adamus-222 Posted July 4, 2010 Share Posted July 4, 2010 Witam czy ktoś montował kamere cofania w qashqaiu, może ktoś ma jakiś schemat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MarekA Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Witam czy ktoś montował kamere cofania w qashqaiu, może ktoś ma jakiś schemat? Mhm... montowałem sam, ale jaki schemat?? Do czego chcesz tę kamere podłączyć , czy już ja masz? Jesli tak to czy taką w miejsce lampki oswietlenia tablicy, czy taka np. w zderzak? Witam czy ktoś montował kamere cofania w qashqaiu, może ktoś ma jakiś schemat? Mhm... montowałem sam, ale jaki schemat?? Do czego chcesz tę kamere podłączyć , czy już ja masz? Jesli tak to czy taką w miejsce lampki oswietlenia tablicy, czy taka np. w zderzak? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adamus-222 Posted July 5, 2010 Author Share Posted July 5, 2010 Mam kamere montowaną w lamkę oświetlenia, chcę ją podłączyć pod światło cofania, interesuje mnie jak rozebrałeś tę plastikową osłonę klapy bagażnika , bo ja próbowałem ale nie mogę tego zdjąć a nie chcę powyłamywać zaczepów, masz jakiś sposób jak to rozebrać ? Kamerka ma swoie zasilanie i 2 kable jeden czerwony drugi czarny, jak podłączyłeś to do światła cofania ? Jeśli możesz opisać w skrucie montaż to byłbym Ci wdzięczny za pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MarekA Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 Plastikową osłonę zdejmuje sie "łatwo" - jak już sie wie gdzie sa zaczepy - ściagnij manual service tam są pokazane miejsca zaczepów. Najpierw odkręcasz wkręty ( chyba jeden czy dwa nie pamietam ale nie ma ich ukrytych tylko je widac) podem zaczynając od jednej strony ciagniesz za plastikowa osłone i wyskakuje Ci z zaczepów - raczej jest to proste. Przy zakładaniu trzeba sprawdzic czy wszystkei sa prawidłowo ułozone bo łatwo je wtedy połamac Kamere podłaczasz: czarny do masy - dowolny punkt na blachach - czerwony do kabla od żarowki cofania - tez prosto . Będziesz miał więcej problemow z przeciągnięciem kabla video przez gumowy łącznikk i potem w bagazniku - trzeba zdjąc osłone plastikowoą z boku Umocuj kable opaskami żeby nic Ci potem nie stukało Powodzenia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adamus-222 Posted July 10, 2010 Author Share Posted July 10, 2010 (edited) ok udało się zamontować Mam jeszcze takie pytanie czy ktoś montował taką kamere do radia Witson ? Jeśli tak to czy obraz z kamery wyśietla się wam automatycznie po wrzuceniu wstecznego ? Edited July 10, 2010 by ad22 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MarekA Posted July 11, 2010 Share Posted July 11, 2010 ok udało się zamontować Mam jeszcze takie pytanie czy ktoś montował taką kamere do radia Witson ? Jeśli tak to czy obraz z kamery wyśietla się wam automatycznie po wrzuceniu wstecznego ? Obraz z kamery powinien przełaczać sie automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego - czyli gdy na wejściu radia pojawia sie sygnał video Miałem Witsona WD 765 i przełączało sie automatycznie w Kenwoodzie jest tak samo. Więc albo: - radio uszkodzone - trzeba ustwić w setupie radia ( jak pamiętam to raczej nie) - źle podłączyłeś - są dwa wejścia video: jedno AV - gdzie możesz podłaczyć dowolne urzadzenie video i wtedy obraz uzyskujesz poprzez przełączneie przyciskiem na to wejście źródła, i dedykowane wejście video do kamery -ono jest oznaczone chyba R-cam , obraz powinien sie pojawiać automatycznei po podaniu sygnału video Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adamus-222 Posted July 11, 2010 Author Share Posted July 11, 2010 (edited) Podłączyłem to dokładnie do wejscia z napisem camera i niestety obraz nie przełącza się automatycznie. Też tak myślałem że obraz powinien się sam pojawić a jednak muszę to ręcznie przełączać. Ja mam dokłądnie Witson W2 D769N, doczytałem się na jakimś forum hiszpańskim że trzeba tam jeszcze podłączyć dodatkowy kabel od świateł cofania do kabla w radiu z napisem reciver (różowy kolor) .Spróbuje jeszcze tego rozwiązania. Dzięki za odpowiedz MarekA Edited July 11, 2010 by ad22 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest awoloszczak Posted December 28, 2010 Share Posted December 28, 2010 Czesc, wlasnie jestem w trakcie szukania jakiegos kombajnu mp3,dvd i kamery, czy mozesz cos powiedziec o tym Witson W2 D769N Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
honnki Posted December 28, 2010 Share Posted December 28, 2010 Ad22 mam ten sam problem co Ty. Kamerka działa ale dopiero po wybraniu z menu opcji rear. Napisałem do firmy która wystawia takie radia na allegro i oferuje od razu montaż i też dostałem odpowiedz o konieczności pociągnięcia drugiego przewodu ale jaki i gdzie go podłaczyć już nie bo oni oferują montaż. Mam ten sam typ radia i zakładałem samodzielnie co nie jest wielką filozofią (korzystałem z instrukcji montażu na jakiejś hiszpańskiej stronie). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest aaa1977 Posted December 28, 2010 Share Posted December 28, 2010 A całe sterowanie z kierownicy Ci działa ? Napisz jaka jest jakość dźwięku ? I czy masz alarm, który wykorzystuje do sterowania przyciski radia ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adamus-222 Posted December 29, 2010 Author Share Posted December 29, 2010 (edited) Witam ! Dodam zdjęcie z prostym schematem podłączenia kamery do tego radia. Po poprawnym podłączeniu powinna sama się przełączać na obraz z kamery po wrzuceniu biegu wstecznego. Całe sterowanie przyciskami z kierownicy działa bardzo dobrze. Możesz zaprogramować konkretną funkcję w radiu która zadziała po wciśnięciu jakiegoś przycisku na kierownicy. Edited December 29, 2010 by ad22 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xxyy777e Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 Pytanie do osób użytkujących nawigację WITSON W2-D769N. Zadowoleni jesteście z zakupu, jakieś minusy tej nawigacji coś Was zaskoczyło ? Jak wygląda kwestia z mapami. Czy wszytko chodzi dostępne na rynku. Szukać map dedykowanych do nawigacji WITSON czy wszytko co chodzi na WINDOWS CE 5.0 Dzięki za info Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
honnki Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 Kolego XXYY777e użytkuje takie radyjko ponad dwa lata i nie mogę powiedzieć złego słowa. Oczywiście nie jest to jakiś super odjechany sprzęt ale dość dobra jakość dzwięku (nawet na fabrycznych 4 głośnikach)oraz każda nawigacja którą bez problemu wrzucasz na karte a pasuje do systemu WINDOWS CE 5.0 pozwalają na spokojne użytkowanie. Niektórzy podchodzą sceptycznie do chińskiej marki tego sprzętu (sam na początku miałem obawy) ale cóż teraz nie jest chińskie? Jedyny problem który muszę rozwiązać to automatyczne uruchamianie się kamery cofania po wrzuceniu wstecznego. Montowałem sam ponieważ serwis nie chciał się podjąć i czegoś nie dopatrzyłem. Radyjko ma wiele plusów -ładnie komponuje się w desce, możliwość podłączenia pamięci zewnętrznej przez co odpada wożenie płyt z muzyką, super funkcja - słuchanie muzyki w trakcie działania nawigacji, możliwość oglądania filmów i podłączenia monitorów w zagłówkach. Jest to moje pierwsze tego typu radio więc może za bardzo się zachwycam ale naprawdę polecam. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
em Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 honnki, a sterowanie z kierownicy działa? czy nadal jest to nie do rozwiązania? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kasjer Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 Pytanie do osób użytkujących nawigację WITSON W2-D769N. Ja zapytam jeszcze o cenę i gdzie to można kupić? Nie mgę znaleźć w necie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
honnki Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 Em sterowanie działa choć wymaga ustawień w menu radia ale wszystko masz w instrukcji. Jednak dodam że mój QQ to wersja Visa i sterowanie mam w wersji zubożałej więc nie wiem jak z resztą. Kolego Kasjer http://allegro.pl/nissan-navara-qashqai-pathfinder-dvd-gps-tv-mapy-i1777613975.html tu masz linka do aukcji. Ja za swojego używanego dałem 1800 więc ceny spadły. poniżej zamieszczam po raz drugi zdjęcia jak to wygląda u mnie oraz instrukcje (niestety po hiszpańsku ale od czego obrazki) jak rozebrać konsole i zamontować. wymiana radia QQ.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kasjer Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 Kolego Kasjer http://allegro.pl/nissan-navara-qashqai-pathfinder-dvd-gps-tv-mapy-i1777613975.html tu masz linka do aukcji. Ja za swojego używanego dałem 1800 więc ceny spadły. poniżej zamieszczam po raz drugi zdjęcia jak to wygląda u mnie oraz instrukcje (niestety po hiszpańsku ale od czego obrazki) jak rozebrać konsole i zamontować. Dzięki za info. Tym bardziej, że to w mojej parafii:) Muszę roważyć temat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xxyy777e Posted August 27, 2011 Share Posted August 27, 2011 (edited) Ja natomiast napisałem bezpośrednio do producenta. I oto odpowiedz: Thanks for choosing our HOT SALES model W2-D769N for NISSAN, for details you check this link: http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100440083 The price of W2-D769N with GPS (no map included)+shipping cost by TNT (door to door service) is USD315.00 . Optional: DVB-T tuner inside: USD40.00/unit igo map card including full EU countries:USD10.00/unit Camera: USD25.00/unit (special design for Nissan car: http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100442833 Any question, just let me know. Regards, Bob Tak więc cena ciekawa, płatność przez PayPal. Na liście przewozowym bez problemu zaniżą wartość sprzętu tak więc przy odrobinie szczęścia może nie będzie trzeba płacić VAT lub symboliczny. Edited August 27, 2011 by xxyy777e Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kwasek7 Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 Kamera cofgania jest zbędna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbigjar Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 Kamera cofgania jest zbędna. Ale cofania się przyda.A tak w ogóle samochód też jest zbędny ,bo przecież można chodzić pieszo.Jak uważasz że zbędna kamera to podaj argumenty dlaczego ?Ja uważam że przydatna przy cofaniu - polepsza widoczność za samochodem, a w naszych Qaśkah nie jest ona rewelacyjna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paba Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 Kamera cofgania jest zbędna. Weź się facet trochę zastanów, zacząłeś się udzielać na forum i merytoryki w Twoich postach nawet promila nie ma... "światła dzienne niepotrzebne, żarówki palą się ze starości, kamera cofania zbędna, a i wszystkie oleje takie same" - nie pisz sztuka dla sztuki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
papierki2 Posted August 29, 2011 Share Posted August 29, 2011 (edited) Kamera cofgania jest zbędna. Dla ciebie zbędna bo masz acente. Jak już kolega wyżej zauważył wchodzisz tylko by ponarzekać. Oddaj samochód do Caritas i będzie OK. Po co ci on - jak pewnie ci zbędny? Edited August 29, 2011 by PiotrekP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
em Posted August 29, 2011 Share Posted August 29, 2011 (edited) Koledzy nie ma co się denerwować. Wystarczy ustawić filtr reputacji i posty Pana kwaska nam nie straszne Edited August 29, 2011 by em Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Seewolf Posted August 30, 2011 Share Posted August 30, 2011 Kamera cofgania jest zbędna. Jeżeli parkujesz zawsze przodem to owszem, a tak poważnie to dzięki kamerze nie mam stresu przy parkowaniu tyłem. Oczywiście że nie jest ona niezbędna i można zaparkować bez jej użycia, ale posiadanie kamery zwiększa precyzję parkowania i oszczędza stresu Przy tak ograniczonej widoczności jaka jest w Qashqai (zwłaszcza jak z tyłu siedzą pasażerowie), kamera bardzo ułatwia parkowanie. Osobiście bardzo polecam ten wynalazek. Naprawdę pozwala bezstresowo podjechać na milimetry do przeszkody, a bez niej człowiek nigdy nie jest 100% pewny czy to już, czy może jescze można troszkę cofnąć . Kamerkę można też zastąpić czujnikami parkowania i to też wcale nie będzie głupie ani zbędne rozwiązanie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 24, 2012 Share Posted June 24, 2012 (edited) Nie chcąc mnożyć wątków podepnę się tu z pytaniem. Przymierzam się do zmiany radia, a co za tym idzie do montażu kamery cofania. Znalazłem oryginalną używaną kamerę i dedykowaną. Z tego co widzę dedykowana jest montowana w miejsce lampki podświetlającej tablicę rejestracyjną i ma dodatkowe, ledowe podświetlenie. Ori kamera nie ma podświetlenia, czyli nie może być montowana w otworze od lampki. Czy do tej kamery jest jeszcze potrzebana obudowa z podświetleniem ? Może ktoś ma fotkę z zamontowaną oryginalnie kamerą cofania ? Fotki obu kamerek. Edited June 24, 2012 by Worlan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
