Wskazania termometru
wujek abdi
Witajcie,
Jak szybko reaguje u was termometr wskazujący temperaturę zewnętrzną?
Parkuję w garażu pod budynkiem, więc i zimą i latem jest spora różnica temperatur. W mojej 12-letniej Vectrze po wyjeździe z garażu termometr reagował od razu, wyświetlana temperatura rosła lub malała "w oczach" - po ok. 200-300m miałem już mniej więcej prawidłowe wskazanie.
Tymczasem w QQ trwa to chyba wieki - muszę przejechać co najmniej ze 2 km, żeby wskazał w przybliżeniu prawidłową temperaturę.
A i tak jakoś średnio ufam tym wskazaniom, przynajmniej przy krótkich przejazdach..
Edytowane przez Wujek Abdi
Zdaje się że w instrukcji jest napisane reakcja czujnika na zmiany temp zewnętrznej odbywa się z opóźnieniem.
Wiadomo, nikt nie wymaga żeby to było 5 sekund. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że w innych samochodach idzie to dużo szybciej.
Pytam jednak czy u was też tak jest (czyli znów TTTM) czy też tylko u mnie się tak to dłuży?
Witam! U mnie też się tak długo czeka na prawidłowe wskazanie, w moim starym samochodzie miałem termometr elektryczny kupiony w tesco i tam wskazanie temp. bylo na bierząco. Ciekawe czy w zimie jak temp spadnie miejscami do 0 i zrobi się gołoleć na jakimś odcinku drogi to termometr w nissanie jeszcze przez kilka kilometrów bedzie pokazywał temp. dodatnią i nie sygnalizował zagrożenia.
Z ciekawosci zszedlem do garazu zeby zobaczyc jaka mam temperature po pol godziny wjzadu do garazu w ktorym tez jest chlodno. Efekt - 31 stopni. Co prawda to nie to samo co wyjazd na zimnym silniku, ale byc moze tu jest niuans konstruktorski - czujnik moze byc umiejscowiony w bardzo glupim miejscu (np bardzo blisko silnika, lub gdzies gdzie powietrze nie dochodzi na biezaco). Elektronice i tak nigdy nie wierze - jezdze na intuicje, a nie na to co pokazuja mi kontrolki (no chyba ze sie np kontrolka oleju zapali ;) ).
Faktycznie czujnik temperatury zewnętrznej jest umiejscowiony w Qashqaiu w mało fortunnym miejscu. Podczas obecnych upałów wyświetlacz pokazywał w pewnym momencie 51 st. C, gdzie w innym samochodzie zaparkowanym obok było 32 st. C.
  • 3 miesiące temu...
Gość janusz-pawlak
To jest rozbudowany algorytm, powiązanie z klimą itp.
Wygląda na to, że priorytetem jest pomiar temperatury powietrza wlatującego do auta podczas jazdy
a nie temperatura powietrza wewnątrz pojazdu.
Opis sposobu pomiatu temperatury i umiejscowienia czujnika jest w pliku w
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70585-problem-z-ogrzewaniem-w-qq2-20dci-4x4/
szukać należy w rozdziale OAT Sensor
Doczytałem trochę.
Podczas postoju de facto temperatura nie jest mierzona.
Temperatura zewnętrzna jest mierzona w przepływie powietrza wlatującego.
Sterowanie klimą jest z temperatury zewnętrzej, czujnika nasłonecznienia oraz pomiaru
temperatury powietrza wewnętrznego w wymuszonym przepływie w specjalnym kanaliku.
jp
Edytowane przez janusz-pawlak
Witam. Mam to samo - o 2 st temp. zawyżona, porównywalem z Seatem.
Dwa auta stoją przez noc obok siebie, w południe na jednym minus 4.5- opel, na drugim minus 2- QQ+2.
Co bedzie w okolicach 0?
Już zamarzanie, czy topnienie wg QQ?
Na szczęście mruga przy +3 więc mieści się w odchyłce.
Edytowane przez sceptyk
Wkurza mnie ten czujnik. W innych autach pomiary były dokładne i w miarę bieżące a tu? Szkoda gadać!(raczej pisać)
To ja napisze coś ciekawego - wsiadam dzisiaj w garażu do auta ( obecnie jeszcze polo 07' ) termometr pokazuje twardo -9.0st wyjechałem tylko za bramę garażu wskaźnik pokazuje -7.5 :) po prostu jaja jak berety
* garaż blaszany więc temperatura w miarę możliwa ale ta różnica temp. po przejechanych 4 metrach
Edytowane przez pavelsti
  • 4 miesiące temu...
A był może ktoś z Was w serwisie z tym tematem, ja mam QQ 1.6 Acenta z marca 2011 i objaw jest identyczny, na dworze ok 14 a termometr pokazuje 6.
Przy takich wskazaniach źle działa klimatyzacja.
Pytam o Waszą wizytę w serwisie bo sam mam do najbliższego ok. 100 km i jakoś nie mogę się zebrać.
A ja się pochwalę, że jadąc ostatnio autostradą sprawdziłem, że wskazania pokładowe pokrywały się w 100% ze wskazaniami temperatury powietrza 3 kolejnych tablic elektronicznych przy drodze ;)
Rozumiem w takim razie, że nie masz garażu ani nie parkujesz na noc tuż przy autostradzie :lol:
Termometry w QQ nie ściemniają w ogóle i zawsze, tylko na ogół strasznie wolno reagują na zmianę temperatury np. przy wyjeździe z garażu, w duże upały albo mrozy.
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat. Jak zmusić termometr do działania?
Odebrałem 3 dni temu QQ+2 i dopiero poznaję jego "ukryte" funkcje. Z braku czasu, w końcu dziś zacząłem czytać instrukcję. Na wyświetlaczu (w instrukcji) jest termometr. U mnie (w aucie) nie ma. Nie znalazłem opisu, w jaki sposób można go włączyć/wyłączyć? Czy można to jakoś zrobić, czy należy jechać do serwisu?
Tutaj jest pokazane jak włączyć mruganie wskazania termometru w okolicy 0 stopni C (ostrzeżenie o możliwości poślizgu).
Sama wielkość powinna być wyświetlana cały czas i to chyba we wszystkich wersjach.
Sugeruję kontakt z dilerem.
Witam.Wchodzisz w menu (settings) następnie ustawienia zegara, SET CLOCK, ON zegar włączony lub OFF wyłączony.
I na podstawie aktualnej godziny i pory roku widocznej przez szyby możemy obliczyć sobie temperaturę zewnętrzną. :D
Dokładniejsze obliczenia są możliwe gdy mamy wersję ze szklanym dachem bo widać stan zachmurzenia. :D :D
Edytowane przez luc123456
Dziękuję wszystkim za pomoc/chęć pomocy. Termometr powinien działać cały czas
- nie da się go wyłączyć. Dzwoniłem do serwisu - kazali przyjechać :rolleyes2:
W międzyczasie okazało się, ze nie działa spryskiwacz tylnej szyby :(
Zastanawiam się czy już jechać, czy poczekać aż coś jeszcze wyjdzie ;)
  • 1 rok później...
Witajcie,
Czy ktoś może wie,gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury zewnętrznej w QQ ?
podkreślam zewnętrznej, a nie ten do pomiaru temp. wewnętrznej na potrzeby klimy.
Ja mam te same spostrzeżenia, tzn. muszę przejechać kilka kilimetrów, w czasie ok. 10min aby temperatura po wyjeździe z garażu+ 21st obniżyła się na wyświetlaczu do rzeczywistej temp. zewnętrznej +10st.
Może dałoby się ten czujnik gdzieś przemieścić aby lepiej pokazywał.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest umieszczony prawie za logo Nissana z przodu.
Moim zdaniem to bardzo niefortunne miejsce blisko chłodnicy itd.Po za tym nie pokazuje temperatury gruntu a to jest najważniejsze w okresie jesienno-zimowym.
W niektórych samochodach innych marek czujnik jest montowany w lusterku bocznym.
Np Fabia ma czujnik zamontowany przy lewym halogenie i to jest moim zdaniem najlepsze miejsce - wpływ temperatury komory silnika jest najmniejszy bo ciepłe powietrze idzie do góry i blisko powierzchni drogi, żeby wykryć gołoledź.
Edytowane przez darek3759
Z drugiej strony umiejscowienie nie jest takie bez sensu. Jak auto jedzie, pada na niego powietrze z zewnątrz (wlot powietrza do chłodnicy) a dodatkowo nie jest obarczony błędem rozgrzania w słońcu. Porównując wskazania tego czujnika z temperaturami pokazywanymi na tablicach informacyjnych przy niektórych drogach, zawsze stwierdzałem, że są dość precyzyjne. Czasem miałem wątpliwości - bo na zewnątrz wydawało się ciepło a czujnik wskazywał np. 17 stopni. Pomiar przenośnym termometrem potwierdzał wynik czujnika. Po prostu stojąc w na słonku subiektywne odczucie temperatury były zupełnie inne. Można dyskutować o rozmieszczeniu czujników w różnych samochodach. W moim odczuciu w Nissanach nie jest złe.
jak dla mnie ten czujnik to tragedia, czekac na zmiane po wyjezdzie z garazu czeka sie wieki, umiejscowienie wg mnie za wysoko, przeciez jego glowne zadanie to ostrzeganie przed gololedzia wiec powinien umieszczony byc jak najnizej. u mnie blad przy rozgrzaniu promieniami slonecznymi wystepuje i jest znaczny.
Edytowane przez Dareq
