Agamek12 Opublikowano 25 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2009 (edytowane) Witam, to mój pierwszy post więc najpierw przywitam się i opowiem coś o sobie. Mam na imię Adam, mam żoną, 2,5 letnią córę, druga rodzi mi się w lutym (edit: urodziła się 2 lutego). Od jakiegoś czasu poruszam się Octavią kombi i chcę zamienić ją na NOTE. Więc do rzeczy: mam możliwość kupna pewnego srebrnego NOTE 1.4 Visia + AC z 2008 roku zarejestrowanego w styczniu 2009. Auto ma 25.000km przebiegu i w sierpniu 2009 przeszło przegląd ASO po 20.000km. Auto od firmy ale jak mówię, "mój" egzemplarz jest specjalnie dla mnie wyselekcjonowany przez podwładnego mojej siostry spośród kilku innych aut. Na gwarancji do stycznia 2012 roku. Cena dla mnie to 33.500zł. To, czy go kupię, zależ jedynie od tego, jaką premię dostanę od szefa. Więc do rzeczy po raz drugi: moglibyście odpowiedzieć mi na kilka pytań (niektóre wydawać się Wam mogą głupie, ale ja poprostu nie wiedziałem jeszcze "mojego" auta i kupować będą go "w ciemno" - tzn. bez oglądania - ufam siostrze): 1. czy VISIA '08 ma regulację intensywności podświetlania zegarów? 2. czy VISIA '08 ma oświetlenie wnętrza nad tylną kanapą? 3. czy VISIA '08 ma AUDIO grające dużo słabiej, niż w ACENTA+PRESTIGE i czy w prosty sposób można założyć do niego niefabryczne radio i głośniki? 4. czy do VISIA '08 da sie w miarę prosto zainstalować światła p-mgielne z przodu? 5. czy po włączeniu AC w 1.4 czuć spadek mocy w sposób dramatyczny? 6. czy VISIA '08 ma sygnalizację spadku temperatury poniżej 3stC? 7. jaki jest orientacyjny koszt przeglądu po 40.000km i po 60.000km i co wchodzi w jego skład? 8. czy w VISIA '08 oświetlenie wnętrza wyłącza się natychmiast po zamkięciu drzwi, czy ma "opóźnienie"? 9. czy przednie fotele VISIA '08 są przygotowane do zamontowania w nich oryginalnych skłądanych stolików? Aha, miałem okazję testować w salonie NOTE, ale w wersji Acenta + Prestige (tylko takie mają "demówki"), więc jej wyposażenie nie daje mi pełnego obrazu wyposażenia VISIA... Edytowane 10 Lutego 2010 przez Agamek12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 (edytowane) Witam, to mój pierwszy post więc najpierw przywitam się i opowiem coś o sobie. Mam na imię Adam, mam żoną, 2,5 letnią córę, druga rodzi mi się w lutym. Od jakiegoś czasu poruszam się Octavią kombi i chcę zamienić ją na NOTE. Więc do rzeczy: mam możliwość kupna pewnego srebrnego NOTE 1.4 Visia + AC z 2008 roku zarejestrowanego w styczniu 2009. Auto ma 25.000km przebiegu i w sierpniu 2009 przeszło przegląd ASO po 20.000km. Auto od firmy ale jak mówię, "mój" egzemplarz jest w stanie perfekcyjnym, specjalnie dla mnie został wyselekcjonowany przez podwładnego mojej siostry spośród kilku innych aut. Na gwarancji do stycznia 2012 roku. Cena dla mnie to 33.500zł. To, czy go kupię, zależ jedynie od tego, jaką premię dostanę od szefa. Więc do rzeczy po raz drugi: moglibyście odpowiedzieć mi na kilka pytań (niektóre wydawać się Wam mogą głupie, ale ja poprostu nie wiedziałem jeszcze "mojego" auta i kupować będą go "w ciemno" - tzn. bez oglądania - ufam siostrze): 1. czy VISIA '08 ma regulację intensywności podświetlania zegarów? 2. czy VISIA '08 ma oświetlenie wnętrza nad tylną kanapą? 3. czy VISIA '08 ma AUDIO grające dużo słabiej, niż w ACENTA+PRESTIGE i czy w prosty sposób można założyć do niego niefabryczne radio i głośniki? 4. czy do VISIA '08 da sie w miarę prosto zainstalować światła p-mgielne z przodu? 5. czy po włączeniu AC w 1.4 czuć spadek mocy w sposób dramatyczny? 6. czy VISIA '08 ma sygnalizację spadku temperatury poniżej 3stC? 7. jaki jest orientacyjny koszt przeglądu po 40.000km i po 60.000km i co wchodzi w jego skład? 8. czy w VISIA '08 oświetlenie wnętrza wyłącza się natychmiast po zamkięciu drzwi, czy ma "opóźnienie"? 9. czy przednie fotele VISIA '08 są przygotowane do zamontowania w nich oryginalnych skłądanych stolików? Aha, miałem okazję testować w salonie NOTE, ale w wersji Acenta + Prestige (tylko takie mają "demówki"), więc jej wyposażenie nie daje mi pełnego obrazu wyposażenia VISIA... specyfikacja model 2007,rocznik 2008 http://www.nissan-cortes.pl/uploading/4198_pol_e11a_note_my07_cennik_01102008_polpromo_q3.pdf dość wyczerpująco;) Edytowane 27 Grudnia 2009 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 Witam mam dokładnie model z 2008 zakupiony w lutym 2009 postaram się odpowiedzieć na twoje pytania 1 - brak regulacji 2 - brak tylko jedna lampka z przodu ( czaszami brakuje jak szukasz czegoś na podłodze w nocy w tyłu) 3 - ma 4 głośniki a wersja ACENTA 6 ( dodatkowo 2 twistery w miejscu regulacji lusterek) radio można podobno łatwo wymienić wymiar standart, ale problem robi się z głośnikami podobno jak poczytasz na forum potrzeba dystanse do zamontowania i jest tu spory problem ogólnie gra tak sobie jak nie masz większych wymagań to wystarczy, ale jak będziesz chciał mieć sprzęt dobrej klasy musisz trochę zainwestować. 4 - też się nadym zastanawiam nawet jest na forum dokładny temat temu poświęcony można same halogeny są niedrogie mocowania można dokupić w serwisie podobno jest nawet instalacja poprowadzona ( jak będzie cieplej to sprawdzę) problem z włącznikiem fabrycznie jest zespolony z wł. świateł i ta wymiana jest kosztowna chyba, że zrobisz osobny wł. obok regulacji wysokości świateł ja mam właśnie taki zamiar 5 - nie ja nie widzę różnicy przy wł. i przy wył. widać jak jedziesz z dwoma a czterema osobami wtedy to da się odczuć 6 - tak jak tem. od -3 do + 3 o C to tem. Mruga poniżej -3 świeci się nie przerywalnie i powyżej 3 tak samo 7 - koszt Ok 500 a 600 zł. Po 20000 zależy od serwisu praktycznie to tylko wymiana oleju i filtra zbieżność na życzenie można z tego zrezygnować 8 - tak ma ściemniacz wył się po przekręceniu kluczyka lub po kilku min. 9 -nie stolików niemożna zamontować tak samo brak regulacji wysokości fotela kierowcy i schowka pod fotelem pasażera Mam nadzieje, że pomogłem w kilku kwestiach na pewno wersja jest trochę uboga, ale mam go prawie rok przebieg 24000 usterek brak (przepraszam przepalona przednia żarówka:-) Można powiedzieć, że wybór udany sprawdza się świetnie w mieście jak i na trasie po całym dniu jazdy nie czuć większego zmęczenia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Piotr,co do tego wyłącznika halogenów...sprawa jest bajecznie prosta,kupujesz na allegro manetkę od wyższej wersji i po zdemontowaniu osłony kierownicy wymieniasz samą manetkę i wszystko działa jak poprzednio.Manetka jest mocowana na zatrzaskach.Jedyna większa ingerencja to jest zdjęcie obudowy kierownicy,ale to też żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agamek12 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam mam dokładnie model z 2008 zakupiony w lutym 2009 postaram się odpowiedzieć na twoje pytania 1 - brak regulacji 2 - brak tylko jedna lampka z przodu ( czaszami brakuje jak szukasz czegoś na podłodze w nocy w tyłu) 3 - ma 4 głośniki a wersja ACENTA 6 ( dodatkowo 2 twistery w miejscu regulacji lusterek) radio można podobno łatwo wymienić wymiar standart, ale problem robi się z głośnikami podobno jak poczytasz na forum potrzeba dystanse do zamontowania i jest tu spory problem ogólnie gra tak sobie jak nie masz większych wymagań to wystarczy, ale jak będziesz chciał mieć sprzęt dobrej klasy musisz trochę zainwestować. 4 - też się nadym zastanawiam nawet jest na forum dokładny temat temu poświęcony można same halogeny są niedrogie mocowania można dokupić w serwisie podobno jest nawet instalacja poprowadzona ( jak będzie cieplej to sprawdzę) problem z włącznikiem fabrycznie jest zespolony z wł. świateł i ta wymiana jest kosztowna chyba, że zrobisz osobny wł. obok regulacji wysokości świateł ja mam właśnie taki zamiar 5 - nie ja nie widzę różnicy przy wł. i przy wył. widać jak jedziesz z dwoma a czterema osobami wtedy to da się odczuć 6 - tak jak tem. od -3 do + 3 o C to tem. Mruga poniżej -3 świeci się nie przerywalnie i powyżej 3 tak samo 7 - koszt Ok 500 a 600 zł. Po 20000 zależy od serwisu praktycznie to tylko wymiana oleju i filtra zbieżność na życzenie można z tego zrezygnować 8 - tak ma ściemniacz wył się po przekręceniu kluczyka lub po kilku min. 9 -nie stolików niemożna zamontować tak samo brak regulacji wysokości fotela kierowcy i schowka pod fotelem pasażera Mam nadzieje, że pomogłem w kilku kwestiach na pewno wersja jest trochę uboga, ale mam go prawie rok przebieg 24000 usterek brak (przepraszam przepalona przednia żarówka:-) Można powiedzieć, że wybór udany sprawdza się świetnie w mieście jak i na trasie po całym dniu jazdy nie czuć większego zmęczenia Piotr, dzięki za info. Powiedz mi jeszcze tylko: Ad. 1 - jaki jest kolor podświetlenia zegarów? Ad. 2 - rozumiem, że VISIA ma tylko jedną jednożarówkową lampkę z przodu? Ad. 3 - gdzie umieszczone są głośniki w VISIA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 1 - pomarańczowy ( w nowej wersji jest biały) 2 - tak ( szkoda) 3 - tylko w drzwiach chyba 17 - 4 szt. pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agamek12 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Dzięki za info. A nie orientowałeś się może, czy tą standardową lampkę oświetlenia można zamienić na lampkę z lampkami do czytania map (3-żarówkową)? I czy podsufitka jest przystosowana do samodzielnego zamontowania w niej oświetlenia nad tylną kanapą (oczywiście po doprowadzeniu instalacji elektrycznej)? I czy próbował ktoś może samodzielnie skonstruować półkę dzielącą przestrzeń bagażową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jan_us Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 co do przeglądów za przegląd po 2000 zapłaciłem 500 za przegląd po 4000 było 800 (tzw duży przegląd) 60000 jeszcze nie miałem:) generalnie po 45km jest nieźle przegląd kilmy i uzupełnienie czynnika chłodzacego ponad 300 zł )zalecane co dwa lata) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 czy podsufitka jest przystosowana do samodzielnego zamontowania w niej oświetlenia nad tylną kanapą (oczywiście po doprowadzeniu instalacji elektrycznej)? I czy próbował ktoś może samodzielnie skonstruować półkę dzielącą przestrzeń bagażową? Podsufitka raczej nie, bo nie ma zaślepki, a jak jest z instalacją nie mam pojęcia. Półkę, ktos skonstruował i opisywał to dawno temu. Wycięta była z płyty i podobno dobrze pasowała. Z tym że przydatnosć tej półki jest problematyczna, ja mam plastikowy kosz który idealnie pasuje przy dosuniętych do tyłu fotelach - nic się nie przesuwa i nie jeździ bo rozmiar pasuje idealnie. Kosztuje grosze m.in. w OBI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Półka w bagażniku się sprawdza jak masz coś do przewożenia ciężkiego i lekkiego.Nie musisz układać jednego na drugim tylko dzielisz półką.A jest dość wytrzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 (edytowane) a propos bagażnika w Note - ostatnio przewoziłem 40" lcd (mojemu PS3 było smutno bez HD) i wlazł razem z opakowaniem Edytowane 30 Grudnia 2009 przez was79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Jakby nie patrzeć to Note ma dupcię sexowną ...pojemną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 ja swoją dwudzielną półkę początkowo woziłem na dnie bagażnika a ponieważ jest dość ciężka - ostatnio leży w garażu - wykorzystuję ją sporadycznie, jedną z jej części można wstawić pionowo, wtedy dzieli bagażnik na mniejsze części ale patent ze składanym plastikowym koszem ( u mnie z dwoma różnej wielkości - mniejszy ma dodatkowo pałąki i można brać go do sklepu) jest chyba najbardziej praktyczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agamek12 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Sorry, że znów zapytam o to samo (wiem, czepiłem się "jak pijany płota"): czy podsufitka w VISIA '08 nad tylnymi siedzeniami jest "wyprofilowana" pod lampkę, czy też jest płaska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cdlxxvi Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Tak sobie czytam ten wątek i mam wrażenie, że planujesz - popraw mnie, jeśli się mylę - kupić Visię i potem pieczołowicie w niej dłubać, aby przerobić na prawie Acentę. Dlaczego wobec tego nie kupisz po prostu Acenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czupiradełko Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 I ja takie wrażenie odniosłem. Zakres planowanych modernizacji będzie chyba wymagał podobnych nakładów finansowych jakie występują pomiędzy zakupem wersji Visia i Acenta. No chyba, że kolega lubi takie zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Panowie,kolega ma na "oku" autko firmowe typu Visia,więc zakup acenty nie wchodzi w grę.Co do zabawy w ulepszanie ,macie rację będzie to może nawet drożej wynosić niż kupno z gotowym osprzętem.Ile czasu zajmie skompletowanie,lampek,półek,przełączników a później okablowanie(jeśli by nie było takowego).Jeśli nawet samemu się bawić to trzeba czasu ,jeśli do warsztatu,trzeba kasy...szkoda gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_ Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Jedną z ważniejszych rzeczy w którą jest wyposażona Acenta a której nie posiada Visia jest komputer pokładowy. Jestem ciekaw ile zabiegów trzeba przeprowadzić aby doposażyć Visie w taki komputer. Dodam jeszcze 3 gniazda elektryczne 12V, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii elektrycznie sterowane i podgrzewane, schowek pod fotelem pasażera (10l) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 (edytowane) Przewaga wyposażenia wersji acenta nie podlega dyskusji, jednak jak słusznie zauważył JACKO - Agamek12 ma po prostu możliwość okazyjnego nabycia modelu visia. Zapewne da się tą wersję wyposażeniową wzbogacić w miarę tanio o kilka elementów z acenty, ale gruntowne przerabianie jej nie ma sensu ani ekonomicznego ani technicznego.Pozostaje więc albo pogodzić się z brakami (z punktu widzenia Agamek12 - ja osobiście np te stoliki w fotelach, klamki w kolorze karoserii i parę innych bajerów spokojnie bym sobie odpuścił mnie tak naprawdę przydaje się ogrzewanie i elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych, regulacja fotela kierowcy na wysokość, oświetlenie z tyłu i gniazdo elektryczne dla pasażerów - córka używa go czasem do laptopa)w wyposażeniu visji albo poszukać po prostu innej oferty sprzedaży Edytowane 2 Stycznia 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agamek12 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Dowiedziałem się właśnie, że w maju firma siostry będzie sprzedawać NOTE'sy VISIA '09 poliftingowe za cenę nieco wyższą, niż sprzedawany obecnie '08. I teraz moje pytanie: jaka jest różnica między modelem '08 a '09. Wiem, że różnią się zderzakami, podświetleniem zegarów oraz troszkę napędem (drobne różnice w osiągach i spalaniu są pewnie spowodowane zmianami w oprogramowaniu silnika lub przełożeniami skrzyni biegów) - ale co jeszcze uległo zmianie?: jakość wykończenia, dodatkowe wyposażenie, itp. - porównanie folderów rocznika 2008 i 2009 nie daje mi pełnej wiedzy... Aha, czy katalogowe średnie mniejsze spalanie rocznika 2009 jest w praktyce odczuwalne? - wiem, trudne pytanie, bo musieliby na nie odpowiedzieć użytkownicy jeźdzący obydwoma modelami... PS. planuję przez cały weekend testować "swojego" NOTE '08 przed podjęciem ostatecznej decyzji o kupnie... Edytowane 4 Stycznia 2010 przez Agamek12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Dowiedziałem się właśnie, że w maju firma siostry będzie sprzedawać NOTE'sy VISIA '09 poliftingowe za cenę nieco wyższą, niż sprzedawany obecnie '08. I teraz moje pytanie: jaka jest różnica między modelem '08 a '09. Wiem, że różnią się zderzakami, podświetleniem zegarów oraz troszkę napędem (drobne różnice w osiągach i spalaniu są pewnie spowodowane zmianami w oprogramowaniu silnika lub przełożeniami skrzyni biegów) - ale co jeszcze uległo zmianie?: jakość wykończenia, dodatkowe wyposażenie, itp. - porównanie folderów rocznika 2008 i 2009 nie daje mi pełnej wiedzy... Najważniejsze czy wyeliminowano choroby wieku dziecięcego bo nie dość że auto brzydkie to jeszcze sporo niedoróbek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Tete,czep się ! Nikt Cie nie pytał o zdanie na temat urody!Popatrz na swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 nie dość że auto brzydkie to jeszcze sporo niedoróbek. Z tym bym dyskutował czy sporo!znam inne marki i modele co częściej wizytują serwisy. Tym bardziej mój egzemplarz - ilość dodatkowych wizyt w aso - 0. Nawet popiskujacy wydech coś się zamknął A co do gustu - każdy ma swój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Tete,czep się ! Nikt Cie nie pytał o zdanie na temat urody!Popatrz na swoje. Przesuwaną kanapę i chłodzony schowek - tego mi brakuje w Kałmerze to fakt. I nie uważam też że Almera jest piękna. A co do urody - kwestia gustu bo dla niektórych żona prezydenta może być urodziwą Edytowane 4 Stycznia 2010 przez pumba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 No i jest porozumienie...jednemu gruchę innemu pietruchę ,i jest piyknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
