Historia serwisowa według VIN
yupii
Gość fragles13
Proszę o rozkodowanie nastepującego vin
SJNBCAP10U0251377 z góry dziękuje!
Vin: SJNBCAP10U0251377
Model: P10 PRIMERA
Body: SED SEDAN
Engine: SR20DI 110752
Full End Item: BBYALFFP10IGA--4A5
Colour Code: KG1G
Destination: GER
Warranty Start Date: 05/10/1993
Witam. Czy mógłbym prosić o wszelkie info odnośnie tego VIN:SJNTBAP12U0014924
Edytowane przez Pawd1
Gość fragles13
Vin: SJNTBAP12U0014924
Model: P12 PRIMERA
Body: WAG WAGON
Engine: QG18DE 197182
Full End Item: TATALSFP12EGA-CDDD
Colour Code: BY4G
Warranty Start Date: 02/09/2002
Destination: GER
15.06.2004 przebieg 23244 naładowanie akumulatora
1.11.2004 przebieg 26312 wymiana sprzączki tylnego pasa bezpieczeństwa oraz wymiana czujnika położenia wału.
Wielkie dzięki fragles13!!!
[ Dodano: Wto 23 Cze, 2009 16:29 ]
A czy można z tego wyczytać wyposażenie?
Model: P12 PRIMERA
Body: WAG WAGON
Colour Code: BY4G
Destination: GER
Z góry dzięki!
Witam. Tak z ciekawości dzisiaj sprawdziłem sobie swój numer VIN. Ku mojemu zdziwieniu okazało się że mam silnik GA14DE :zly2: Czy jest to możliwe żeby VIN został źle odczytany? VIN: SJNBAAP10U0390112 skoro te silniki były montowane w Sentrze Sunny i Almerze.. Wg mnie powinienem mieć GA16DE ..
aaa to takie buty :)
A ten samochód ma kierownice z lewej czy prawej strony ??
Teraz nic nie mogę ci pomóc jak dostaniesz dokumenty i podasz VIN to będziemy mogli działać ;)
Wszystko OK ale gdzie znaleźć teraz ten numer VIN w samochodzie? Gdzie on konkretnie jest?
Tutaj http://bezwypadkowe.net/f75/nissan-gdzie-s...nformacja-3840/
napisali, że:"Tabliczkę znamionową umieszczono w komorze silnika, po prawej stronie przegrody czołowej. Numer VIN wybito na podłodze w przedziale pasażerskim, obok prawego przedniego fotela."
U mnie tabliczka jest z lewej strony (albo żeby nie strzelić gafy to powiem, że od strony kierowcy tylko, że kierownica jest z prawej strony).
Czy ktoś może mi wyjaśnić gdzie mam dokładnie poszukać tego numeru VIN? Próbowałem oglądać miejsca przy progach w podłodze, zarówno od strony kierowcy jak i pasażera ale nic nie znalazłem, może za mało uporczywie szukałem, może trzeba odkryć większą część tego materiału na podłodze, żeby to zobaczyć. Najlepiej jakby ktoś dał fotkę z zaznaczonym miejscem gdzie tego szukać.
Z VIN-u najbardziej mnie interesuje, czy jest LSD czy nie, bo w tej wersji było w opcji.
Autko generalnie fajne. Przyspieszanie na skrzyni CVT i silniku SR20VE jest cudowne. Ze 120km/h do 180km/h idzie pieknie. Po wciśnięciu gazu do podłogi obrotomierz najpierw skacze do 7200 potem wraca na 6500 gdzie sie zatrzymuje, tylko wskazówka prędkościomierza się przesuwa. Tylko do 180km/h bo tam wsyztskie JDM mają "kaganiec", zreszta nawet liczniki tylko do 180km/h są wyskalowane.
Dajcie fotke gdzie szukać VIN a ja wrzuce fotki autka, tylko w innym temacie bo to nie miejce na to...cholerka ale się rozpisałem "nie na temat".
Model : TATALSFP12EGA-CDDD
Model Series: P12E
VIN-Code: SJNTBAP12U0-014924
Prod.M/Y: 0202
BODY: W
ENGINE: QG18DE
GRADE: ELEGANCE
#BWAX:
AIRPD:F/EURO4 EMISSIONS W/UNDERFLOOR CATALIZER
CNET2:F/CARGO NET
COLD2:F/COLD CLIMATE
HIFI3:F/NAVIGATION,7IN MONITOR
LMPHW:F/GAS DISCHARGE & WASHER HEADLAMP
REGEG:F/GER
Gość fragles13
Witam czy można prosić o rozkodowanie VIN sjnffap12u0168405
Vin: SJNFFAP12U0168405
Model: P12 PRIMERA
Body: H/B HATCHBACK
Engine: F9Q 016471
Full End Item: FTFALSYP12TGBM-DC-
Colour Code: KY0G
Destination: AUS
Warranty Start Date: 08/09/2004
28.03.2006 przebieg 96991 - wymiana świec żarowych
21.04.2006 przebieg 97714 - wymiana jakiegoś czujnika od paliwa oraz naprawa czujnika położenia pedału przyspieszenia.
Gość rafal_p
Dziekuje bardzo za rozkodowanie pozdrawiam
[ Dodano: Sro 01 Lip, 2009 19:16 ]
Jakie powinno być wyposażenie po vin sjnffap12u0168405
[ Dodano: Sro 01 Lip, 2009 19:17 ]
Prosze o rozkodowanie takiego vin, jezeli da rade to wyposazenie i serwisowanie
VIN SJNTFAP12U0242635
Z góry wielkie dzięki
Gość fragles13
Vin: SJNTFAP12U0242635
Model: P12 PRIMERA
Body: WAG WAGON
Engine: F9Q 026363
Destination: DEN
Full End Item: TTFALBYP12TGACMC--
Colour Code: KY5G
Warranty Start Date: 11/05/2005
Czy auto brało udział w kolizji? Przy przebiegu 84418 dnia 5.9.2007 było coś robione z airbagami, jakieś podmalowywanie (w miejscu numeru części jest PAINT) oraz wymiana termostatu.
25.09.2007 przebieg 87499 - coś z chłodnicą (radiator Assy)
10.01.2008 przebieg 87499 (czyli auto stało 4 miesiące w aso) - diagnostyka komputerowa, prawdopodobnie kasowanie błędów.
Model: P12 PRIMERA
Body: WAG WAGON
Engine: F9Q 026363
Destination: DEN
Colour Code: KY5G
jeszcze raz wielkie dzieki :) jak dzwonilem w sprawie auta to mowili ze ksiazka serwisowa jest i wszystko ok, jak pierwszy raz pojechalem to gdzies im sie zapodziala i obiecali ze znajda ,jak pojechalem drugi raz juz z lakiernikiem-blacharzem to stwierdzili ze kisazki nie bylo :(: a tak to jakis tam poglad mam co sie dzialo z tym autem tylko ten 4-miesieczny postoj w servisie jest troche zastanawiajacy :027: na te chwile auto ma przejechane 140k wiec wyglada ze albo nic sie z nim nie dzialo albo koles przestal jezdzic do aso :P (auto bylo sicagane z Dani wiec malo prawdopodobne chodz mozliwe)
teraz takie szybkie pytanie bo nie chce zakladac nowego watku: czy w modelu z tym silnikiem 1,9 dci jest filtr czastek stalych DPF????
Gość fragles13
witam.
Pozmoże ktoś rozkodowac moje VIN'a??
SJNFEAP12U0056306
Z GÓRY WIELKIE DZIEKI :-)
Vin: SJNFEAP12U0056306
Model: P12 PRIMERA
Body: H/B HATCHBACK
YD22DDTI 722871
Destination: GER
Full End Item: FVHALCYP12TGAC-DG-
Colour Code: KY0G
Warranty Start Date: 29/08/2002
12.08.2003 przy przebiegu 9931km: montaż zestawu głośnomówiącego Siemens 45
27.07.2005 przebieg 39451km: wymiana łącznikó stabilizatorów tył.
Gość fragles13
witam , to i ja poprosze o roakodowanie mego VINA ale bym prosił mniej więcej po polsku bo umni obcych języków brak. SJNBDAP11U0057912
Vin: SJNBDAP11U0057912
Model: P11 PRIMERA
Body: SED SEDAN
Silnik: CD20T 600793
Kraj: Niemcy
Kod koloru: AP0K
Skrzynia biegów: 012085 RS5F32A
Data początku gwarancji: 02/07/1997
[ Dodano: Sob 04 Lip, 2009 01:23 ]
Witam wszystkich i serdecznie proszę o garść informacji o tym nr VIN SJNFCAP11U0433145
Wdzięczność gwarantowana :)
Vin: SJNFCAP11U0433145
Model: P11 PRIMERA
Body: H/B HATCHBACK
Engine: SR20DEE 364437
Destination: BEL
Colour Code: BT3K
Warranty Start Date: 23/03/2001
07.06.2001 przy przebiegu 3200km był wymieniony filtr paliwa. I to tyle :D
