Gość bipek Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 <...>Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek Witam Almera Tino 1.8 2004 tez mi pomogło... lampka zapaliła się po przesunięciu fotela pasażera wielkie dzięki Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurylcio Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witam. U mnie po zastosowaniu sposobu ze stacyjka kontrolka mignie raz długo (ok. 3s) i 7 razy krotko, po czym 3s przerwy i od nowa. Orientuje się ktoś co może to znaczyć? Xd Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barthez Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Nissan Almera n16 2.2 Di , po wjechaniu w dziure zaczela mi migac kontrolka air bag, kasowanie bledu spodobem z forum, pomoglo ale na krotko bo drugiego dnia ponownie wjechalem w dziure na ulicy i zaczelo ponownie migac, probowalem kasowania bledu ponownie ze sposobu z forum bez rezultatu. Wizyta w ASO Szczecin rozwiazala problem w 30 minut. Nie bylo styku na kostce poduszki kierowcy, poprawili mocowanie kostki (podgieli styki) i zrobili reset poduszek przez kompa, problem rozwiazany bardzo szybko za wszysko skasowali mnie na 260 zl (180-diagnostyka komp +80 zl za robote) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceb Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 problem z kontrolką airbag - miga cały czas , zrobiłem kasowanie tak jak w opisie wyżej i jest spokój do następnego wyłączenia i włączenia zapłonu .....miga w trybie 1 raz dłużej i 2 razy krótko .....znowu robię reset jak w opisie wyżej i znika po czym sytuacja się powtarza ..... oczywiście sprawdziłem wszystkie połączenia , wszystko jest ok . myślicie ,że trzeba wymienić sterownik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petruś Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 A ja miałem dzisiaj na komputer jechać Oby się udało bo wtedy 70 zł w kieszeni zostanie:). Jedno pytanko. Po takim "zabiegu" poduchy są oczywiście sprawne? hehe zadziałało:) uśmiech po zakończonej Operacji" bezcenny:) Żeby wszystko dało się tak naprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 marceb - nie wstyć się i przy swoim profilu podaj model, silnik, np. rocznik------pewnie byłoby łatwiej Ci pomóc. Ja mam inny model, ale styki-złączki ja mam np. słupki środkowe /za osłoną/-na dole przy pasach, pod fotelami przednimi, w tunelu środkowym między siedzeniami, i potem przy samych poduszkach /w kierownicy i za schowkiem pasażera/. Więc masz gdzie szukać. I tak mruga, to rozłączaj po kolei i "Unizolek" - zawsze się przyda i będzie na zaś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Witam, odświeżę troche temat. Mam takie pytanko, czy jeśli odłączę całkowicie ten sensor poduszki, który znajduje się przy hamulcu ręcznym, to jak będę Chciał uruchomić silnik to kontrolka na desce rozdzielczej będzie się świeciła, czy zrobi się po prostu airbag nieaktywny?? Bo z gościem się umówiłem, że oddam mu, a on w wolnej chwili po patrzy na to czy można naprawić, a niestety muszę codziennie autem jeździć. I stad tu pytanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 w/g mnie sensor odbiera najpierw sygnał uderzenia a następnie przesyła go do kompa lub bezposrednio do poduszek. Kontrolka na pewno bedzie Ci się palić gdyż będzie przerwa w obwodzie. Pamiętaj że w tych samochodzikach wymyślono coś takigo jak główny komputer, który zbiera wszystkie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 to jak w najprostszy sposób jest możliwość wyłączenia tej kontrolki, systemu poduszeki? Bo jak rozkrecałem to tam niestety jest dioda zlutowana, a nie jak obok zaroweczki. Ma ktos pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 W Twych wypowiedzich to nie wiem, czy masz jakiś błąd czy usterkę że świeci Ci się Air Bag? U mnie kiedys zaswieciła sie kontrolka gdy byłem zmuszony wymontowac fotel pasażera. Po jego zamontowaniu zlikwidowałem swiecenie sie kontrolki. Jeśli kontrolka Ci się swieci, z jakiś tam przyczyn, to na forum było jak zlikwidować kontrolke AirBag na wyswietlaczu a zarazem i przy zegarach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Jedynie co znalazłem to sposób na wykasowanie mrugającej kontrolki. U mnie świeci non stop, nawet przy zapłonie nie chce zgasnąć. Sposób na jakąś zworkę też mnie interesuje, bo to oszukiwanie samego siebie, zapala i gaśnie. Almerka była po dzwonie, a z tego co wiem to są założone naboje. Zresztą nie znam się na airbagach. Jeżdżę już z taką 3lata, i dopiero teraz zaczęła mnie ona wnerwiać po przeczyszczeniu wyświetlaczy jakoś tak aż za mocno świeci . Czytałem, że być może to jest wina tego sterownika po wystrzale poduch pod ręcznym, ale pewności nie mam. Po prostu Chciałbym pozbyć się tej świecącej kontrolki, odłączając co jest możliwe wszystko co związane z poduchami i nie mieć problemu z ta kontrolką i airbagiem. Auta nie planuje sprzedawać, bo pieniądze jaką można dostać za almerke to jest po prostu śmieszna cena, więc tylko dla własnego użytku aż stanie, albo rdza przeżre i odwiedzi złomowisko, to tak na zaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 (edytowane) Najpierw spróbuj skasować nie metodą zworki /bo takiej nie znam/ lecz tak: - przekręcić kluczyk na ON-wszystko się pali, silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala się na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgaśnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gaśnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko się zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali się ciągiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121. 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciągiem zapala się dużo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. I to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego. 6. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjęcia ale nie wyjmujemy) i 7. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie…………… Mnie się udało zlikwidować za 2 czy 3 razem /więc próbuj/. Jesli to nie pomoże, to musisz sprawdzić złączki przy czujnikach. Z przodu, kierownica, poduszka pasażera, napinacze pasów, i złączki pod fotelami / jeśli dany model takie posiada, może być tak, że nie masz jakiejś poduszki/. Czujniki uderzeniowe przednie mogą być dwa - na podłóżnicach, lub jeden - na belce poprzecznej przedniej - zależy od modelu. Edytowane 26 Marca 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Tą metoda nie działa, u mnie wogóle nie gaśnie ta kontrolka, od chwili przeręcenia kluczykiem na zapłon jak się zapala z innymi to swieci non stop. Wiec juz nie mam zielonego pojecia co jest, jakis trwaly blad? Nawet jak wylacze aku i rozepne jakas kostke to jest tak samo, non stop swieci ;/ a jak sprawdzic napinacze pasów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 A kontrolka pali Ci się na stale, czy mruga? Aby dostać się do napinaczy, to musisz zdemontować plastik-osłonę słupka środkowego, po jednej jak i drugiej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Pali się non stop. Od kiedy nim jeżdżę to świeci non stop, nigdy nawet nie mrugneła ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 To ja się poddaję!!!, bo z reguły to kontrolka na zegarach to mruga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 a no właśnie, u mnie non stop świeci;/ nie wiem czemu. Nie ma jakieś metody aby ten cały obieg całkowicie wyłączyć od głównego komputera, żeby było nieaktywne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 To wyjmij żaróweczkę. Ale takiego samochodu to ja osobiście bym nie chciał kupować. Wolę jednak jak mi się coś swieci, ale i gaśnie prawidłowo w odpowiednim momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 z tym wyjęciem to tez niezly jest problem, bo tam siedzi dioda zlutowana do calej tej planszy, to raczej bez elektryka sie nie obejdzie. No widzisz ja wole, zeby wogole sie nie swiecila niz aby zapalala i gasal, uzywajac np jakis opornikow, bo to wieksze oszustwo dla samego siebie ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 A przy sprzedaży, jeszcze większe!!!!!!!!!!!!!!1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Napisałem, że za auto tej marki można dostać śmieszne pieniądze, więc będe jeździł aż się rozleci po całości. Więc tylko wykasowanie tej felernej diody na własny użytek. Ma ktoś jakiś, konkretny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ===================================================================================================== Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.auto-swia...san-klub-polska ===================================================================================================== Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablllo90 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 u mnie kontrolka świeci się non stop czy ten sposób też pomoże?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz89 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 u mnie w n16 2.2 di nie działa ten sposób z ciągle świecąca kontrolką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Próbuj kilka-kilkanaście razy, a nóż się uda. Może liczysz za wolno lub za szybko? Może położenie kluczyka nie takie? Mnie kiedyś udało się za drugim czy trzecim razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
