OD CZEGO SĄ TE KOSTKI?
RAAAD
Znalazłem w kabinie koło tunelu od strony pasazera zaraz za plastikem gdzie jest popielniczka te kabelki .
I moje pytanie od czego mogą one byc?
-1 kostka jest na 3 piny kabelki sa czerwony,brązowy, niebieski
-2 kostka jest na 2 piny kabelki są fioletowy,czarny
-3 kostka jest na 3 piny i jeden kabelek zielony
wydaje mi sie że to może od jakiegos modułu alarmu albo cos innego ale pewnie sie myle.
Mam na tylnej szybie bocznej drugą antene chyba od telefonu jak za granicą był może coś z tym zwiazane.
Alarm mam orginalny NATS jest zamontowany w aucie i sa dwa piloty i dwa komplety kluczyków.
Może ktos coś wie na temat tych kostek i od czego są .
Widze że chyba nikt nie wie od czego mogą być tr kostki.Są lużne i pewnie kiedys coś było podłaczone jak moduł lub cos tego typu.
  • 1 rok później...
Odświażam temat bo nie warto zakładać nowego.
Moje pytanie brzmi od czego są kostki przy słupku między drzwiamy od strony kierowcy(być może że od strony pasarzera też są) tak gdzieś w połowie wysokości. I od czego są kostki w tunelu pod podłokietnikiem.
Mojafura to P11 2.0 SLX z 97`
Co do kostki na słupku, to niestety nic mi nie przychodzi do głowy - chyba że np. el. szyber dach.
Natomiast kostki w tunelu mogą być do: zależy od modelu----
-do automatycznej skrzyni biegów,
-do drugiej zapalniczki montowanej z tyłu tunelu, dla pasażerów siedzących z tyłu,
-do włącznika hamulca recznego,
-do sensora AirBag, który montowany jest w tunelu /też w niektórych modelach Nissana/
Ręczny odpada bo kontrolka działa
Sensor poduszek też odpada bo jest podłączony.
Dzisiaj i tak będe rozbierał drugi słupek to zobacze czy po drugiej stronie też jest ta kostka.
Fajnie by było jakbym wiedział po co są te kostki. Mógłbym sobie doposażyć autko skoro instalacja już jest :)
Edytowane przez zuh1305
Ja w Tino też mam parę kostek wolnych, ale co z tego jeśli instalacja nie jest np. dalej podłączona pod jakiś moduł lub po prostu go brak.
Np. mam kostki i miejsce na zmieniarkę CD, ale panel radia nie jest dostosowany do zmieniarki i w panel-radio wchodzi tylko jedna płyta.
Np. na panelu są przyciski do nawigacji, lecz nawigacji brak, a gdy wejdę w dalsze opcje nawigacji, to po pewnym czasie brak funkcji, i niektórych funkcji na panelu.
Co jeszcze do Twoich kostek na słupku - to może jeszcze np. jakieś dodatkowe oświetlenie w podsufitówce. Lub coś, co może być podłączone w bagażniku, lub 3 światło STOP. Nic innego mi już nie przychodzi do głowy.
Trzecie światło mam podłączone a do bagażnika to raczej przewody nie szły po słupku między drzwiami. Więc tak od strony kierowcy jest kostka do której idzie 7 przewodów a po stronie pasażera jest taka sama kostka i w tym samym miejscu ale już z 6 przewodami. W tuneli jest kostka do której podłączone są 2 przewody ale miejsce jest na dużo więcej. Dokładnie znajduje się ona pod rękojeścią dzwigni ręcznego. Pod taką jakby póleczką.
Kostki w tunelu też mogą być od sterowania szyb elektrycznych .Podobno w niektórych nismo są na tunelu. Ja mam zaślepki. Nawet nie zaglądałem pod plastiki na tunelu cz są tam jakieś kable czy kostki puste.
Te zaślepki z tego co się dowiedziałem to są od m.in. podgrzewania siedzeń. Przełączniki szyb są na drzwiach kierowcy.
  • 3 miesiące temu...
Witam chcę odświeżyć temat żeby nie zakładać nowego... chodzi o to że brakuje mi takiej kostki od czego ona jest i jak myślicie dlaczego jej tam nie ma może jest nie potrzebna??
To jest skrzynka przekaźników
1pusta
2cos było i ktos przed toba robiła jakąś papranine i czegoś nie podłaczył - halogeny??
poprzedni właściciel miał jakiś patent - super klakson,kogut taxi,etc
Panowie, pablllo-to "nowy", Ty natomiast jwa-to "stary" na forum i nie chce mi się wracać do Twoich jakiś pierwszych postów, aby ustalić jaki masz/cie silnik/i/. Przekaźniki, jak i bezpieczniki, są również uzależnione od silnika - czy benzynka, czy diesel.... albo są, albo ich nie ma. Uzupełnijcie profil.
pablllo - sorki, ale tutaj Ci nie pomogę. Też mam ropniaczka, ale u mnie np. są aż trzy wolne miejsca.. Ty masz starszy model samochodu i będzie Ci łatwiej to ustalić, gdyż są instrukcje po polsku.
Do mojego niestety nie ma po polsku. Lecz przekaźniki są uzależnione od wyposażenia samochodu.
Edytowane przez mirekg9
ok dzięki chłopaki za pomoc;) jak się dowiedziałem z
Pablllo90 wydaje mi się że to od klimy, zajrzyj tu http://forum.nissank...__fromsearch__1
tego tematu najwyraźniej jest to przekaźnik od klimy której ja akurat nie mam tak więc wszystko wporządku;)
