Follow Me Home
szumacherek
  W dniu 4.02.2010 o 08:50, szumacherek napisał:
Czy możecie się odnieść do poniższego postu, czy taka funkcja też u Was występuje oraz czy o tym wiedzieliście?
Follow Me Home - X-trail .
jeśli ja mam to i w micrze i tiidzie to myślę że i qashqaiu to jest .maksymalnie można ustawić 2 min.(4 pociągnięciaw pozycji lock)anulowanie funkcji przekręcasz w pozycję on.
Gość +2qq_komar
Cześć,
U mnie coś takiego jest. Każde pociągnięcie dźwigienki długich do góry dodaje 30 sek do czasu świecenia świateł.
Fajna sprawa.
Pozdrawiam.
światła mam normalne.
Edytowane przez +2qq_komar
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Działa funkcja jak się pociągnie dzwigienkę od świateł długich, a jest taka opcja żeby ustawić to na stałe, jak jest ciemno to zapala się samo?
  W dniu 27.09.2010 o 14:01, yasiorr napisał:
Witam.
Nie ma tylko przez pociągnięcie w pozycji Auto lub Off jedno pociągniecie 2 min zwielokrotniane przez kolejne pociągnięcia.
  W dniu 28.09.2010 o 19:05, yasiorr napisał:
E to d*pa jak nie ma :(
a jakbys przez te funkcje musial codziennie ladowac akumulator, to pewnie tez mowilbys, ze d....pa :P
Jakie ładowanie akumulatora? Przecież to świeci przez minuta góra dwie w zależności jak się ustawi. Jezdziłem ww paskiem i tam jest ustawione i jakoś nie musiałem ładować aku. No ale dobrze, że chociaż można włączyc ją ręcznie:).
