Historia serwisowa według VIN
yupii
Gość Kamilos210
Prosze o rozkodowanie VINu:
SJNEAAK11U3005708
(ups teraz zobaczylem, ze to dzial Primera, ale jakby ktos rozkodowal bylbym wdzieczny:) )
Model : EAEALBFK11EGAXA-5C
Model Series : K11E
Prod.M/Y : 0398
Color : AT5 (orange)
Int.Color : K (Gray)
Body : 3HB
Engine : CG18De
Area : EUC
GRADE : L
Trans : F5
ABS System _ Sunvisor W/Mirror
Body Coloured Bumpers & Power Steering
Emission Control & Rear HeadRests & Assist Airbag UP To 1098
Rear Wash/Wipe
Gość wolf1973
SORKI, że też w sprawie micry, ale podane przez Was linki mi nie rozkodowują (podają tylko podstawowe info)
SJNEBAK12U1358756
z góry dzięki za pomoc!
Witam, mam małe pytanko mianowicie
SJNBAAP10....
w tym BAA to B oznacza sedana primere P10 i to sie zgadza, dalej A to że silnik 1.6 16V, z tym że w dokumentach wbite jest 2.0 16V i we wszystkich papierach z niemiec, teraz czy są jakieś odstępstwa, bo ja mam oznaczenie si i czy tomoże robić jakąś różnice??? bo wyczytałem w "zrób to sam" ze jak pamiętam dla silników 2.0 oznaczenie powinno być C a nie A tak jak ja mam. Bo by wychodziło że mam przeszczep jakiś.... :029:
POZDR...
Gość Bolek34052
Jeżeli ktoś z Was ma dostęp do tego kalkulatora to proszę o rozkodowanie tego:
SJNBAAP10u0619439
Dięki serdeczne.
[ Dodano: Pon 09 Lut, 2009 15:26 ]
radzik,
Od jakiegoś czasu przy wymianie silnika nie zmienia się numeru nadwozia, więc możesz mieć 2.0 włożone zamiast oryginalnego 1.6; Jak dobrze chodzi to nic, tylko się cieszyć :)
odp. dla: Bolek34052
jest opis do rozszywrowania VIN na stronie głównej>>zrób to sam
SJN- prod. angielska
B- p10 limuzyna, 4d
A- kod silnika czyli 1.6
A- rodz. napędu 2 lub 1 oś
P10- model
u- wersja wyprodukowana na europe
a dalej to nr. dotyczące produkcji
Gość Bolek34052
Dzięki;
Tylko mi chodziło o ciąg dalszy, tzn wyposażenie itp.
Grr, dzisiaj założyłem oryginalny zderzak przedni do mojej invitation, teraz tylko halogeny i będzie cacy...
SJNBAAP10u0619439
Model : BAYALDFP10EGAX1+77
Model Series : P10E
Prod.M/Y : 0496
Color : FP0
Int.Color : G
Body : S
Engine : GA16DE
Area : EUC.2WD
GRADE : LX
Trans : F5
14 SPECIAL VERSION 4 & ALTIMA STYLE- ALLOY WHEEL & ABS SYSTEM
15 DRIVER&ASSIST AIRBAG&SEATBELT PRE- TENSIONER
16 AIR CONDITIONER & POWER WINDOWS- (FRONT ONLY)
17 4 SPEAKERS
18 REDUCED ENGINE POWER & SPLIT FOLD- DOWN REAR SEAT
Poprosze o rozkodowanie tego VINu sjneaak11u3182587 z gory dziekuje:)
Model : EAEALBFK11EGAXN-9C
Model Series : K11E
Prod.M/Y : 0499
Color : BV4
Int.Color : K
Body : 3HB
Engine : CG10DE
Area : EUC
GRADE : L
Trans : F5
14 ABS SYSTEM_SUNVISOR W/MIRROR
15 BODY COLOURED BUMPERS
17 EMISSION CONTROL & RR HEADRESTS & ASSIST AIRBAG 1098 ONWARDS
18 REAR WASH/WIPE
Gość Bolek34052
Dzieki wielkie,
znalazłem gdzieś na forum dostęp do tego kalkulatora, który rozpisuje również wyposażenie.
Tylko ciekawostką jak dotąd chyba nierozwiązaną jest:
special version 4 lub u niektórych inne special version-y :)
Pozdrawiam.
Gość Bolek34052
hej, a ja? rozkodujcie plizzz...
SJNEBAK12U1358756
VIN: SJNEBAK12U13-58756
МODEL: EDKALDFK12EGAAAHA-
Серия модели: K12E
Data Produkcji: 11.2004
BODY: 3 DOOR HATCHBACK
ENGINE: CG12DE TYPE ENGINE
AREA: EUROPE GROUP A
GRADE: COMFORT TYPE
TRANS: 5-SPEED MANUAL TRANS
Код региона: EL1
Внешний цвет: KY0
Внутренний цвет: G
http://www.japancars.ru/cat/nissan/
Gość wolf1973
SJNEBAK12U1358756
Серия модели: K12E
GRADE: COMFORT TYPE
Код региона: EL1
Внешний цвет: KY0
Внутренний цвет: G
dzięki, Bolek. tylko, że ja nadal nie wiem jakie mam wyposażenie :/ . może jesteś w stanie to dalej rozszyfrować???
witam jestem nowy i prosze o rozkodawanie VIN bo na tych stronkach podanych na forun nie bardzo chce mi działać z góry dzięki
VIN sjnfaap11u0190943
Model : FAYALFFP11EGALCFBZ
Model Series : P11E
Prod.M/Y : 1197
Color : BT3
Int.Color : K
Body : 5HB
Engine : GA16DE
Area : EUC
GRADE : SLX
Trans : F5
14 SIDE AIRBAG _KEYLESS ENTRY
15 6 SPEAKERS
17 AIR CONDITIONING _ANTI_LOCK BRAKES
18 CONTROLLED EMISSIONS & WOOD TRIM & LESS GRADE BADGE & OUTSIDE AIR- TEMPERATURE GAUGE
Gość Kamilos210
witam, proszę o sprawdzenie tego nr vin SJNBDAP10U0242912 . Jeśli można to proszę o rok produkcji.
Rok produkcji m/r : 05/92
Model : BVCALFFP10NGA--4A5
Model Series : P10E
Prod.M/Y : 0592
Color : AH2 (Red)
Int.Color : G (Off Black)
Body : S
Engine : CD20
Area : EUC .2WD
GRADE : SLX
Trans : F5
Power Windows
Power Rod Antenna _4 Speaker
RR Heater Duct
witam ja mam nissana almere n16 1.5 2000r anglika tj, zprawej kierownica i czy mozna rozkodowac moj nr vin bo nigdzie nie ma a konkretnie chodzi o wyposazenie i czy ma abs
to nr vin:
SJNFAAN16U0034921
z gory dziekuje za pomoc:)
Gość marlonkozaki
Witam :P
Proszę o sprawdzenie mojego VIN-u:
SJNBCAP11U0387247
z GÓRY DZIĘKUJĘ
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NAJLEPIEJ NA EMAIL ;)
:mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj: :mikolaj:
