butla nie ładuje się gazem
Gość d3cK
Ok, wiem, że to nie wskaźnik przełącza, więc może pytanie powinno brzmieć: czym da się ustawić w komputerze tak, aby NIE przełączał w momencie gdy wejdzie na czerwoną kropkę, w koncu to jeszcze 10litrów ! :( Co mi po rezerwie, której nie moge używać :/
to tłumaczę przedcież,że możesz poustawiać co chcesz na tym wskaźniku i to nie ma wpływu na przełączanie,
a w kompie musisz ustawic sobie inna rezystancją przy czerwonej kropce i będziesz zadowolony, najlepiej podjechać na pusto z lapkiem do dystrybutora i zobaczyc jak zmienia się rezystancja w zależności od napełnienia.
  • Upvote 1
ok, teraz juz rozumiem, aczkolwiek ciężko będzie wyjeździć to "ostatnie" 10 l skoro będzie przełączał się na Pb :D, ok, nie mój problem - powiem mu że płace i wymagam :P:D
hehe no tak ale też nie da rady równo ustawić, zobacz jaką ma wartość wskaźnik przy pustym i ile przy pełnym, podziel to na 4 i tak poustawiaj w programie, moze uda się trafić ;)
ale ja bym na to nie liczył za bardzo, lepiej zerować licznik po każdym tankowaniu i jeździć na wskazania licznika, a te diody tylko tak dla orientacji.
no tak jest diody działają na bazie rezystora są 4 do wyboru a przełącza się jak spada poniżej jakiejś ustalonej wartości która była przy autokalibracji np 1B a min .0,8b i jak spada niżej to przełącza a można wsumie ustawić by nie wyłącza za pierwszym ale to katowanie autka ... dziwnie to masz jak masz gaz te 10 l to ciśnienie powinno być ....
