Akcesoria do i w Waszych Qashqaiach
Synkro
Podaj link
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Podaj link
Zamontowałem dziś te chlapacze, co kupiłem na Aliexpress, z linku powyżej. Świetnie pasują, dolegają do plastików nadwozia jak należy, nie ma żadnych szpar itp. Sam materiał chlapaczy również dobry, nie odbiegający kolorem od rantów błotników i listew drzwi. Są sztywne ale za razem dość elastyczne, nie pękną pod naciskiem. Montaż dość prosty, szczególnie przód. Każdy chlapacz ma 3 otwory montażowe. Przód - odkręca się 3 wkręty (2 w nadkolu, jeden od dołu) i przykręca się ponownie razem z chlapaczem. Z tyłu trochę gorzej, bo nie ma wkrętów w nadkolu. Trzeba wkrętarką wkręcić dołączone wkręty, robiąc otwory w krawędzi błotnika i w nadkolu, dopasowując właściwie chlapacz. Ale najpierw trzeba go umocować od dołu. I tu jest mały problem, bo oryginalny kołek mocujący zderzak do jakiejś blachy, jest zbyt krótki, gdy dołożymy do niego jeszcze chlapacz. Z kolei załączone blaszki (na zdjęciach powyżej) również średnio pasują. Najlepiej byłoby dać oryginalny kołek ale dłuższy. Ostatecznie zamocowałem na wkręt z blaszką, którą trzeba przytrzymać kombinerkami lub śrubokrętem, aby się nie obracała. Jest z tym trochę zachodu i leżenia pod zderzakiem. Ale warto, bo chlapacze są super.
  • 2 miesiące temu...
Drodzy,
Usilnie szukam jakiejś ładniejszej końcówki wydechu. Otrzymałem dziś jedną, ale nie pasuje.
Powodem jest nietypowe ścięcie rury, w kształcie elipsy o średnicach 5,5 cm na 8,5 cm.
Qashqai J10 / 2009 / 2.0 benzyna / 4WD
Czy udało się komuś coś zamontować, znaleźć coś ciekawego? Tak, by nie robić żadnych przeróbek.
Zastanawiam się, czy ta by nie weszła: https://fr.aliexpress.com/item/32851756415.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.643c2e0ez75GRQ
Wszystkie uwagi mile widziane!
@MisilYE bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Niemniej jednak chciałbym samą końcówkę - nakładkę na koniec wydechu.
Coś jak tu: car-accessories-exhaust-pipe-tail-muffle
Czy faktycznie dodaje te kilka procent mocy? Różne są opinie.
Mam obawy związane ze zmniejszeniem prześwitu auta. Bo rozumiem, że zderzaka piłować nie trzeba.
Edytowane przez exciter
Nie wiem czy tak dopasujesz końcówkę żeby efekt wizualny był zadowalający.A cięcie ,podcinanie zderzaka to chyba nie tędy droga.natomiast nakładek na zderzak nie spotkałem
  • 7 miesięcy temu...
Powiedzcie mi czy orientujecie sie moze czy tarcze hamulcowe z qashqaia j10 z 2012 roku podejda do j11? Mam nowki sztuki ktore mi zostaly wlasnie z j10
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czy ktoś z Was wymienial kierownice w j11 z przed liftu na ta poliftową?
  • 11 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Witam!
Czy orientuje się ktoś czy można gdzieś dostać gumową matę bagażnika do QQ+2? Chodzi mi o tą dzieloną w zależności czy są rozłożone siedzenia.
