Sonda lambda
Gość stachups
snafu słuchaj no ja ani przed ani za katem srodkowym raczej nic pod spodem nie widzialem z kabelkami a po wycieciu nic mi sie nie pali ... wiec chyab sonda jako tako pracuje dobrze ta za kolektorem (?&pierwszym katem?)
to co napisałem tyczy sie układów z 2 sondami lambda zazwyczaj autka po 98 roku i nowsze :]
druga sonda jest do określenia stanu technicznego katalizatora wienc jak go wywalisz to komp wyświetli uszkodzenie :]
jeśli masz jedną sonde to nie ma problemu możesz wywalać wszystko co sie za nią znajduje :] przeróbek przed sondą nie zalecam jeśli rozszczelni sie układ wydechowy przed sondą to komp zmieni ilość wtryskiwanego paliwa :]
Dzięki chłopaki za odp. Zgadza się, u mnie jest jedna, jak chyba we wszystkich przed liftem.
KOSA: jakbyś znalazł kiedyś chwilke czasu żebyśmy mogli to sprawdzić, bede bardzo wdzięczny :razz: Zresztą chyba w tej samej dzielnicy nawet mieszkamy (Czechów, mam racje? :wink: )
PS. Sprawdziłem u siebie. Z sondy wychodzą 3 przewody: 1 czarny i 2 białe.
spoko nie ma sprawy, jak chcesz to zadzwoń dzisiaj tak ok 22 będę cos dłubał u siebie to najwyżej podjedziesz do mnie pod garaż
504 292 653
Gość Schumi03
No więc zamówiłem taką sondę.Zobaczymy co to warte, a w oczekiwaniu na przesyłkę mam pytanko do doświadczonych: czy kompletny amator (jakim ja jestem :razz: ) poradzi sobie z wymianą?
Gość johny_fellow
czy kompletny amator (jakim ja jestem ) poradzi sobie z wymianą?
Chyba tak, wykręczasz starą, wkręcasz nową i po zabawie. Tak mi się bądź co bądź wydaje.
Jak nie masz pewności podjedź do jakiegoś mechanika niech ci wkręci i będziesz miał spokój.
Pozdro.
No fajnie dostałem już sonde, ale wtyczka jest rozłożona na części pierwsze i za cholere nie wiem jak to poskładać. Arrrggghh... :sad:
Kupiłeś sondę uniwersalną 3 zyłową??
Jeżeli tak, to dwa przewody tego samego koloru do podłączenia po zewnętrznych wtykach kostki.
W jaki sposób wykrecic sade bo za holere nie moge jest jakis sprytny sposób ?
W GA16DE jest to dość trudne, jak się nie ma odpowiedniego klucza lub jak się nie chce ściągać termicznej osłony kolektora wydechowego.
Ja poradziłem sobie tak, że odkręciłem osłone kolektora, rozpiąłem kostke i wyciągłem z niej wsuwki i wtedy klucz oczkowy, AFAIK 21 lub 22, ja uzyłem jakiegoś co niby do świec od motoru :D
Gość Schumi03
No i nowa sonda siedzi. Wymiana kosztowała mnie 30 zł. Szczerze mówiąc nie zauważyłem jakiejś różnicy w pracy silnika, może troche subiektywne odczucie bardziej kulturalnej pracy, szczególnie na niskich obrotach. Mam nadzieję, że będzie różnica w spalaniu :!: :twisted:
Gość lukasz_lublin
A ja tez sobie poradzilem, zdiołem osłone wi wziolem do reki gumówke :twisted: przyciołem starą sonde na odpowiednią wysokość i już :twisted:
