Zaparowane szyby pomóżcie!
Gość Slednecks
Wiam! najpierw chcialem sie przywitac, jestem na forum pierwszy raz i mam nadzieje ze bedzie ono dla mnie duzym ulatwieniem i pomoca w uzytkowaniu moego nissana.
moje pytanie jest nastepujace:
czy jako uzytkownicy pathfinder'ow spotkaliscie sie z bardzo irytujacym zjawiskiem, a mianowicie zaparowanymi szybami w drugim rzedzie i bagazniku. samochod pochodzi z 2006roku, 2.5 dci. zastanawialo mnie to juz ostatniej zimy, ale jakos nie zajalem sie tym tematem. teraz, gdy sie ochlodzilo, od razu po uruchomieniu silnika wszystkie szyby sa mleczno biale. z przednimi nie ma problemu, mocny nawiew + klima w momencie radzi sobie z zaparowanymi szybami. ale wystarczy ze w drugim rzedzie usiadzie pasazer, a wszystkie szyby od przednich siedzen w tyl sa zaparowane.
Czy ktos z was spotkal sie z takim zjawiskiem? Czy moze to odosobniony przypadek? wydaje mi sie ze jest to jakis problem z przewietrzaniem kabiny samochodu.
pozdrawiam forumowiczow!
Mnie się zdaje, że jak wchodzi z mokrymi butami ktoś na tył to będzie się tak działo. Dmuchawy są pod przednimi siedzeniami i dmuchają powietrzem prosto w mokre buty lub kałużę i paruje. Z przodu nie widać problemu bo są nawiewy na szyby.
To chyba normalne podczas mokrej, zimnej pory roku. Ja mam co prawda inny samochód, ale problem ten sam. Wczoraj kupiłem piankę do mycia szyb sonax i płyn antyroszeniowy tej samej firmy. Najpierw przeczyść tym pierwszym a później potraktuj szyby drugim i problem zniknie. Trzeba powtarzać co jakiś czas ale warto myślę.
Ok dzieki wielkie kupie ta pianke i zobaczymy czy pomoze. Az takie parowanie szyb chyba nie jest calkiem normalne, myslicie ze moze to byc jakis wiekszy problem z samochodem? pomijajac mokre buty, nawet jak temperatura jest bliska 5 stopniom i mniejsza to nawet gdy jest sucho problem wystepuje. nawet jak wlaczam na maksymalny nawiew na tylna czesc kabiny(wyloty w suficie drugi i trzeci rzad) to nie radzi sobie z tym. ostatnio dopiero po 1,5 godziny jazdy z tylu mozna bylo patrzec przez szybe bez ciaglego wycierania jej.
ma ktos jeszcze jakis pomysl co z tym zrobic? prosze o kazda podpowiedz!!
