Wujka Trzciny set turbo do SR20DE
Gość wujek_trzcina
Gość wujek_trzcina
Hmmm... Jeszcze nie było testu mojej rzeźby do wolnossaka a tutaj taka myśl mi się nasunęła - a co gdyby zbudować własny set turbo? Podjechałem do Elmera i Adamsa którzy wytłumaczyli mi co się z czym je. Elmer wielkie dzięki za demo ;) przewózkę Z racji tego iż w mojej kieszeni wylądowała śliczna wyfrezowana flansza 10 mm, postanowiłem że zrobię zestaw turbo - a co! Dzięki Juniorowi wleciały kolanka 48.3 x 2 a jutro powinny być trójniczki. Podstawa pod turbinę została wysłana do wycięcia. Oto jak się przedstawia zaczątek tej pracy. W tle żeliwko od zabitego Garreta T25, którego to udostępnił mi wujek Coobcio. Od tej turbinki zaczniemy. Zawsze można ją zamienić na T28 (ta sama flansza). Oczekuję szybkiej akcji "spawanie". Po weekendzie wleci do mojej piwniczki zabity silnik SR20DE którego to użyczyli mi Coobcio i Adaś i będziemy przymierzać temat. W następnej kolejności wyprawa do sklepu po trójniki hydrauliczne i przewody które to doprowadzą oliwkę to suszareczki.
Na dobry początek fruty zdjęciowe z żeliwkiem w konfiguracji TOP MOUNT ;)
A może pomyślisz o VE. Nie spieszy się, ale docelowo myślę o turbo.
Pozdro
p.s.
stronka jakoś nie chodzi
Gość wujek_trzcina
Tomaszu, pomysle. Jesli bedzie zapotrzebowanie a wynalazek bedzie dzialal, to kwestia zrobienia pod ve nie stanowic bedzie problemu. Co do mojej stronki, walcze o fundy na jakis porzadny serwer coby na nim postawic porzadna stronke z wynalazkami moimi. W miarę postępu projektu będzie potrzebny śmiałek który sprawdzi jak zadziała ten zestaw ale znając życie, ktoś się znajdzie :)
Edytowane przez wujek_trzcina
Trzcina we flanszy przed osadzeniem rurek zrób fazki na frezarce kamieniem fi 50mm - dzięki temu wszystko będzie w równej lini i nie będzie się rozjerzdzało przy robocie u siebie jak się bawiłem w takie rzeczy 4 lata temu na to wpadłem :D
No i żeby nie pękało najlepiej po spawaniu dać to do wyrzażania i jak się zdeformuje płaszczynę flansz wyrównać... no i gotowy nie pękający wyrób gotowy.
Gość wujek_trzcina
Chłopaku te uwagi jak woda na młyn dla mnie, dzięki 100krotne, dzwonię do gościa.
Gość wujek_trzcina
Nie mogłem edytować poprzedniego postu więc musiałem dopisać nowy:
Będzie wygrzany wyrób. 1200 C. Nie powinno pękać :D Kto się pisze? :)
Gość wujek_trzcina
ach wujek ty to masz smykałkę i talent :rolleyes:
Ziom, juz się tak wkręciłem że jak sprzedam ten kolektorek to wlatuje do mnie do piwniczki kilka gadżetów i zrobię coś mega :) po prostu mi się włączyło rzeźbienie i to jest coś co chcę rozwijać. STAL JEST SPOKO :) No i najważniejsze: ten powstał trochę szybciej niż prototyp (który czeka na Kubę..... Kuba? Ogarniesz?). SzacuKen dla Juniora, dostawcy stali :)
Gość wujek_trzcina
Już gwintują otworki pod szpilki do turbo. Dzisiaj będę miał zabawkę w domu.
Po obróbce cieplnej (wygrzewanie i odpuszczanie) oraz po wyrównaniu deformacji płaskich powierzchni wyglada to tak:
Tak jak jest teraz umieszczona turbina na tym kolektorze to niestety uniemożliwi ona montaż chłodnicy...
Wpadaj z tym kolektorem i przymierzymy go na moim sunniaku.
Gość wujek_trzcina
Kurna, żebyś mi przez telefon powiedział jak dzwoniłem to bym wpadł :) Tera już za późno :) Ale wpadnę jutro do Ciebie bo chcę miec to ofotografowane i jeśli powstanie jakiś problem to muszę wiedziec gdzie coby następnego uniknąc.
EDIT: 02.09.2009, 00:20
No dobra, nie wy3małem musiałem pójśc i na własne oczy się przekonac czy może byc jakiś problem. Odpowiedź brzmi: owszem, ale moim zdaniem nie jest to problem na tyle duży żeby nie dało się zainstalowac kolektora z turbem. Położyłem mój kolektor na biurku i przystawłem do niego Coobciowe żeliwko od T25. Odległośc od biurka do najdalszego zarysu żeliwka części turbinowej wynosi 18.5 cm. W porównaniu ze zdjęciami z almery, można przyjąc iż turbo będzie miało mały konflikt z wiatrakiem. To jest jednak almera, nie mam danych z Primy bo zginęły mi gdzieś zdjęcia od Juniora. Można spróbowac przesunąc wiatrak (mowa o Almerze). Byc może w Primkach/Sunniaczach nie będzie takie problemu ale to ktoś musi wkleic fotę z miarką żebyśmy mieli pewnośc
silniki QG czy GA mają bardzo wąskie głowice ta w SR jest sporo szersza i jest o wiele wiele mniej miejsca.
Wpadaj dziś się garażuję do późna...
