[P11] Skrzypienie w zawieszeniu P11
Gość amigo25
Dzięki za odpowiedź. Cały stabilizator czy tylko łącznik? U mnie wachacz nie jest połączony ze stabilizatorem.
Edytowane przez niezawodnyjapon
Cały stabilizator.Będziesz miał łatwy dostęp do wykręcenia dwóch śrub tylnej części wahacza i łatwiej się go wyciąga.Ja bynajmniej tak robiłem.Pierwszy krok-Wywal stabilizator.Następnie odkręć wahacz po stronie piasty.Mam nadzieję że wiesz jak się wybija sworzeń :P Następnie odkręć dużą nakrętkę w części przedniej wahacza i analogicznie tył(dwie śruby).Ja wymieniałem niedawno dwa wahacze i przy pierwszym razem demontowałem wahacz bez demontażu stabilizatora i powiem Tobie że bez pomocy brata mógłbym się wiesz co :| Przy drugim wahaczu wywaliłem stabilizator i wymiana trwała pół godzinki z papieroskiem w gębie.Pozdrawiam.
w sprawie tego pukanie i na nierównościach to proponuje wymianę gumowych podkładek w poduszcze amortyzatora.. jak otworzysz maskę to masz kolumnę amortyzatora.. odkręcasz nakrętkę i pod podkładką masz gume... niżej jest jeszcze jedna ale u mnie pomogła wymiana tylko tej górnej.
Najlepiej to chyba kupic nowy,bo z używek to możesz dostac w takim stanie co twój.A za używany moga prawie cenic jak za nowy to lepiej dołożyc i kupic nowy.
  • 4 miesiące temu...
gdzie można kupić te podkładki? U mnie skrzypi coś z przodu jak w starym kutrze rybackim a wahacze już wymieniłem.
pozdrawiam
BagMan
Edytowane przez BagMan
Kolego a skąd masz pewność że nie odzywają się górne wahacze.
Ja bym jeszcze sprawdził czy łącznik stabilizatora któryś się nie zatarł .
No przecież piszę że górne wahacze już wymienione :angry: Łączniki stabilizatora też już były mydłem smarowane żeby sprawdzić co skrzypi i też pudło :angry:
Więc się pytam gdzie można te gumy dostać i jak się je wymienia bo chyba już tylko to mogło zostać do zrobienia :|
pozdrawiam
BagMan
pozdrawiam
BagMan
Czytać potrafię i uwierz mi że nowe wahacze też mogą skrzypieć . Jakiej firmy zamontowałeś wahacze?
Żeby do tej gumy się dostać co kolega wyżej pisał potrzebujesz wymontować sprężynę z amortyzatorem . Więc odkręcasz od góry na kielichu ,amortyzator od dołu , przewód abs . Do dalszych czynności będzie potrzebny ściągacz do sprężyn , po rozmontowaniu na poszczególne części zobaczysz gumę w górnej części mocowania amortyzatora.
Zamontowałem Lemfordery, i absolutnie żadnej zmiany w skrzypieniu nie zauważyłem, szczerze mówiąc jeszcze tego samego dnia, wymiany, udało mi się zaskrzypieć na nie równościach w ten sam sposób co przed wymianą.. i 300+ zł psu w szynkę :wtf2: Do tego jeszcze je smarowano i inne voodoo odczyniano z wahaczami i łącznikami stabilizatora więc pozostały mi już tylko te cholerne gumy :angry:
Nie napisałeś mi jeszcze gdzie je można kupić :iiam:
