Gość lechu1 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 (edytowane) Z odczytu nawigacji prędkość nasza jest mniejsza i to grubo .Jeśli przy 80 na liczniku nav wskazuje 75 to pal licho .Ale przy 130 nav daje 118 to jest problem.Przy 160- nav daje 140 to przesada.Opony są średnio napełnione 2.3 bo to gra role.I co? Edytowane 2 Września 2009 przez lechu1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys_no Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Przepisy homologacyjne dla producentów samochodów wymagają żeby wskazania prędkościomierzy w samochodach nie wskazywały mniej niż rzeczywista prędkość samochodu. Stąd mechaniczne prędkościomierze zawyżają prędkość od 8% do nawet 15% procent. U każdego producenta inaczej. Nie bez znaczenia jest również rozmiar felg i opon. Prędkościomierze utrzymują wskazane błędy pomiarowe tylko dla rozmiarów zalecanych przez producenta. Jeśli założymy inne, zmierzona prędkości jest dodatkowo obciążona błędem. To są przyczyny różnicy w pomiarze. GPS póki, co jest jedną z dokładniejszych metod wyznaczania prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GT-3000 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 rozbieżności prędkościomierza w QQ moim zdaniem są kategorycznie za duże jak na auto nowe,które w większości wypadków jeżdżą na fabrycznych oponach... ciekawe czy poza błędnymi wskazaniami prędkości licznik dobrze pokazuje dystans jaki auto przemierza-bo to oznacza że QQ spala więcej niż wychodzi z obliczeń -co w porównaniu z innymi autami daje fałszywe poczucie ekonomiczności ??? dla porównania w mojej vectrze C przy 100km/h GPS wskazuje 100km/h natomiast przy 200km/h GPS pokazuje 198km/h czyli rozbieżność mniejsza niż 1% w dodatku każde 100m które auto pokonuje w realu = 100m drogi.... szykuję się do zmiany autka na QQ ale w tym momencie dotarło do mnie że parametry spalania i przyspieszenia nie będą realne przy takich błędach co oznacza że QQ do 100km/h może przyspieszać wolniej o ponad 1s i spalać więcej w praktyce nawet o 10-15% niż wychodzi z samych obliczeń komputera (jeżeli komputer odczytuje prędkość i dystans zawyżając o 10% to spalanie będzie o 10% większe niż w praktyce) czy we wszystkich modelach QQ są duże błędy w wskazaniach prędkości? czy ktoś sprawdzał czy faktycznie QQ pokazując 100km dystansu przemierzył 100km drogi według GPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cola Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 w ASO ostatnio powiedzieli mi że licznik w QQ pokazuje o ok.10km/h więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristo Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 szykuję się do zmiany autka na QQ ale w tym momencie dotarło do mnie że parametry spalania i przyspieszenia nie będą realne przy takich błędach [/b] Wszystkie liczniki zawyżają, niezależnie od marki, było już o tym na forum wczesniej. Jeśli chodzi o spalanie to nie wiem na 100% jak w QQ ale w moim drugim samochodzie jak padł czujnik prędkosci to licznik kilometrów dalej działał więc najprawdopodobniej jest to osobno mierzone. Jeśli byłoby to tak samo mierzone to wystarczyłoby odpiąć kabelek od czujnika i samochód po 10 latach miałby przebieg 100 km :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu1 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 (edytowane) Można spokojnie przyjąć że QQ zawyża prędkość o ok 10% .Jeśli ktoś ma inne dane to ...... Edytowane 4 Września 2009 przez lechu1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GT-3000 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 (edytowane) Można spokojnie przyjąć że QQ zawyża prędkość o ok 10% .Jeśli ktoś ma inne dane to ...... to by się teraz zgadzało czemu na filmiku youtube QQ z silnikiem 1,6 rozwija prędkość 200km/h - bo fabryczne 175km/h x 15% (zawyżania)=201km/h !! moim zdaniem w ASO powinni wy kalibrować te prędkościomierze-przecież wszystko pracuje na CAN i można zmieniać programy,współczynniki przeliczania itp. wiem że np w oplu ASO zmienia program jeżeli ktoś zamiast 17" zakłada alu 19" z średnim profilem (45),wtedy prędkościomierz zaniżał by o 5% z powodu dużych kół-a ustawiają że błędy nie przekraczają 1%.... a wracając do tematów starych aut poprzednio miałem Vectre z 96r i tam prędkościomierz zawyżał max o 4km/h przy 175km/h wskazywanych na liczniku (2%) BMW 735 z 90r mojego brata zawyża o 5km/h przy 160 na liczniku... powraca temat osiągów QQ,czy przyspieszenia które podaje producent są do 100km/h według licznika QQ? bo wtedy oznaczało by to że na liczniku jest 100km/h a w praktyce 91km/h przeliczając według tej definicji 10% odchyłki. lechu1 podawał że przy 160km/h GPS pokazuje 143km/h co daje ok 12% odchyłki według kalkulatora...hmy Edytowane 4 Września 2009 przez GT-3000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu1 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Dziwi mnie brak odpowiedzi użytkowników QQ .Czyli szybkość waszych aut jest taka jak należy .Dzięki za zainteresowanie tematem braciom z innych aut.Hej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miras69 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 potwierdzam, w moim QQ +2, i poprzednich autach, prędkościomierze pokazywały ok. 3-8km/h więcej niż nawigacja GPS, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ariwle Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Licznik o u mnie pokazuje zawsze 10km/h więcej w stosunku do NavRoad z AutoMapą. A, że liczniki zawyżają przyjmuję to za pewnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LLC Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 U mnie też o 10km/h licznik zawyża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matins Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 (edytowane) nie mam QQ ale się zastawiam w moim samochodzie Mitsu L200 licznik też zawyża prędkość, na autobahnie nie raz zamknąłem licznik (200km/h) a instrukcja podaje, że jego prędkość max to 187km/h rozbieżność z GPS około 7% jeździłem Hondą, Toyotą, Renault (samochody po 2005) i było podobnie, GPS z licznikiem się nie zgadzał więc to chyba przywara wielu współczesnych samochodów Edytowane 2 Grudnia 2009 przez Matins Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 nie mam QQ ale się zastawiam w moim samochodzie Mitsu L200 licznik też zawyża prędkość, na autobahnie nie raz zamknąłem licznik (200km/h) a instrukcja podaje, że jego prędkość max to 187km/h rozbieżność z GPS około 7% jeździłem Hondą, Toyotą, Renault (samochody po 2005) i było podobnie, GPS z licznikiem się nie zgadzał więc to chyba przywara wielu współczesnych samochodów To raczej nie przywara a zasada przyjęta przez wszystkich producentów. Bo prędkość "wyliczana" jest z obrotów a użytkownik może rózne koła założyć/dopompować a z przepisów wynika że nie może pokazywać licznik mniej niż jest rzeczywiście. Ja przyjąłem zasadę, że jadę +10 km/h na liczniku więcej niż aktualne ograniczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Dzisiaj sprawdziłem prędkość z nawigacją. Mam do wyboru dwie BECKER i AutoMapa. Jak czytalem w/w posty to się przestraszyłem że licznik podaje więcej procentowo, to by oznaczało że przy większej prędkości bardzo "oszukuje". Jednak tak nie jest , sprawdzone przy różnych prędkościach na dwoch nawigacjach i przy włączonym tempomacie bo nawigacja pokazuje z pewnym opóżnieniem. Licznik pokazuje o 5 km więcej, także nie jest tak żle. Nie wiem jeszcze czy licznik odległość nabija poprawnie bo to by oznaczało większe zużycie paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasjer Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 (edytowane) Dzisiaj zrobiłem test. Acenta 1,6 Auto nowe, zbliża się do 1 tyś. km. Koła 17, ciśnienia w oponach nie sprawdzałem ale myślę, że z salonu wypuścili mnie z odpowiednim ciśnieniem. Nawigacja MapaMap 1.Na liczniku 60km/h - nawigacja 56km/h 2.Na liczniku 80km/h - nawigacja 76km/h 3.Na liczniku 100km/h - nawigacja 95km/h Większych prędkości nie testowałem bo jazda w mieście. Przy prędkościach 80 i 100 włączyłem tempomat. Jazda była na dłuższym odcinku ze stałą prędkością. Dodatkowo sprawdziłem działanie przyśpieszania przy jeździe na tempomacie. Jeden skok przełącznika to rzeczywiście przyrost prędkości o ok.1,5km/h Edytowane 5 Grudnia 2009 przez Kasjer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lechu1 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Zmieniłem nawigacje i oczywiście to nie wpływa na odczyty. Podtrzymuję tezę że wskazania licznika są o 10% większe. Napełnienie opon w tym modelu -patrz słupek -to spora różnica od-do ,a więc i średnica koła i obwód. Producent bierze max przy max średnicy gdyby nie ugięcie opony to może.... Ja pompuje średnio i owo 10% jest i nikt nie powie że czarne jest czarne a białe niebieskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Pierwsza przejażdżka poza miasto, na trasie W-wa - Wyszków na liczniku było 120 (tempomat), na nawigacji z AM 112. Stabilnie. Błąd ok.7%. Opony zimowe na felgach 16-kach, ciśnienie takie jak napompowali w salonie (wóz odebrany 2 dni wcześniej). Na wiosnę sprawdzę to samo na 17-kach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xurux Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Pierwsza przejażdżka poza miasto, na trasie W-wa - Wyszków na liczniku było 120 (tempomat), na nawigacji z AM 112. Stabilnie. Błąd ok.7%. Opony zimowe na felgach 16-kach, ciśnienie takie jak napompowali w salonie (wóz odebrany 2 dni wcześniej). Na wiosnę sprawdzę to samo na 17-kach. na nawigacji zawsze jest ok 7-10% mniej. jest to normalne i jest to prędkość poprawna. liczniki auta zawsze są zawyżone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 na nawigacji zawsze jest ok 7-10% mniej. jest to normalne i jest to prędkość poprawna. liczniki auta zawsze są zawyżone. Wiem :-) Napisałem informacyjnie, jak to jest w moim przypadku. W naszym poprzednim Golfie przekłamanie licznika było stałe: +5km/h bez względu na przędkość (oczywiście powyżej pewnej granicy, w tym przypadku powyżej ok.50km/h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ja się z takim podejściem producentów nie zgadzam, chcę wiedzieć z jaką prędkością jadę bez pomocy nawigacji. Po to jest licznik. We wcześniejszym poście pisałem o różnicy 5 km, ale na oponach letnich 17 cali. Zamontowałem zimowe 16 cali w wymiarze ktory podaje producent auta i teraz licznik zaniża o 10 km. Opona jest niższa od letniej o 20 mm. Pewnie dochodzi jeszcze większe ugięcie opony bo bardziej miękka guma od letniej. Przejechana odległość też się nie zgadza wg nawigacji.Co za tym idzie prawdziwe zużycie paliwa jest jeszcze większe! Także jestem bardzo rozczarowany japońską "dokładnością". Można to zmienić kupując większe opony ale ja tego co dzisiaj nie wiedziałem także podpowiadam innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Ja się z takim podejściem producentów nie zgadzam, chcę wiedzieć z jaką prędkością jadę bez pomocy nawigacji. Po to jest licznik. We wcześniejszym poście pisałem o różnicy 5 km, ale na oponach letnich 17 cali. Zamontowałem zimowe 16 cali w wymiarze ktory podaje producent auta i teraz licznik zaniża o 10 km. Opona jest niższa od letniej o 20 mm. Pewnie dochodzi jeszcze większe ugięcie opony bo bardziej miękka guma od letniej. Przejechana odległość też się nie zgadza wg nawigacji.Co za tym idzie prawdziwe zużycie paliwa jest jeszcze większe! Także jestem bardzo rozczarowany japońską "dokładnością". Można to zmienić kupując większe opony ale ja tego co dzisiaj nie wiedziałem także podpowiadam innym. Uff, raz jeszcze ! 1. Jest przepis że prędkościomierz nie może wskazywać mniejszą prędkość niż rzeczywista. 2. Ponieważ prędkość "jest wyliczana" z obrotów osi koła, to prędkościomierz jest tak wyskalowany,że gdyby założyć koła o najwiekszej z możliwych do założenia średnic to i tak będzie spełniony warunek punktu 1. 3. Ponieważ zakładamy różne koła, mamy różne ciśnienia w oponach, mamy więc rózne wskazania. 4. Dokładność dzisiejszych prędkościomierzy pozwala na bardzo dokładny pomiar, to tylko kwestia wyskalowania, ale patrz pkt 1, 2, 3 5. Przepis dotyczy wszystkich producentów i wszyscy się stosują. Najdokładnie wyskalowany jest prędkościomierz w autach w których fizycznie można założyć tylko koła o jednej średnicy. QQ do tej klasy nie należy. 6. Aby dokładnie wiedzieć z jaką prędkością jedziesz musisz użyć stopera i słupków kilometrowych. Dokładność GPSów cywilnych jest też ograniczona, używany jest algorytm aproksymacji itp, ale ponieważ nie jest zależna od przepisów i średnic kół nie ma "błędu systematycznego" jp Edytowane 27 Stycznia 2010 przez janusz-pawlak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Nadal się nie zgadzam z zapobiegliwością nissana. Po co zaniżanie licznika aż o 10 procent? Opona o wymiarze 215/75/16 podnosi prędkość o 5%. Także jeszcze jest zapas 5% Myślę że byłby problem większą założyć. Pozatym za montaż opon o złym wymiarze nie odpowiada producent auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micstach Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Nadal się nie zgadzam z zapobiegliwością nissana. Po co zaniżanie licznika aż o 10 procent? Opona o wymiarze 215/75/16 podnosi prędkość o 5%. Także jeszcze jest zapas 5% Myślę że byłby problem większą założyć. Pozatym za montaż opon o złym wymiarze nie odpowiada producent auta. Ale jesteś uparty - reklamacja ?? Tak jak JP napisał - związek z Nissanem tu żaden - miałem tak w Oplu, Mitsubishi mam tak w Fiacie i Nissanie (zwykle licznik pokazywał więcej o ok 10km niż GPS) - czy naprawdę warto się tak pieklić zwróć uwagę jaką krzywdę mogłby zrobić Ci Nissan gdyby było tak jak napisałeś - "Po co zaniżanie licznika aż o 10 procent" - całe szczeście licznik zawyża Twoja predkość a orientacyjna wiedza "o ile" (zmierzone za pomoca gps, "slupkow" czy jeszcze inaczej) pozwala Ci oszacować wartość jaka pokaże się na wyświetlaczu u pana z suszarką lub na zdjeciu wykonanym aparatem wolno stojącym pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zulusczaka Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Nadal się nie zgadzam z zapobiegliwością nissana. Po co zaniżanie licznika aż o 10 procent? Opona o wymiarze 215/75/16 podnosi prędkość o 5%. Także jeszcze jest zapas 5% Myślę że byłby problem większą założyć. Pozatym za montaż opon o złym wymiarze nie odpowiada producent auta. Ciekawe na jakiej podstawie przyjąłeś, że odczyt prędkości z gps-a jest poprawny. Dokładność ogólnodostępnych gps-ów wynosi kilka metrów, co przy pomiarze prędkości (szczególnie dużej) wypacza wynik, więc nadal nie wiesz, jaka jest Twoja prawdziwa prędkość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Ciekawe na jakiej podstawie przyjąłeś, że odczyt prędkości z gps-a jest poprawny. Dokładność ogólnodostępnych gps-ów wynosi kilka metrów, co przy pomiarze prędkości (szczególnie dużej) wypacza wynik, więc nadal nie wiesz, jaka jest Twoja prawdziwa prędkość. Nie robiłem tak, ale zawsze można sprawdzić prędkość średnią na jakimś dłuższym kawałku. Przy jeździe z włączonym tempomatem na jakieś 2-pasmówce przy małym ruchu powinno to być miarodajne, nawet pomimo błędu w odczycie pozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
