chudy__ Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 a w t1 nie jest inna konstrukcja tego slupka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 może i trochę inna. U mnie jest za uszczelką jest jeszcze miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 u mnie jest tak wiec w T1 jest latwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) a wiec wlasnie zakonczylem montaz snorkla, wszytsko ladnie pieknie tylko przy narozniku sie troche niespasowal i wyrownalem to klejem do szyby. Otwory na sruby zabezpieczylem przed rdza i otwory tez wypelnlem klejem do szyb przed woda. Nie zdjmowalem blotnika.odkrecilem tylko nadkole plastikowe i wszytsko ladnie szlo zalozyc. do slupka nie przykrecalem narazie bo trzyma sie bardzo stabilnie. Jutro zrobie fotki jak bedzie jasno i wstawie. a ot o fotka. Edytowane 23 Stycznia 2016 przez chudy__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielor Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 a wiec wlasnie zakonczylem montaz snorkla, wszytsko ladnie pieknie tylko przy narozniku sie troche niespasowal i wyrownalem to klejem do szyby. Otwory na sruby zabezpieczylem przed rdza i otwory tez wypelnlem klejem do szyb przed woda. Nie zdjmowalem blotnika.odkrecilem tylko nadkole plastikowe i wszytsko ladnie szlo zalozyc. do slupka nie przykrecalem narazie bo trzyma sie bardzo stabilnie. Jutro zrobie fotki jak bedzie jasno i wstawie. a ot o fotka. Genialnie się prezentuje :-) Musze pomyśleć o czymś takim do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 nie dosc ze pozwoli mi teraz na bezstresowe pokonywanie z rozpedu glebokich kałuz i wyjazdow w bardziej nieznane tereny bez niespodzianek z przejazdem przez wode (bo nie zakladlem go po to zeby celowo topic sie tylko dla bezpieczenstwa w razie takiej potrzeby) to jeszcze cieszy oko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 koniecznie dokręć do słupka !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 hugh a to cos moze sie stac urwac czy cos w tym stylu? bo dzis akurat musialem jechac krotka trase z prekdosciami do 90km/h nie zauwazylem zeby cos niepokojacego sie dzialo. No ale postaram sie to na dniach przykrecic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 pomijając napotkane gałęzie, nawet jeżeli trzyma się mocno to podczas jazdy taki długi element będzie wpadał w drgania, a drgania mają to do siebie że wszystko z czasem im się podda 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 dzieki za te info ktore rzeczywisice powinno byc logiczne i przemyslane przy montazu ale jednak nie zawsze sie to robi W tygodniu przy wolnym popoludniu zloze to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Zrób zdjęcie jak Ci to wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) dzis "dokrecilem" snorkel do slupka w cudzyslowiu poniewaz nie nawiercalem go tylko zrobilem taki ala patent ktory sie sprawdza, przetestowany. ale to pokaze na foto jak porobie. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez chudy__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykwiking Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 (edytowane) Cześć, kupował ktoś ostatnio Snorkla do mawvericka 95r? Gdzie najlepoiej i w rozsądnych $$? Edycja: Chodzi mi o plastik fantastik, nie kwasówy albo PCV Edytowane 19 Czerwca 2016 przez erykwiking Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 (edytowane) kupuj poprstu pod terrano II.kilka postow powyzej czy tam na poprzedniej stronie masz foto mojego mavericka. na allegro dostaniesz w kwocie okolo 350zl Edytowane 19 Czerwca 2016 przez chudy__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykwiking Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Są dwa rodzaje jeden z kolanem 90* http://allegro.pl/snorkel-nissan-pick-up-d21-terrano-i-2-7-td-i6228115203.html#thumb/1 Drugi z dwoma kolanami S http://allegro.pl/snorkel-nissan-navara-d22-terrano-ii-3-0-2-5-ddt-i6248277909.html Pod maską u mnie wygląda to tak ( brakuje turbiny póki co, ale puszka filtra jest w miejscu poprawnym i zaciąga z nadkola po stronie kierowcy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Hello, Pytanie mam. 2 dni temu rozwaliłem oryginalny kominek do snorkela Safari. Koszt nowego to 450zł. Pytanie czy ktoś z Was korzystał z filtra cyklonowego i czy warto w taki zainwestować? Prosze o porady bo zakupy musze zrobic wkrótce. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 chodzi ci o samą główkę snorkela? jeśli tak, to zmierz średnicę zewnętrzną, mam leżeć jedną na półce może będzie pasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Hejka Snaku tak o główkę czyli kominek. Średnica to 3,5" wiec 88mm. Pytanie tylko czy kominek czy nie wrzucić cyklona od razu. Na pustynie się nie wybieram, ale zawsze to jakaś dodatkowa ochrona. Szczególnie ze po UA na filtrze bylo sporo syfu i piasku. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 niestety mój ma 3" (75mm) 3,5 cala jest do kupienia za 90zł cyklon jest dobry na pustynię, ale również jak dużo jeździsz w kolumnie, szczególnie latem jak jest sucho zawsze to jakaś dodatkowa ochrona są też do kupienia filtry wstępne (takie skarpetki do snorkela) lub gąbka którą nakładasz na główkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Filtr tez bede zmieniał na Airbox Simota ciekawe jak bedzie sobie radził :-) Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hellsin Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 obecnie do końca miesiąca jest wyprzedaż snorkeli Bravo - pytanie czy i tak warto wydać te 130 parę euro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Z safari jestem mega zadowolony. Wiele na siebie już przyjdą i pomijając kominek jest niezniszczalny. Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hellsin Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Clinic - tylko Safari już ma zabójczą cenę, bez sprowadzania i itp. 500 ojro ... to już ten Bravo zapewne jakościowo nie odstaje od niego dużo i koszt w tej chwili śmieszny (w porównaniu do Safari oczywiście) EDIT: Dziś miałem czas i prześledziłem cały wątek - fajnie że dało radę podpasować coś od innych aut Ja jestem ciekaw jak jest z tym Bravo dedykowanym, co prawda do 2.7 Td i pytanie ile będzie rzeźby do 3.0 V6 go zaadoptować Też czytałem wypowiedź Lemmy-ego odnośnie wodowania, może coś w tym jest skoro do 3.0 V6 nie było dedykowanego zestawu , nie mniej jednak warto mieć te parę cm wyżej niż seria plus puszkę z nadkola Edytowane 29 Stycznia 2017 przez Hellsin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Farmer Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Zamontowałem snorka zakupionego od kolegi snake4x4. Snork dedykowany do navary D22. Oto rezultat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
