slik Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 czesc, mam pytanie na temat maska. Czy i ewentualnie czym sie rozni,maska z przed i poliftowej wersji? szukam nowej i praktycznie wszedzie sa po lifcie..... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Maski różnią się, nie założysz zamiennie.... różnica jest oczywiście tylko z przodu inny profil nad lampami i atrapą oraz te noski między nimi. Generalnie więcej częśc "blacharskich" i tańszych jest do po liftów, kupić dobrą i poniżej 500 zł maskę do przed lifta to wyzwanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Dodam tylko ,że różnią się również rozstawem śrub do montażu,delikatnie(ok1-3mm) ale jednak.Choć nie jest to regułą,po prostu Nissan dał ciała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 nie ma maski co najwyzej uszkodzone. A jak wyglada kwestia zamiennikow? Tych jest duzo od,okolo 270 zl do okolo 500. Nie ma,problemu z jakoscia i spasowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 No niestety zamienniki nie są najwyższych lotów, jeśli nie masz dużych wymagań estetycznych co do spasowania możesz brać w innym wypadu odpuść sobie. Jak się dobrze rozejrzysz to kupisz używkę w przyzwoitym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesiu1976 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Kolego maski są ale naprawdę dobra jest od 800 zł możesz kupić bez malowania w swoim kolorze http://allegro.pl/maska-zderzak-lampa-blotnik-qashqai-2008-rok-i6359646747.html tutaj tylko taki przykład zadzwoń o maskę jak kupisz maskę za 300 to musisz ją pomalować za ok 500 to już wychodzi 800 a i tak nie masz pewności jaki lakiernik ci się trafił,lepiej dać więcej a przy sprzedaży bez problemów jak ktoś przyjedzie z miernikiem grubości Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez czesiu1976 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Kolego maski są ale naprawdę dobra jest od 800 zł możesz kupić bez malowania w swoim kolorze http://allegro.pl/maska-zderzak-lampa-blotnik-qashqai-2008-rok-i6359646747.html tutaj tylko taki przykład zadzwoń o maskę jak kupisz maskę za 300 to musisz ją pomalować za ok 500 Gdzie za tyle malują średnia cena za element to 350zł w dobrym zakładzie, a jak malujesz więcej elementów to jest szansa na zniżkę. No chyba że malujemy busa to ceny są inne oczywiście w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesiu1976 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Kolego w Poznaniu za taką maskę 500zł jedynie za 200 lub 300 u Janusza w stodole ale chyba nie oto chodzi za 100ml samej bazy z perłą zapłacisz od 30 do 50zł gdzie jeszcze szpachel, filer, lakier bezbarwny,papiery ,polerka jak ma być porządnie musi kosztować i tyle Cały czas piszę o kosztach pomalowania takiej maski a nie innego elementu jak np.: błotnika czy drzwi tutaj się z twoją ceną zgodzę że może być 250 - 350 zł Dlatego myślę że lepiej znaleźć bez malowania i mieć na samochodzie równą grubość lakieru Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez czesiu1976 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
