Światła do jazdy dziennej
ferrit
zdjec nie mam - ale postaram sie dolaczyc je w przyszlosci - zalozone jest cos na wzor przekaznika podlaczone pod swiatla dlugie i pompe paliwa. W momencie uruchomienia samochodu zapalaja sie swiatla dlugie "oslabione" do z tego co pamietam do 30% wartosci nominalnej - wlaczenie mijania wylacza je [podobnie czujnik zmrku] wlaczenie dlugich daje "pelna pare"
calosc dziala poprawnie i pzyjemnie.
pozdrawiam
A można zapytać czy kolega to montował sam czy w ASO, a jeżeli w ASO to w którym (po rejestracji wnioskuje że w Wawie), bo chyba też bym skorzystał.
Pozdr,
Pozdr,
Przyłączam się do prośby RafiQ, daj jakiś namiar.
ja do Żony do samochodu wziałem cos takiego
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-modul-automat-dlm-2-nie-led-i1490954594.html
działa perfekt -> zamontowanie z instrukcji sprzedawcy około 10 minut
ale niestety Zona miała przycierke i samochód u lakiernika wiec zdjecia działania za jakis czas dopiero pokaże :)
  • Upvote 1
No super, ale czy kolega mógłby opisać czy to było montowane w aso i ile to kosztowało?
Niee, to tylko montaż w photoshopie. Zastanawiam się nad założeniem podobnych LED-ów z aukcji w e-bayu. Zrobiłem coś takiego bo chciałem się zorientować jak to będzie wyglądać, w ślad światłami z Audi i zresztą nie tylko.
A co Wy o tym...?
Hmm, jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. Do "świecących wężyków" na siłe wciskanych między klosz a maskę lub zderzak jestem bardzo sceptycznie nastawiony ... kicz i jeszcze raz kicz.
Nie ma innej opcji niż takiej jak ma Synkro, pavelsti, huling, ^^ehhh^^, luc123456 lub jak ma tomi-ei ... idealna choć dużo droższa.
Chyba zbytnio zasugerowałeś się moim niedoskonałym retuszem (niestety grafikiem nie jestem). Nie jest to - jak piszesz - "wężyk wciskany pomiędzy klosz a maskę" (choć na tym zdjęciu może być to mylące), ale taśma LED z homologacją (przynajmniej zapewnia o tym sprzedawca), którą naklejamy na brzeg klosza lub w inne dowolnie przez nas wybrane miejsce. Problemem dla mnie są wrażenia estetyczne po przyklejeniu, kiedy LED-y nie będą świeciły. Może to wyglądać nieciekawie. Efekt przy zaświeconych może być jednak zupełnie inny...
Można prosić o więcej informacji co do działania, sposobu podłączenia tego cudeńka :rolleyes: Nie wątpliwie jest to jedno z tańszych rozwiązań i myślę że mogłoby zainteresować więcej forumowiczów.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
podłaczenie banalne - pod swiatła długie i pod stacyjkę [dostalem caly schemat gdzie punkt po punkcie opisane jest co zrobic w danej chwili - takze kazdy da rade sobie sam na spokojnie w godzinę] - działa banalnie - odpalajac auto właczaja sie długie jednak nateżenie swiatła zredukowane do zdaje sie 30%- wlaczajac swiatla mijania samoczynnie sie wylacza, analogicznie wlaczajac długie równiez odrazu sie przelacza na długie. Generalnie tanie proste rozwiazanie. Działa to w sumie analogicznie jak odpalenie w niektorych samochodech tej funkcji z poziomu komputera.
http://www.dzienne.it.pl/dzienne/howorks.php - tutaj jest ciut wiecej opisane na stronie producenta ktora podana jest tez na aukcji
Wytłumaczcie mi prosze , jaki jest sens stosowania takiego rozwiazania - wykorzystanie świateł drogowych jako dzienne poprzez zmniejszenie ich mocy świecenia?
jedyny jaki ja widze to wykorzystanie czujnika zmroku ...bo inaczej to nie przydatny gadzet - ale zaleta jaka widzi moja Małżonka jest to, że nie musi pamietac o światłach - wsiada jedzie ...i tyle:)
Tak to prawda w samochodach gdzie nie ma automatycznego właczania i wyłaczania świateł to jest dobre- o tym nie pomyślalem :)
Nie zużywasz ksenonów, jak rozumiem nie świeci się oświetlenie wnętrza, oświetlenie tyłu samochodu, tablicy rejestracyjnej, nie działają spryskiwacze reflektorów (w zimie opróżniają zbiorniczek baaaaaardzo szybko) - korzyści jest dużo więcej niż tylko brak konieczności włączania świateł.
Jam mam zamontowany taki układ od dwóch tygodni. Ze względu na gwarancję montowałem w serwisie. Jestem bardzo zadowolony. Stosowanie na siłę LED-ów, które w zasadzie oszpecają auto nie jest dobrym rozwiązaniem. A w tym przypadku te same lampy, te same żarówki i bardzo zmniejszone zużycie energii, co widać po stanie akumulatora w jeździe po mieście. Polecam.
  • Upvote 1
wszystko pieknie, a co z homologacja takiego rozwiazania?
BRAK! Nie dość, że można dostać mandat to jeszcze ingerencja w instalację samochodu jest dużo poważniejsza niż w przypadku dodatkowych świateł.
Kolega wypisuje delikatnie mówiąc głupoty. Jaka ingerencja! Układ podłączany jest równolegle do zasilania żarówek. Montaż w serwisie gwarantuje (tak na wszelki wypadek) zachowanie gwarancji. A homologacja? Jest na kloszu. Przecież jeździmy w dzień. Układ powoduje "skierowanie" napięcia tylko na przednie reflektory. Żarówki świecą z zmniejszoną mocą, co w zasadzie jest mało zauważalne. Ja mam podłączone do świateł mijania.
Czy dobrze zrozumiałem, że kolega Plauen ma zmniejszoną moc świateł mijania, a nie światła długie (drogowe) :rofl:
Pozd...
Dokładnie tak. Zrobiłem w ten sposób, aby nie mieć jakichkolwiek problemów. Świecą jak normalne z lekko obniżoną mocą. Dla zainteresowanych: są producenci takich modułów, którzy na życzenie stosują ustawienia 30%, 50%, 60%. Na pewno może być i inaczej, bo to przecież zależy od wartości zastosowanego rezystora. W związku z tym mam podłączone do świateł mijania.
Jak tak, to masz coś ciekawego. Czy możliwie wyłożyć zdjęcie "moduł". A kwestia rezystora, to masz racje można dostosować własnoręcznie. (aby był dostęp) Ciekawie w światła dzienne jaki procent zastosował kolega i czy wystarczająca zauważalna widoczność..., aby nie mieć problem z... :huh: Możliwie producenci radzą odpowiedni % ? Poproszę o namiary. Dzię... :rolleyes:
