V i we wszystkich papierach z niemiec, teraz czy są jakieś odstępstwa, bo ja mam oznaczenie si i czy tomoże robić jakąś różnice??? bo wyczytałem w "zrób to sam" ze jak pamiętam dla silników 2.0 oznaczenie powinno być C a nie A tak jak ja mam. Bo by wychodziło że mam przeszczep jakiś.... :029: POZDR... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek34052 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Jeżeli ktoś z Was ma dostęp do tego kalkulatora to proszę o rozkodowanie tego: SJNBAAP10u0619439 Dięki serdeczne. [ Dodano: Pon 09 Lut, 2009 15:26 ] radzik, Od jakiegoś czasu przy wymianie silnika nie zmienia się numeru nadwozia, więc możesz mieć 2.0 włożone zamiast oryginalnego 1.6; Jak dobrze chodzi to nic, tylko się cieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 odp. dla: Bolek34052 jest opis do rozszywrowania VIN na stronie głównej>>zrób to sam SJN- prod. angielska B- p10 limuzyna, 4d A- kod silnika czyli 1.6 A- rodz. napędu 2 lub 1 oś P10- model u- wersja wyprodukowana na europe a dalej to nr. dotyczące produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek34052 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Dzięki; Tylko mi chodziło o ciąg dalszy, tzn wyposażenie itp. Grr, dzisiaj założyłem oryginalny zderzak przedni do mojej invitation, teraz tylko halogeny i będzie cacy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kriczer Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Bolek34052 napisał: Jeżeli ktoś z Was ma dostęp do tego kalkulatora to proszę o rozkodowanie tego:SJNBAAP10u0619439 Model : BAYALDFP10EGAX1+77 Model Series : P10E Prod.M/Y : 0496 Color : FP0 Int.Color : G Body : S Engine : GA16DE Area : EUC.2WD GRADE : LX Trans : F5 14 SPECIAL VERSION 4 & ALTIMA STYLE- ALLOY WHEEL & ABS SYSTEM 15 DRIVER&ASSIST AIRBAG&SEATBELT PRE- TENSIONER 16 AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS- (FRONT ONLY) 17 4 SPEAKERS 18 REDUCED ENGINE POWER & SPLIT FOLD- DOWN REAR SEAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Poprosze o rozkodowanie tego VINu sjneaak11u3182587 z gory dziekuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kriczer Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 EnDrIu WAWA napisał: Poprosze o rozkodowanie tego VINu sjneaak11u3182587 z gory dziekuje:) Model : EAEALBFK11EGAXN-9C Model Series : K11E Prod.M/Y : 0499 Color : BV4 Int.Color : K Body : 3HB Engine : CG10DE Area : EUC GRADE : L Trans : F5 14 ABS SYSTEM_SUNVISOR W/MIRROR 15 BODY COLOURED BUMPERS 17 EMISSION CONTROL & RR HEADRESTS & ASSIST AIRBAG 1098 ONWARDS 18 REAR WASH/WIPE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek34052 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Dzieki wielkie, znalazłem gdzieś na forum dostęp do tego kalkulatora, który rozpisuje również wyposażenie. Tylko ciekawostką jak dotąd chyba nierozwiązaną jest: special version 4 lub u niektórych inne special version-y Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf1973 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 hej, a ja? rozkodujcie plizzz... SJNEBAK12U1358756 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek34052 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 wolf1973 napisał: hej, a ja? rozkodujcie plizzz... SJNEBAK12U1358756 VIN: SJNEBAK12U13-58756 МODEL: EDKALDFK12EGAAAHA- Название: MICRA Серия модели: K12E Data Produkcji: 11.2004 BODY: 3 DOOR HATCHBACK ENGINE: CG12DE TYPE ENGINE AREA: EUROPE GROUP A GRADE: COMFORT TYPE TRANS: 5-SPEED MANUAL TRANS Код региона: EL1 Внешний цвет: KY0 Внутренний цвет: G http://www.japancars.ru/cat/nissan/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf1973 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Bolek34052 napisał: wolf1973 napisał: hej, a ja? rozkodujcie plizzz... SJNEBAK12U1358756 VIN: SJNEBAK12U13-58756 МODEL: EDKALDFK12EGAAAHA- Название: MICRA Серия модели: K12E Data Produkcji: 11.2004 BODY: 3 DOOR HATCHBACK ENGINE: CG12DE TYPE ENGINE AREA: EUROPE GROUP A GRADE: COMFORT TYPE TRANS: 5-SPEED MANUAL TRANS Код региона: EL1 Внешний цвет: KY0 Внутренний цвет: G http://www.japancars.ru/cat/nissan/ dzięki, Bolek. tylko, że ja nadal nie wiem jakie mam wyposażenie :/ . może jesteś w stanie to dalej rozszyfrować??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 witam jestem nowy i prosze o rozkodawanie VIN bo na tych stronkach podanych na forun nie bardzo chce mi działać z góry dzięki VIN sjnfaap11u0190943 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kriczer Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 gacek napisał: witam jestem nowy i prosze o rozkodawanie VIN bo na tych stronkach podanych na forun nie bardzo chce mi działać z góry dziękiVIN sjnfaap11u0190943 Model : FAYALFFP11EGALCFBZ Model Series : P11E Prod.M/Y : 1197 Color : BT3 Int.Color : K Body : 5HB Engine : GA16DE Area : EUC GRADE : SLX Trans : F5 14 SIDE AIRBAG _KEYLESS ENTRY 15 6 SPEAKERS 17 AIR CONDITIONING _ANTI_LOCK BRAKES 18 CONTROLLED EMISSIONS & WOOD TRIM & LESS GRADE BADGE & OUTSIDE AIR- TEMPERATURE GAUGE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 a czy ktoś mógłby mi rozkodowac mój VIN: SJNTCAP12U0046408. Z GÓRY BARDZO DZIEKUJĘ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 dzieki Kriczer. mam jeszcze prośbe czy móglby mi ktoś napisać jakie powinno być wyposażenie według mojego VIN sjnfaap11u0190943 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radvrin Opublikowano 19 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 witam, proszę o sprawdzenie tego nr vin SJNBDAP10U0242912 . Jeśli można to proszę o rok produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilos210 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Radvrin napisał: witam, proszę o sprawdzenie tego nr vin SJNBDAP10U0242912 . Jeśli można to proszę o rok produkcji. Rok produkcji m/r : 05/92 Model : BVCALFFP10NGA--4A5 Model Series : P10E Prod.M/Y : 0592 Color : AH2 (Red) Int.Color : G (Off Black) Body : S Engine : CD20 Area : EUC .2WD GRADE : SLX Trans : F5 Power Windows Power Rod Antenna _4 Speaker RR Heater Duct Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scorpion Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 rozkodowałem :one: http://www.analogx.com/CONTENTS/vinview.htm i 2 link http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf1973 Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 scorpion napisał: rozkodowałem :one: http://www.analogx.com/CONTENTS/vinview.htm i 2 link http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100 a ja nadal nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damwes Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 witam ja mam nissana almere n16 1.5 2000r anglika tj, zprawej kierownica i czy mozna rozkodowac moj nr vin bo nigdzie nie ma a konkretnie chodzi o wyposazenie i czy ma abs to nr vin: SJNFAAN16U0034921 z gory dziekuje za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marlonkozaki Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam Proszę o sprawdzenie mojego VIN-u: SJNBCAP11U0387247 z GÓRY DZIĘKUJĘ PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NAJLEPIEJ NA EMAIL :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek34052 Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Witam, możecie mi jeszcze sprawdzić: SJNBAAP10u0619439 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
