Kamera cofania Note (nawigacja Nissan Connect)
Mac27
Bartosz,no przecież o tym pisałem,trzeba sobie sprawdzić,reszta to przypuszczenia :D
Szanowni mam dziwny problem....pewnie prozaiczny:)
Córa mi zaklikała n.connect podczas trasy. Navi działa idealnie ale tło map mam cale ciemne jakby do jazdy w nocy -odmienne niż to w avatarze gdzie jest jasne.
I nie chodzi tu o tryb ściemnij / rozjaśnij z lewego górnego rogu, który nadal ów ciemne tło potrafi jeszcze bardziej przyciemić. Jak to to zmienic. Za cholere tej opcji nie moge znaleźć
dialog z przed chwili...
ja: dobra napisalem
żona:po co? przeciez jest instrukcja
ja: znasz kogos kto czyta instrukcje?
żona: tak ja, zobacz rozdzial 7.3.....
ja.....nic nie mowic ide do auta....
Edytowane przez gmarcin
Gość Czeslaw4
Marcin:) Miałem taką sytuację, którą niechcący sam zrobiłem. Otóż aby rozjaśnic lub ściemnić ekran trzeba nacisnąć jeden raz przycisk "słońce/księżyc" . Pojawi się pasek na dole ekranu a przed paskiem słońce lub księżyc. Po chwili on znika i dlatego należy szybko pokręcić prawą gałką regulująć jasność.
Jeśli przed paskiem pojawi się księżyc to należy przyciemnić do własnego upodobania. Aby pokazało się złoneczko przed paskiem, trzeba wcisnąć przycisk "słońce/księżyc" dwa razy a potem raz i rozjaśnić tak aby odpowiadała Ci jasność ekranu na dzień. Te ustawienia system zapamięta.
Potem, zależnie czy jedziesz w dzień czy w nocy, przestawiasz ekran podwójnym przyciśnięciem "słońce/księżyc"
Pozdrawiam.
Edytowane przez Czeslaw4
  • 4 tygodnie później...
Trudno mi powiedzieć które gniazdo w tym egzemplarzu jest gniazdem video.Bo pod takie gniazdo musisz podpiąć,a dodatkowo + od lampy cofania i wzbudzenie ekranu.Być może że wiązka która jest u Ciebie wpięta ma oznaczone wtyki.
Witam ponownie.
W internecie znalazłem zdjęcie mojej fabrycznej nawigacji. Nie wyciągałem swojej jeszcze.W które gnazdo można by  podpiąć pod ten fabryczny "ekran" kamerę cofania?
Przerabiałem ten temat - niestety nie da się. NC pakowany do Nota nie obsługuje kamery cofania (ma inne numery serii niż te dawane np. do QQ) - Pin 41 (w/g service manuala dający sygnał video) w notwskim NC tego sygnału nie podaje. Również piny 43 i 44 odpowiedzialne za zasilanie kamery nie dają napięcia.
  • 5 lat później...
