Nissan Serena
Gość elmoblacknight
Gość elmoblacknight
Witam. Wujek mi tłumaczył jakoś ale nie wiem czy dobrze wam napisze. Nissana Serenę z 98 i chciałbym zapytać czy dałoby się założyć na oryginalna felgę opony 15 lub 16 czy nie da rady?
pozdrawiam...
(...)czy dałoby się założyć na oryginalna felgę opony 15 lub 16 czy nie da rady?
pozdrawiam...
Z tego co wiem, to w Serenach oryginalną felgą jest 14', tak więc na założenie większej opony nie ma szans.
Możesz sprawdzić na feldze jej rozmiar lub zmierzyć średnicę oczywiście w calach i zobaczyć jaki jest jej rzeczywisty rozmiar.
poczytaj tutaj:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/39165-vanette-23-99/page__hl__opony__fromsearch__1
tutaj:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/42317-vanette-opony/page__hl__opony__fromsearch__1
(Vanette, to prawie to samo co Serena)
Trzeba poczaszkować żeby zrozumieć o co chodzi w tym pytaniu , ale jak masz felge 14' to nie wejdzie inna opona jak 14' , musisz jeszcze wiedzieć że 14' to nie jedyna wartość pomiarowa w felgach jest jeszcze szerokość i odsadzenie ET. Polecam strone felgi-stalowe.pl
Gość elmoblacknight
wiem ;D ale mowie wujek mi jakoś tak tłumaczył i nie za bardzo zrozumiałem :D
ok dzięki za pomoc. Pozdrawiam
a jeszcze się zapytam jaki jest rozstaw śrub w feldze i od jakiego samochodu się jeszcze felgi nadadzą do mojej syrenki. :D
5 x 114,3, ale o tym już było niejednokrotnie na forum. Poszukaj, poczytaj - będziesz wiedział. Zaglądnij na stronę którą polecił SFCTOMEK, tam też dużo wiadomości na temat felg. Nie ma tak, że od tego czy tego auta będą pasować felgi. Felgi pasują do różnych samochodów, zwłaszcza teraz kiedy są śruby pływające i nawet przejściówki pomiędzy różnymi rozstawami szpilek, a nawet same felgi robione są np.z dwoma rozstawami szpilek. Zerknij np. na allegro, gdzie w opisie jakichś felg o rozstawie 5x114,3 jest napisane "pasują do:...." i tutaj wymienione co najmniej kilkanaście samochodów.
Jak pisał SFCTOMEK nie tylko średnica felgi jest ważna, ale też rozstaw szpilek, średnica otworu centrującego, szerokość felgi, osadzenie (ET).
