Historia serwisowa według VIN
yupii
Gość fragles13
wielkie dzięki za info, kompletnie nie miałem pojęcia, że coś takiego jest. W przyszłym tygodniu zajadę do salonu na Puławskiej w Wawie i spróbuję się umówić. Nie wiem tylko czy nie będą chcieli jakieś dokumenty aby dokonać takiej wymiany bezpłatnie, auto jest z Włoch a ja jestem kolejnym jego właścicielem, poza tym może są jakieś inne warunki aby tego dokonać; a może masz wiedzę jak to jest, będę wdzięczny za info, wielkie dzięki, pozdro
Ktoś w tym wątku już pisał, że zadzwonił do serwisu pod kątem kampanii i go zaprosili na darmową wymianę czegoś tam. Musisz zadzwonić do aso, podać numer VIN i zapytać czy są jakieś kampanie serwisowe, w których Twoje auto powinno wziąć udział. Ewentualnie podczas wizyty - zgłosić się na serwis i poprosić o sprawdzenie w bazie.
Gość jobgwizdek
Witam!
Jestem tu nowy.Od kilku dni jestem posiadaczem Primery.Poproszę o rozszyfrowanie mojego numeru VIN(po polsku) SJNFEAP11U0567595
Z góry serdecznie dziękuję.
SJNFEAP11U0567595
Model: FATALUFP11EGARW-GL
Seria: P11E
Data produkcji: 0201
Silnik: QG18DE
Kod lakieru: KL0
Kolor wnętrza: K (czarny)
Nadwozie: 5-drzwiowe, hatchback
-poduszki kierowcy, pasażera i boczne
-klimatyzacja
-kontrola emisji spalin (?)
-3-punktowe pasy bezpieczeństwa na środku kanapy tylnej
-wersja specjalna 1 (?)
-centralny zamek
-lampy przeciwmgłowe
-reflektory xenonowe
-szyby elektryczne przód/tył
-wersja na rynek niemiecki
-skórzana kierownica i drążek zmiany biegów
Dostępu do historii serwisowej nie mam, ale pewnie Fragles13 ma ;)
Edytowane przez Gaweł
fragles13 dzieki choć widze że dużo tego nie ma. Silnik według danych mam 131koni bo to jest wersja SRi a według Ciebie ile powinien mieć??może czegoś się dowiem :D pozdrawiam
A czy można by bylo odczytać co się kryje pod takim numerem:
SJNBAAP11U0029509
z góry dzięki :D
SJNBAAP11U0029509
Model: BAYALFFP11EGAFGE58
Seria: P11E
Data produkcji: 0996
Silnik: GA16DE
Wersja: SLX
Kod lakieru: KR2
Nadwozie: Sedan
-poduszka pasażera, 3-punktowe pasy bezp. na środku kanapy tylnej
-6 głośników
-szyberdach
-abs
-zdławiona moc silnika
-czujnik temperatury zewnętrznej
Gość fragles13
Witam!
Vin: SJNFEAP11U0567595
Model: P11 PRIMERA
Body: H/B HATCHBACK
Engine: QG18DE 114796
Colour Code: KL0K
Początek gwarancji: 29/03/2001
16.09.2002 przebieg 34353km - wymiana rozrusznika
12.02.2004 przebieg 67713km - wymiana czujnika położenia wału
29.03.2004 przebieg 69642km - sprawdzenie i naładowanie baterii (65AH)
O pejedenastkach niestety za dużo nie jest. Co do silnika - zastanawiam się co to za oznaczenie "SR20Dei"..
Czołem! To ja jeśli można również chciałbym dowiedzieć się troszkę o historii mojej Primerki. Jesli nie zrobi to kłopotu , to prosiłbym o ustalenie na podstawie VINu przeszłości mojego samochodu
VIN : SJNBAAP11U0302110
Od razu bardzo dziękuję z góry !!!!!!!
fragles13 może to i na końcu oznacza pełny wtrysk? sam dokładnie nie wiem ale według wszystkich danych mam 96KW czyli 131 koni, no i czuć że tam ich troche jest bo na autostradzie licznik został zamknięty 220 :D oczywiście pełna seria bez przeróbek
Gość fragles13
Niestety z przeszłością nie pomogę - zbyt odległa data początku gwarancji.
Vin: SJNBAAP11U0302110
Model: P11 PRIMERA
Body: SED SEDAN
Engine: GA16DE 499055
Destination: GER
Colour Code: KH3K
Warranty Start Date: 28/12/1998
witam, proszę o sprawdzenie takieg numeru: SJNFAAP11U0182075
Vin: SJNFAAP11U0182075
Model: P11 PRIMERA
Body: H/B HATCHBACK
Engine: GA16DE 434398
Destination: GER
Colour Code: BT3K
Transmission: 023400 RS5F31A
Warranty Start Date: 26/02/1998
Gość fragles13
To ja również poproszę o sprawdzenie: SJNBCAP11U0462096
z góry dziekuje :)
Vin: SJNBCAP11U0462096
Model: P11 PRIMERA
Body: SED SEDAN
Engine: SR20DEE 370365
Destination: GER
Colour Code: KL0K
Warranty Start Date: 31/03/2000
Niestety brak info o historii serwisowej
Gość Diamond32
Jestem nowym właścicielem Primerki P11.144 1.8. Witam wszystkich na forum i proszę o pomoc, mój VIN: SJNFEAP11U0384609
Martwi mnie bardzo to, że w różnych win checkerach jest silnik 2.0.. :(
Edytowane przez Diamond32
Niepotrzebnie się martwisz ;)
Model: FATALUFP11EGATWYWY
Seria: P11E
Data produkcji: 0799
Silnik: QG18DE
Kod lakieru: DV9
Kolor wnętrza: W
Nadwozie: Hatchback
-poduszki kierowcy, pasażera i boczne, 3-punktowe pasy bezp. na środku kanapy tylnej
-klimatyzacja
-centralny zamek
-wersja Elegance
-felgi aluminiowe 15 cali
-elektryczne szyby przód/tył
-szyberdach
-komputer pokładowy
-CD ze zmieniarką, 6 głośników
-wykończenia skórzane
Gość Diamond32
Gaweł bardzo dziękuję, kamień spadł mi z serca :)fragles13 proszę o pomoc, może coś wyczytasz z historii serwisowej, z góry dziękuję ;)
Gość fragles13
Vin: SJNFEAP11U0384609
Model: P11 PRIMERA
Body: H/B HATCHBACK
Engine: QG18DE 008247
Destination: GER
Colour Code: DV9W
Warranty Start Date: 14/09/1999
8.1.2002 przebieg 46254km - wymiana czujnika wału korbowego
5.2.2004 przebieg 79140km - ponowna wymiana czujnika wału
To ja również poproszę o sprawdzenie: SJNBCAP11U0116269
I jak sie cos uda to moze jeszcze jakas historie bo ksiazke mam ale nie wiele mozna z niej wyczytac.
z góry dziekuje :)
Gość fragles13
z góry dziekuje :)
Pejedenastki przed liftem z reguły nie są notowane w mojej bazie.
Vin: SJNBCAP11U0116269
Model: P11 PRIMERA
Body: SED SEDAN
Engine: SR20DEI 266563
Colour Code: BN6K
Destination: GER
Transmission: 150680 RS5F32A
Warranty Start Date: 13/08/1997
